Dabar yra 05 Kov 2026, 08:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 67 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 22:02
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
142kw stovi posparnėj prie bakelio du varikliukai vienas langu kitas lempu ir pas mane purškia ant lempu su kiekvienu purškimu ant langu
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 22:14
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
EDAS rašė:
intensyvas kur pas tave ?
O del lempu apiplovimo pas tave kazkas netvarkoje, kiekviena karta neturi skalauti xenon'u..
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 22:17
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
na kiek pastebėjau kai ijungtos lempos kiekviena kart plauna kai purškiu ant langu
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 22:22
Kaunas, Garliava
anyway, detaliau apie langu plovimo skyscio rezervuara, siurbliukus, ju isemima bei sistemos pravalyma cia :
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/182119
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 22:32
jei imsit lauk siurbliukus tai patarciau ant siurbliuko galo uzvinioti kelis sluoksnius izoliacijos, tada kisti ji i skylute, taip nepraleis skyscio is bakelio, virsutinis bakelis man praleisdavo per siurbliuko gala, nupirkau nauja gumele (tarpine) is krastos, bet vistiek leido, po uzviniavimo su izoliacija dingo visi leidimai, teisingai sake kolega, kad pastoviai neturi pusti xenonus, mazdaug tik kas trecia ar penkta paspaudima
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 22:41
Kaunas, Garliava
kad nepraleistu skyscio naudojama tarpine NR.1, o tu uzvyniojai tiesiogiai ant NR.2 stoikes ir grudi i bakeli atgal :shock: ?
Nu as cia apatini parodziau, bet panasiai ir virsutinio tvirtinasi siurbliukas..
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 23:07
jo ant nr 2 apviniavau kelis kartus ir ikisau i ta skyle, kadangi tas vamzdelis gaunasi platesnis, jis vidui ta guma prispaudzia ir nebeleidzia skystis, kokius metus minimum vazinejau ir nei laselio nepraleido
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 17:35
E61 520d 05'
o jis bardacioke ar po kapotu??
arnas1 rašė:
2002 metu irgi antras saugiklis?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 22:02
E39 530d 99'
Bardačioke.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2010, 19:00
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
pas mane E38 bet nepurskia niekaip ant zibintu skyscio, varikliuka isemiau, patikrinau ant akumo uzmetes laidus tai jis veikia, bet kai pajungiu jau ant fiskutes jis niekaip neveikia, nei ijungus sviesas kai purskiu niekada, bet kai nebuvo skyscio balelyje ir neveige langu apiplovimo siurbliukas tai esu girdejas kad suveike lempu apiplovimo siurbliukas o dabar belekaip maigau as ta svirtele ir neveikia apiplovimas nors uzmusk :(
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 14:04
Kaunas-Kapciamiestis
E60 530d ir E46 320d
Ieskojau apie zibintu apiplovimo montavima,ber neradau niekur kas kaip ir kur.Tad nekuriant temos naujos:ar iseitu susideti apiplovima priekiniu zibintu,kiek tai kainuotu ir pan. :wink:
auto jai ka tai E39 525 tds
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 16:21
iseitu.
81EN.pdf [220.48 KiB]
Atsisiųsta 926 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2011, 10:59
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
as irgi jau susimasciau kad reikia isidet lempu apiplovima, bet is sios schemos nelabai ka ir supratau... gal kas jau bandet montuot? kaina tai nera didele to komplekto kiek domejausi, i 200lt galima tilpt...
StandartinėParašytas: 18 Vas 2011, 14:06
E90 LCI 320dA
[ex] E39 528iA
Aš dėjau į savo, kadangi uždėtas m-kinis bamperis be apiplovimo, tai reikėjo nusipirkt du purkštukus, kurie statosi į buferį (Kaune Žėrutyje mokėjau 80Lt už vienetą - naujas originalus, šrotuose neradau, o ir šiaip sakė kaina apie 70Lt už vienetą vaikšto) plius šlangutės iš Senukų (taip pat niekur neradau originalių - jos ten su spec.fiksatoriais) ir trišakis - kad iš vienos šlangutės skystis nueitų į abu purkšukus, sumoj gavosi apie 200 Litų plius mano paties darbas, kuris nekainavo :) Pajungti buvo gana paprasta, nes radau šlangutę, išeinančią iš skysčio bakelio ir skirtą lempom, tik teko panaudot nemažai izoliacijos, kadangi, kaip minėjau, originalių šlangučių neradau - jos su spec.antgaliais, kad susijungtų su purkštukais ir pan. - antgalius atstojo izoliacija. Gręžiam skyles bampery (yra atitinkamos skylės balkyje), viską sujungiam ir važiuojam :)
Paskutinį kartą redagavo Audintas 18 Vas 2011, 14:19. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2011, 14:08
E34 520 M50 90'
o nuo kur pajungei varikliuka? kada jis suveikia? nes jis ne visada juk turi suveikt kai plauni langus
