Dabar yra 15 Kov 2026, 20:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 23:27
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
andriuchacha rašė:
gal kas zinot ar galima butu nuo vieno daviklio pajungti abu galinius ratus, kad nereiktu ju lupt, lauzyt ir sukeitinet vietom norint issiaiskinti ar kompas kaltas ar daviklis? nes dabar pas mane dega abs, asc ir spidometras neveikia, kartais atsigauna, po to vel tas pats.
100% daviklis arba nupuve jo kontaktai,pas mane buvo lygiai tokie patys simptomai, pakeiciau kaires puses galini ir viskas susitvarke.
O nuo vieno daviklio 2 ratu manau tikrai nepajungsi :D
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 00:00
Birštonas-Kaunas
ex E36 318i 91
ex E34 524td 90
ex E39 530d 98
ex E39 525tds 97
E39 528i 96
andriucha66666
daviklio fiskes kontaktai grazus, siandien bandziau ji isimt, bet nepavyko tik prisukimo ausis nuluzo ir tiek, dabar kitoj temoi perskaiciau, kad galiniu ratu vienos ir kitos puses davikliai yra skirtingi, ar cia tikrai taip gali but? :roll: abu jie atrodo is paziuros identiski ir fiskes abi melynos. "vaidas_530d" kai pirkai ta davikli ar klause pas tave butent kurios puses daviklio tau reikia?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 00:18
Ukm
E39 530D
na jus cia ir grybaujat....net skaityt idomu daros...nuo vieno daviklio abu ratus....galvas prasiplaukit ir PAIESKA naudokites
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 10:07
E39 530d 00' 135 kW(M57) Touring
andriuchacha rašė:
skirias tik priekiniai ir galiniai, o ar kaire ar desine-jokio skirtumo:)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 11:55
E34,E36 cupe,E39 touring;E39 528i;F10
Aurius rašė:
jei gerai pamenu galiniai ant wienos ausytes twirtinas priekiniai ant dwieju :wink:
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 12:27
Kaunas, Garliava
andriuchacha rašė:
Nera skirtumo koks galinis, ar desines ar kaires rato- svarbu kad butu galinis kuris tvirtinasi su viena ausimi. Jei ta ausis nuluzusi o daviklis geras, paprasciausiai prikabink ji ant gero silikono ir vsio..
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 15:17
Birštonas-Kaunas
ex E36 318i 91
ex E34 524td 90
ex E39 530d 98
ex E39 525tds 97
E39 528i 96
andriucha66666
dabar kai pasalo stipriau kazkaip pradejo dar vekt viskas, bet jaigu vel tas pats bus tada jau keisiu ta galini kaires puses.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 14:06
Leeds, UK
F10 530D 60
Ex:
E60 520D 08'
E46 320D 03'
E39 530D 01'
E39 530D 98'
as tokia pat beda turejau ir 5 diagnostikas dariaus niekas nieko nepasake, tik vienoj vietoj pasake kad guolis kaltas, tai pasikeiciau galini desines puses ir viskas gerai =D> apie 600lt (neskaitant vazinejimo) uz ta beda teko paklot, nors visi apie tuos daviklius vis man bure ir 100 lt islaida :)
Raktelis į moters širdį iš tiesų yra skirtas "BMW"
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 14:16
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
Problema/klausimas:
Sveiki, atsitiko tokia beda, dingsta abs ir antiprabuksavimas, uzgesinus ir vel uzvedus viskas veikia puikiai, bet apie puse min, gal kam teko susidurt, kas galetu buti. ?[/quote]
na turėjau bėda su abs bloku pakeičiau ji ir užkuri mašina iš pradžiu lyg veikia abs ir antipraslydimas paskui dingdavo metė klaida kad siurbliukas kuris stovi už el abs bloko kur i jo rėma susisuka visi stabdžiu vamzdeliai pakeičiau ta siurbli ir viskas gerai dabar
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 15:17
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
TomasBMW rašė:
tai tikriausiai nusprogo daviklis, po to ji keitei, o be keiciant suede guoli ir to pasekoje dar ir guoli pasikeitei :)
Jei buna guolis kaltas tai ir meta guolio klaida, dariai diagnostika ne ten kur reikia, nes dazniausiai darant ABS/ASC diagnostika reikia sesti i masina ir pasivazineti stebint ratu greicius, tik tada gali nustatyti tiksliai gedima, tavo atveju turejo to guolio signalas trukineti ir viskas :)
Ir dar jei kaltas guolis, tai klaida issitrina ir lemputes uzgesta, jei kaltas daviklis, tai klaidos neistrinsi ir lempu neuzgesinsi.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 15:39
Bmw rally
tomij777
Nuo Abs daviklio daugelis dalyku priklauso.pvz pas mane kai daviklis nuejo tai: neveikia spidometras, jeigu palakstai staigiau ir su prasisukimais tai greiciu deze isijunge i avarini rezima, aisku abs ir antipraslydimas neveikia.tai va .
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 15:46
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tomij777 rašė:
jeigu dar nezinai, tai kiekvienas abs daviklis kazkam priskirtas, vienas priskirtas spidometrui, kitas auto pilotui, trecias aut. greiciu dezei ir t.t.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 16:46
Bmw rally
tomij777
jeigu dar nezinai tai diagnostika pas mane parode tik viena.galini desini.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 16:49
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tomij777 rašė:
del spidometro nerodymo buna galinis kairys kaltas :)
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 16:55
Bmw rally
tomij777
na tada nezinau nes kartais rodo kartais ne.nes kai dare diagnostika tai tik viena mate kad neveikia.
