Dabar yra 22 Bal 2026, 05:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 27 Lie 2015, 08:24
ex. E39 530dA M57 '98
E60 530d '04
Profanas rašė:
Isirasiau naujausia autodata, ir jokios info su abs sensoriaus ohm neradau, jei kas zinot - parasykit kiek tiksliai turi buti.
Čia nebus tavo atsakymo?
StandartinėParašytas: 27 Lie 2015, 20:38
E38 730d 135kw 2000m
pakeitus dar viena davikli - problema isliko + atsiradus matau ir priekinio desinio klaida\ir istrynus vel atsiranda iskart praskanavus).. taigi einam prie isvados kad nuejas blokas - kuris kiek suprantu pasmane yra 005
nesu litavime zalias, reiktu susirast info kas onrekciai ten atsitinka ir megint susitvarkyti
kad ir kiek ziurejau: 0265225005 yra hidraulines dalies kodas, o pacio kompo nemaciau jokiu nr. (nors is interneto info kiek suprantu; 0265950002 ? )
Speju nuemus kompa - stabdziai neveiks taip?
StandartinėParašytas: 28 Lie 2015, 11:32
Profanas rašė:
Stabdziai veiks, neveiks kas "kabo" ant ABS davikliu:ABS, DSC, autopilotas, greicio netodys, vidutiniu sanaudu ir jei automatas -irgi pajausi....
StandartinėParašytas: 28 Lie 2015, 16:16
tai tuose vamzdeliuose ar ne hidraulinis skystis? ar tu kalbi kad galima nusukti tik elektrine dali? o ta metaline palikti?
StandartinėParašytas: 28 Lie 2015, 16:22
E60 530d '04
Profanas rašė:
Kiek teko susidurti, tai metalinė dalis neliečiama. Visa bėda būna elektrinėje dalyje :)
Jei sugalvosi važinėti be elektrinės dalies, tai būtinai užtenk metalinę dalį nuo dulkių ir kitokio š.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2015, 16:35
del tu simptomu tai praktiskai visus kad ir dabar turiu, is tavo isvardintu veikia TIK spidometras.. visa kita neveikia. + ir automatas durniuoja.
Ok reikes nusiimti ji ir atidarius paziureti kas ten galetu buti nutruke,
StandartinėParašytas: 28 Lie 2015, 17:15
E60 530d '04
Profanas rašė:
O kuo pasireiškia automato durniavimas? Pats kurį laiką važinėjau su neveikiančiu ABS bloku, bet nieko nepastebėjau :|
StandartinėParašytas: 28 Lie 2015, 19:04
KICK down - begi musa tik prie kokiu 6krpm(sukimo momento visai jau nera o dar dar dar dar laukia automatas ir begio nemusa..), ramiai vaziuojant tai pat siektiek ilgiau juos uzlaiko..
ir siaip jauciasi toks neapsisprendimas, tai must tai nemust, na nera tokio skalndumo kaip anksciau, o bet taciau.. - pasmane E38, nors girdejau ir pas E39 1:1 situacija su automato darbu sugedus abs sistemai
