Dabar yra 23 Bal 2026, 22:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 18 Lap 2013, 18:22
E39 530 M54 '01
E30 325 M20 '89
daviklis pas mane made in germany, originalas
StandartinėParašytas: 23 Gru 2013, 22:30
F10 535i N55 '10
Ex E39 520i M52TU 98'
Ex E36 316 M43 94'
Pries pora dienu pas mane po diegimo isjungimo pradejo degt geltonai tepalo simbolis. Kaip issiaskinau dega nes tepalo lygis minimalus. Vazinet galima (vaziuojant nedega), bet geriau dapilt.
Siandien dapiliau ~ 0.5l. Lempute uzgeso.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2014, 14:05
Šakiai-Vln
BMW D
Kaip supratau daznokai tepalo dapilti kai kuriems reikia.. Degina ar leidzia?
StandartinėParašytas: 01 Sau 2014, 20:45
Sakykim kad Klaipėda
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
Now E90 335d 373 Hp, 700 Nm
Now E36 330i drift car
dainiokasss rašė:
Tfu tfu tfu, E39 530d rida 230k, keičiu kas 10k tepalą, kiek supyliau tiek išleidau. 5w40 Castrol pilu. Aplink motorą nei lašo prasisunkimo. Skraidyt ir autostradom paskraidau, šalto daugiau 2k rpm nekeliu.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2014, 17:32
F10 535i N55 '10
Ex E36 316 M43 94'
dainiokasss rašė:
Per 45 000 km du kartus keiciau tepalus (5-W40). Papildomai dapiliau per ta laikotarpi ~ 0.5l tepalo.
E39 520i M52TU
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 12:20
Cituoti:
Man irgi pavaziavus 5-10km check'as kartais siulo, kad tikrinciau tepalo lygi, tai kelis kartus patikrinau ir nekreipiu demesio (kas savaite pasitikrinu profilaktiskai).
Radau priezasti, siek tiek leido antifriza per ausinimo sistemos flansa (trisaki), kuris tvirtinasi prie variklio galvutes, bloku nubegdavo iki karterio apacios, o ten ant tepalo matuokles fiskes, trumpindavo ir suveikdavo "CHECK ENGINE OIL LEVEL", pasilus matorui isdziudavo ir nieko itartino nesimatydavo nuemus apsauga (servise).
StandartinėParašytas: 28 Kov 2014, 20:38
E39 525D '01
jaraaa rašė:
sveiki šianden nakti važiojant užsidege man ÖLSTAND MOTOR PRÜFEN – Patikrinti tepalo lygį variklyje,sustojau patikrinau bet ten ligiai max na biškuti daugiou virš normos apie 3mm,vel užgesinau vel pradejau važioti tai taip suprantu kad jis sugedo jai meta klaida kad truksto tepalo? ji paciam ten ne sunkei pakeisti,ar gal pradziaj bandit praplauti?
P.S http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10 pagal shita programa žiuriu kad reikes tepala išleisti ? čia ta detale NR9?
BEt neko blogu turbut ne pasidaris jai pavažinesiu iki pirmadenio?
pas mane irgi užsidegė užrašas ÖLSTAND MOTOR PRÜFEN. Tepalo lygis fakte geras, iki max. Kas gali būt toliau?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2014, 22:01
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
gali buti tepalo lygio matuoklis
