Dabar yra 14 Kov 2026, 00:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Spa 2009, 22:43
Xelibrity rašė:
Nebus tikrai siurblys, o jei ir bus palik jy paskutiniam tikrinimui be brangiausias remontas :roll:
Ekonomaizerio rodykle y kuria puse nukrypsta nulio ar "begalybes" ?
Dar patarimas, nusimk apsauga purkstuku ir paziurek 4 purkstuka su laidu, ar nera aiskaus susdevejimo..didele tikimybe, kad jis ytakos gali turet
nenukrypsta ji visiškai, tik nukrenta artyn link nulio, tarkim paspaudus iki dugno turėtų užsiverst iki 30l o ji stovi tiek 10l ir traukos nulis.... vos bėgėjasi. arba ant laisvų apsukų galima max užkelt apsukas iki 4000
StandartinėParašytas: 12 Spa 2009, 23:40
PNEVEZYS
Oro srauto matuokle kai baiginejasi, tai panasus sinptomai. atjungus ja turetu buti gerai.
Tada variklis dirba ser rezime ir buna gerai. Pabandyk, ten tik viena fiske atjunkti reikia.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 08:51
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
vaziuok i domeikava (868718830)man taip buvo dingdavo trauka kartaispaskui idomiausia pradedavo ussigazuot vaziuojant ir uzgesdavo tai buvo pagrindinis kompas sugedes o diagnostika klaidu irgi nerode jokiu
Gedas666 rašė:
na praverstų betkokie logiški spėjimai... bent žinosiu nuo ko pradėt jai diagnostika nieko neparodys...
ar bent kad geru meistru su rimta įranga pasiūlyt gali kaune?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 08:53
diesel power rašė:
o jos diagnostika neturėtų rodyt??? kur ji randasi kuri fyškė?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 08:59
lledis rašė:
matai tokie prikolai atsiranda vos 5km visą dieną važinėjant ir diagnostika nieko nerodo kai viskas gerai, o visą dieną su pajungtu kompu nevažinėsi, o ir kompas jokių klaidų nefiksuoja.. :(
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 09:45
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
tai va man viska dande keist siurblius purkstukus ten domeikavoj labai talkovi bicai pakeicia viska jei tas pats tai atgal sumaino viska turi pas save nieko ieskot paciam nereikia
Gedas666 rašė:
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 09:48
lledis rašė:
žinau tą servisiuką buvau kartą pas juos, tikrai bėdą surado. bet šį kart jau susitariau su Juozu kurį rekomendavo o ir kainą mažesnę pasiūlė. na jai nepadės tada jau varysiu i domę ir tegul ieško kas tam TDS darosi....
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 13:11
Vilnius/Palanga
E39 525tds 98'
EX E36 1.8is 92
espan18
Ye ye, turiu tapacia beda... irgi buna kad "uzsikerta" ir vaziuoji ant 80 iki dugno spausdamas, ir t.d neissio nei is to "atsikerta" ir vel viskas gerai. Siuo momentu daro diagnostika, parasysiu ka pasakys =]
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 13:36
Jonava
E70 X5, 07'
Transporter550
Gedas666 rašė:
Pas mane panašiai dūsdavo mašina, tai buvo kalta oro srauto matuoklė. Atjunk ir pamėgink pravažiuoti. Pas mane tai skirtumas buvo akivaizdus. O klaidos pas mane taip pat nerodė, nes nebuvo sugedusi, o tik nuo dulkių užsinešusi. Aš išėmiau matuoklę ir su spirituku praploviau. Dabar vėl kaip žvėris lekia.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 14:37
Artūras rašė:
DĖKUI!!!! :D pasiteisino. vis dėl to kalta buvo Oro srauto matuoklė . atjungus ją visos bėdos dingo, tik kad auto buka pasidarė :D na ką ieškau kitos ir viskas ok :D tik kad kainos jų ne pigios... :evil:
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 15:12
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Gedas666 rašė:
nesuprantu kokio velnio ja pradejo det, gerai senesniuos modeliuos buvo ir be jos :^o db ne tik siurbliai, purkstukai, bet ir OSM bedu darys :roll:
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 15:40
Vilnius/Palanga
E39 525tds 98'
EX E36 1.8is 92
espan18
tai kuria fiske ten atjunkt ? nlb lindes as po kapotu, ir kol neuzsi"kirto" nera kaip isbandyt ? galetu kas koki screena kur ji ten stovi
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 17:24
Espan rašė:
įmesiu vėliau kai keisiu viską kur ir kas. nieko ten sudėtingo nėra.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 18:30
detalė nr 1 yra oro srauto matuoklė. ji randasi po oro filtro dėže ant šlangos nuo turbinos. pilkai paryškinau jos fyškę kuria nuimt patikrinimui galima.
01 Mass air flow sensor 1 Part nr. 13622246084
2.png [ 15.37 KiB | Peržiūrėta 9786 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 20:15
PNEVEZYS
nu va beda issprendem, galima ir rakinti tema. :D
