Dabar yra 23 Bal 2026, 21:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 82 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 01:13
Arunai,
nu ir prigazdinai tu chebra :D =D>
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 20:09
Arunas B rašė:
Cia jau kaip pasiseks buna kad atsidalina jis i dvi dalis tada net pro dezezs korpusa lauk islenda viskas, cia tik viena toki varijanta maziau, po to buna kad prasisuka taip kad neina varztu atsukti tada reik pjauti smagracio vidu kad ji nuimti.
o nuemus deze, sankaba-ar turi matytis kas nors isoriskai ant smagracio, kad jis jau pavarges..pajudinus ji visiaip ir panasiai?
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 23:28
E36Coupe rašė:
Arunai,
Nieko as negazdinu visi siti bajeriai pas mane garaze buvo nesakau kad visiems taip nutiks.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011, 23:58
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
toks klausimas:
po saltos nakties (daugmas < -10C), atleidziant sankabos pedala, jis gal letai grizta.. ta prasme, galima net koja nukelt nuo sankabos pedalo, o tas vistiek grizta leciau.
kodel taip yra?
1. stabdziu skystis pakeistas (pries puse metu)
2. tiek stabdziu, tiek sankabos sistema tikrai nuorinta.
ar cia normalu, kad tas sankabos pedalas, prie zemesnes temperaturos buna zymiai kietesnis, ir veluoja grizt?
jeigu ne, tai kame problema?
p.s. dabar ruosiuosi sankabos, smagracio keitimui, ir t.t., todel noreciau viska padaryt taip, kad ten nebereiktu list (bent jau greitu metu) :) gal verta, pakeist ir ta sankabos cilindriuka? ar jis cia ne prie ko?
ačiū, uz nuomones.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011, 21:11
Paziurek prie sankabos cilindriuko tarp vamzduko ir cilindriuko bus taip vadinamas "droselis" . Rasi-ismesk.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011, 21:59
E36Coupe rašė:
Gali isminamojio guolio yvore uzrudyjus arba sutepta neaiskios kilmes tepalu.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2011, 19:03
panevezys
E39 530d 00"
isminus sankabos pedala girdisi girgzdejimas. :?: kas cia per problema galetu buti.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2011, 20:10
pas man taip buvo, tai reikejo keist isminamaji guoli.
man keite guoli ir sankaba, tai kaina buvo nemaza. pats guolis tai iki 100 lt buvo.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2011, 11:13
E34 525tds 94'
Nupirkau E39 dėžę su sankabos komplektu ir iškilo klausimas kaip patikrint tą smagratį? Tarpusavyje tos dvi masės nekliba, bet į priešingas puses šiek tiek sukinėjasi. Ar tai normalu?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2011, 18:26
kaip patikrinti smagrati
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 23:58
Klaipeda
Creative424
Sveiki :) Cia prie topacio. Kai salta masina sankaba buksuoja labai kol pajudi is vietos tai gali puse cigaretes surukyti :D, nuspaudus sankaba girdisi girgzdejimas. Kai masina pasila kaskiek atsigauna ji, girgzdejimo nebebuna, bet zinoma jauciasi kad buksuoja bet jau vazineti galima. Salone karts nuo karto pasmirsta sankabos kvapas. Cia jau ir taip aisku, kad kuo greiciau reikia keisti sankabos komplekta, bet ar gali buti ir smagratis jau nusibaiges jei masina susipurto vaziuojan ir paspaudus daugiau gazo ant aukstesnes pavaros? Kai is vietos vaziuoji jokio purtymosi viskas gerai. O kartais isvis atsigauna ta sankaba net nebuksuoja. :shock: :shock:
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 00:06
Tu itariu , painioji kada sankaba BUKSOJA o kada VEDA.. :)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 00:07
Klaipeda
Creative424
Na gali buti :DD Pas mane apsukos kila o ratai nesisuka :DDDDDDDDD
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 00:09
Tai keisk sankabos komplekta ir bus tau laime.
Smagrati patikrinsi kai dieze nuimsi ;)
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012, 16:14
panevezys
E39 530d 00"
Sveiki, norėjau paklausti ar kas keitė plaukiojančios sankabos visa komplektą 530d. ar sunku pačiam pasikeisti, koks išcentravimo būdas ar įmanoma išcentruoti iš akies, kaip pakeisti išminamąjį guolį, ar atsiranda oro cilindriuke ar sistemoje. ar vis dėlto reikės varyti pas meistrus.
