Dabar yra 24 Kov 2026, 16:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 16:15
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Siaip 9 saugiklis tai yra Klimatroniko.
Gal uztrumpinai kokius langu apiplovimo purkstukus, t.y. ju sildyma.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 17:02
E39 520 96
ernestas,.,
Dzinas
nu vienu zodziu bandau pakeist sviesu bloka ir paziuresiu skirtuma ar pasikeis kas, nagrinejau laidus klima raktas skidelis susirise su sviesu bloku,
Kaip norėsiu taip ir bus,- "Dzinas".
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 17:18
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Tai taip, nes sviesu blokas atlieka check control visu lempu, lempuciu, taip pat ir visu skysciu lygi ir stabdziu kaladeliu susidevejima. Su ivairiais blokasi bendrauja per tam tikrusp protokolus, o tai reiskia, kad ne vien +12V ten pasiduoda :)
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 17:26
E39 520 96
ernestas,.,
Dzinas
ir as tokia isvada pasidariau , bloko kaina 80 lt, tikiuos nepermoku. gal isispers pakeitus, dar prisiristi su raktu reikes greiciusiai bet bus matyt.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 17:29
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Dzinas rašė:
tu pirmiau issiaiskink kodel tau 9 saugikli nukerta, su testeriu paziurek i mase ar duoda trumpa?
tada ieskok kur problema, gal koks laidas kur nors prignybtas.
kad po to tau neparuktu ir antras LCM.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 17:39
E39 520 96
ernestas,.,
Dzinas
ai va nepaaiskinau mano nuomone 9 saugikli sudegina sviesu blokas, jis uzsitrumpino ir svyla iki dumu kai tik akuma ijungi todel ilagi negaliu laikyti sroves is vis negaliu, testeriu pratikrinau 2 kartus visus iki vieno laidus nuo pagrindinio bloko iki valdymo valytuvu bloku skydelio sviesu ir t.t laidai visis geris vos el daina iki sviesu bloko ji dinksta ir puliuoja bloke. kai tik bando sviesu blokas el paduot per 9 saugikli klimai duoda per daug visus 12 voltus ir tas perdega.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 17:44
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
na sekmes darbuose ;) jei atitaikysi masinos komplektacija daugmaz, tai to LCM ir nebutina bus priristi, bet degs visada taskas prie kilometrazo, prie progos prisirisi :)
StandartinėParašytas: 27 Lap 2009, 17:36
E39 520 96
ernestas,.,
Dzinas
tai vo kokia durna istorija gavosi su mano problema, kaip tai atsitiko tai manau vienas is x failu klausimas, sugedusi dalis: AKUMULIATORIUS. idejus kita akuma viskas kuo puikiausiai veikia, kaip manau brokuotas akumas buvo gal nes tik pries pusemetu pirktas, susikeitei poliai, pliusas tapo minusu o minusas pliusu. del to visa masian uzveikdavo kaip kaledine eglute. 9 saugiklis nebedega. diagnozot tokia problema loginis mastymas ir isardytas automobilio salonas kurio nereikejo ardyt :( nzn dabar ned juokinga pagalvot bet ir baisoka. o jai vaziuojant elije taip butu nutike butu sviles tas sviesu blokas uzsideges liudnai galejo baigtis. akuma pirkau gariunuose, man ka pardaveja dabar uzmust?
StandartinėParašytas: 27 Lap 2009, 17:42
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
buvo panasi situacija, kai nusedusi akuma pakrove sumaise polius, gal ir tu ji pries tas nesamones krovei? :)
StandartinėParašytas: 27 Lap 2009, 17:46
E39 520 96
ernestas,.,
Dzinas
nekroviau, pakeiciau varikli bandau uzvest ir pokst viskas dingo po to viskas suzibejo. ir prasidejo jaunojo elektriko darbai. :D
StandartinėParašytas: 27 Lap 2009, 18:07
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
gal tavo senasis variklis ne i ta puse sukdavosi :mrgreen:
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 12:15
E39 520 96
ernestas,.,
Dzinas
greiciausiai taip ir bus :D
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 13:42
E39.525 TDS 99
sveiki bmw brolei noriu paklausti apie sviesu blokus man taip pat tokia problema su viesosm su ilgosiom dega nepriciom tai supratau is jusu kalbu kad sviesu blokas mires, tai va ka noriu paklausti radau lauzyne ta sviesos bloka praso 100 lt as ji patikrinau viskas gerai sviesos vel galiu kontroliuoti ,bet ar nereikia daryti deognostikos ant kompo ? bet pasmane viska gerai rodo jokiu pasaliniu klaidu nemeta? ir tiksllei nepamenu raso LCM II nuo bmw E-39 99 metu,pasmane taip pat tokiu metu ira E-39 99m.AR JIS MAN TINKA TAS SVIESOS BLOKAS? lauksiu atsakymo ačiū brolei :)
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 13:44
nesu tikras, broliuk, bet manau reikes prikoduoti ji tau, rida prarasyti, kitaip bus taskiukas skydelyje. na daugiau cia broliuku postus paskaitinek.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 14:50
E39.525 TDS 99
o ta prasme kaip suprasti prikoduoti?
