Dabar yra 14 Kov 2026, 22:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 107 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 10:33
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
kondicianieriaus ventiletorius ausina kondicianieriaus radijatoriu kada siltesnis oras jis visada ir turi veikt.Jei kondiske atjungsi neveiks.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 10:36
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Andrius0404 rašė:
papasakok bobutei, jeigu nezinai, tai ir nerasinek.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 10:47
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
ar tikrai kondicianieriaus ventiliatorius pas tave varikli ausina?Ar as nesuprantu kame tavo problema
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 10:48
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Andrius0404 rašė:
Pirmame poste viska aprasiau.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 10:58
Andrius0404 rašė:
Tai man rodos pas visus taip yra.. Bent jau E39/E38.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 11:00
ne ne, viskas cia ok, jis yra pagalbinis variklio radiatoriaus ausinimas. tik kodel anksti isijungia keista... termostatas nelabai. greiciau pats daviklis. jei koks draugas turi iranga diagnostikai, pasiziureti temperatura rodoma gali, gal jis ir mato truputi vejus :)
bet cia tuo atveju, jei atjungus ventiliatoriu variklio temp nekyla auksciau normos. na tavo atveju mova nauja...
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 11:13
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/571082/
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/578958
Man atrodo cia zmogus su tokia pacia problema kaip pas liniu rasa kad temperaturos sensurius kaltas
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 12:43
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Andrius0404 rašė:
itariineju davikli, bet pas M52 kaip suprantu yra tik vienas daviklis galvoje ir tas daviklis yra dvigubas, vienas signalas eina i skydeli, kitas i DME, tai dabar klausimas, jeigu jisai dvigubas, tai ar ju siunciami signalai gali skirtis???! ta prasme gera signala duoti i skydeli (skydelyje rodo gera temperatura, nei per didele, nei per maza, stovi tiesiai vertikaliai), bet bloga i DME?
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 12:50
Linius rašė:
Gali, ka pas tave live data rodo? Neesi pataikes ant tokio bajerio kai skydeli rodykle per viduri o live data rodo 30 laipsniu? Man atrodo kazkur ar autodatoje ar tis'e yra surasytos to temp daviklio varzos prie atitinkamu temperaturu, cia jei noretum ji pasitikrint rankiniu budu.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 14:10
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Reikes siandien pasijungti kompa ir su lazeriniu termometru sekti temperaturu skirtumus.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 00:34
Linius rašė:
Siaip ten infraredinis termometras su lazeriniu taikikliu :wink: jei reik tu varzu rankiniam patikrinimui tai siandien kaip tik istraukiau is autodatos tik cia neleidzia man to failo prikabinti. Jei tau reiks galesiu i emaila tavo nusiusti.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 00:38
Ai tiesa dar pamirsau pamineti kad live data nepasitiketum 100% nes labai daznai buna kad grubauja parodymai. Nebent esi garantuotas uz savo iranki ir tikrai cinai kad tai ka rodo yra teisinga.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 08:54
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Arunas B rašė:
rodys ta paty, ka gauna ir DME, siaip as su INPA dirbu. Varzos abiejose daviklio grandinese turetu buti vienodos mano manymu, na reikes eksperimentuoti, vakar nekoks oras buvo, tai siandien po darbo pabandysiu.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 10:03
kad skirtingu temp davikliu varzos skirtingos buna. bent tu nedvigubu, kur atskirai 2 statos. bent kazkada zaidziau su tais davikliais (b25 ir b20 skydeliu, variklio, oro), tai varzos skyresi. bent visus pramatavus (2 nauji, nors ir neoriginalus) toks ispudis susidare. visi buvo isimti ir palikti bent valandai, kad tem isilygintu iki vienodos (rankose nelaikiau matuojant).
na bet cia tas irgi nieko nesako, tik sakau, kad gali buti skirtingos varzos :)
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 10:06
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
all in music rašė:
as manau, kad turetu buti vienodos, jug daviklis vienas, tik padavimo signalai du, tai negi jie gali skirtis... :roll:
