Dabar yra 18 Kov 2026, 21:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 186 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 10:17
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
biessas rašė:
Pas mane irgi daznai buna, kad ryte atsisedi i BMW ir suki rakta, o ten jokio sukimo, tylu, be to, dar isijungia signalizacija. Isjungi signalizacija, vel vedi, uzsiveda. O buna, jau ir nebeuzsiveda. Tikrino iskorva tai 0,03mA rode, tai skaitau normalu, generatorius irgi krauna gerai.
Kas cia geletu buti? Ar gali taip iskraudineti signalizacija (montuota "Alte")?
Ir visad palikdavau masinoj ta nesiojama imobilaizeri, kur be jo, neuzkursi masinos. Ar gali buti, kad jis per nakti palieka aktyvia signalizija, kai as jo nesinesioju, o palieku masinoj?
pabandyk imobilaizeri pasinesioti ir pamatysi, jei jis paliekamas, tai gali buti, kad pastoviai yra aktyvuojama rele, kuri kazkiek pasiima sroves, bet ar tai gali buti priezastis, nepasakysiu.
negi sunku paeksperimentuoti arba isvis deaktyvuok ta imobilaizeri.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 10:19
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Gal kas esat isskrode ta "ezi"?
Ar schema gal jo turit?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 10:20
E46, E39
Linius rašė:
Tai nuo vakar ir pradejau ta ekspermenta, maysim.
Tik pats kazkaip abejoju ar tame problema bus, todel galvoju gal kas ka kita rekomenduos?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 12:42
Norway
E39 530i
pas mane tai ivyko stebuklas 8) iskraudinejo iskraudinejo akuma, bet ne per seniausiai dejausi adapteri lineikom tai viska buvau issiemes po to kai susidejau atgal daugiau neiskraudineja, pirkau ir ta ezy nors senas buvo geras, traukinejau saugiklius per nakti, niekas nepadejo netgi kai tikrinau su testeriu rode visa laika tiek kiek turi rodyt. dariausi diagnostikas ni8ekas nieko nerado, tai matyt kazkas buvo blogai su aparatura gale
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 15:13
E46, E39
elvispreslis rašė:
Mistika kazkokia, pas mane irgi viska testavo generatoriu, ikrovima, iskrovima, kai masina atrakinta, kai uzrakinta ir pan. Viska rodo normoj. Bet va ima ir sudurniuoja kartais. Kaip jaustis, kai isedi i masina, suki rakta, tylu:) suki antra - tylu:)
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 16:09
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
as viska buvau atjunges, visu saugiklius, maga, kondyske, telefona, langus, kompa nu viska ka priejau , starteri, generatoriu, vistiek iskraudinejo akuma nors uzsimusk, tai ir pardaviu masina neisiaiskines bedos
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 16:33
Juras rašė:
tai turbut irgi nuo to pajungta.
vienu zodziu galvojau kad bus kaltas ezys, nes ijungiau gamykline signolke, atejau po kokiu 6-7h, be problemu uzsikure (isemes buvau saugikli ir atjunges autonomine)
tada tik uzdariau duris islipdamas (uzgesines) ir vel atejau po 7h, tai net sviesa nebedege :[
o nei jungiau atgal saugikli nei sirena.. net nerakinau duru.
zodziu ne ezys kaip supratau.
saugiklius istraukinejant ir matuojant akumo iskrova tikrinimas praktiskai 100%. radus saugikli, belieka laidus pereiti.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 15:07
'10 m. e90 325da m-sport
ex '08 m. Golf Mk V 1.9 tdi
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
ex '96 m. Fiesta MK 4 1.25i
zodziu laikinai istate rele, rodo diagnostika "rear window".. nesamone kazkokia. istraukus rakteli neissijungia puse degimo, dega P ir issikrauna akumas.+navigacija kas 5min isijunginejo.
reikia eit su schemom ir ziuret kas cia per nesamone. tipo supranta kompas kad kazkas neuzdaryta. viiiiska patikrinom, net kompa po bardacioku toki pati imeciau -taspats.
tai reles pastatymo pasekmes- nelaiko atminties isjungus motora sedynes+vairas, ir bagazinej sviesos nera, ziuresim kaip padaryt.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 11:47
Juras rašė:
sitam reikalui turiu ideja. bent E36 yra kilputej, kur fiksuojasi uzdaromos durys, toks mygtukas, kuris rodo, ar durys uzdarytos, ar ne. jam isdilus prasidedavo nesamones su langu (coupe) ir signalizacija.
tik nzn ar E39 yra kilputeje tie davikliai.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 11:56
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
na zinok mes viska tikrinom su kompu, uzrakintos buvo durys visos ir panasiai, viskas veikia..
grynai raso ZADNIJE OKNO, kazkas tokio, kazkur nesusipratimas :)
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 12:43
TT E39 525 98'
Juras rašė:
ZADNIJE OKNO
Tai galinio lango sildymas, gal jis pastoviai veikia.
Turtingas ne tada kai gali nusipirkti prabangų automobilį, turtingas tada kai gali prabangų automobilį "drožti"...
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 12:50
nu tai kaip ir aisku dabar jau. pas tave matomai universalas, o pas juos pastoviai nusilanksto laidai prie bagazines. ten ir tikrink :)
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 13:49
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
ne universalas tas ir keisciausia. o stiklo apsiltinimas sedano nori pasakyti ejo per bagazine?
kad ziema tai man nesildydavopastoviai, dabar velnias zino kaip patikrint :)
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 14:05
TT E39 525 98'
Gal rele sugedus.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 14:41
prieš užgesinant variklį pabandyk išjunkt vėjelį ir magą
