Dabar yra 21 Bal 2026, 22:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 64 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 01:48
530d touring 02'
radau ta nuoroda cia rasi detales koda http://www.realoem.com/bmw/select.do tas kur 6411 prasideda
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 05:53
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
kaulasbmw rašė:
Inpa tai dignostikos softas, mazai kas ja turi, arba gerai ivaldes. Drenazas - tai nutekejimo kanalai, eina stogu iki galo, po to bagazineje aplinkui, ten turi nuteketi i lauka. Nesu pats ju bades, taciau manau atsiras daugiau zinanciu. Beje paziurek po kapotu, ten po tom grotikem kur ora ima is lauko, buna ten brudu (lapais) uznesa, prilyja, ir traukia ta dregna ora ... jei prazioplinsi, gali ir kompa paskandint... issausine bagaznika, isklok popiera, isimes kilima - nutemk isdziovint. Nuvaryk i kokia auto plovykla prasieik su kercheriu. po to apvarvejus pakelk dangti ir paziurek ar kur nevaro i vidu. Ps. kaip kazkas minejo - susidevi hermetiniai lempu apvadai, bet kad labai rasotu priekis puciant orui - mazai sansu. Paziurek apatines duru gumas, idemiai apeik priekinio lango guma. Issivalyk kondiskes garintuva, pasikeisk arba issimk salono filtra.
kaip ten su tuo kondiskes garintuvu, kur jis randas ir ka ten valyt,placiau jei galima?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 13:18
Tereikejo pasinaudoti paieska ir butum susirades. Kita karta netingek. :wink:
Va, cia pasiziurek: viewtopic.php?f=36&t=45463
Paskaityk visa tema, bus naudinga. 3 puslapy rasi aprasyma kaip tai padaryt.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 20:49
E39 525 TDS
renkasi vanduo po filtrais salono.reikia juos isimti pravaliti isleidimo latakus ir galesi vazineti su kvapu
StandartinėParašytas: 08 Lap 2011, 20:51
Ignalina
E39 530d 99'
F10 535d 11'
naujas šiame forume, kad nekurt naujos temos noriu čia paklausti: pas mane taip pat rasoja langai (žiauriai rasoja), antifrizas nedingsta, bet su tuo problemų buvo anksčiau (patrupkė (flanšas) skilus buvo - sutvarkyta prieš pusantro mėnesio), bagažinėj drėgmės nėra, po kilimėliais sausa, patys kilimėliai taip pat sausi. Klima veikia normaliai, cirkuliacija neįjungta, bet kaip suprantu su recirkuliacijos sklende gali būti problemos... Gal kas gali numesti kokią schemą kur ją rasti ir patikrinti ar ji veikia normaliai?
StandartinėParašytas: 08 Lap 2011, 20:57
tai kai ijungi recirkuliacija ar niekas nepasikeicia? man tai labai gerai girdisi kaip paiskeicia putimas. na dar prie autobuso dusles atsistok, pajusi, ar uzstrigo, ar ne :)
filtru dezes ir vamzdzius kapote nusiimk ir pamatysi ten sklendes.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2011, 09:21
E36 320i M52 coupe
Man buvo kad sklende neatsidare ir visad cirkuliavo oras is salono. Ta sklende plastmasine yra ir jos laikikliai tokie pat, todel jie buvo nudile. Kad prisikast prie ju is salono, raikejo visa panele ardyt, imt vaira ir t.t. siulau pirma paziuret po kapotu ta sklende praardzius plastmases po priekiniu stiklu. Panele ardyt nebent varikliukai nebeveikia. Ir priejimas ten "pasakiskas". Teko metaliukus ilydit vietoj platsikiniu laikikliu ir viskas laikys dar bent 16 metu :mrgreen:
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011, 08:50
Ignalina
E39 530d 99'
F10 535d 11'
Įjungus rėžimą, kad cirkuliuotų oras viduj, girdisi kaip sklendės užsidaro ir visiškai pasikeičia pučiamo oro srautas, tai manau pas mane ne sklendės kaltos, filtrai nauji knecht įdėti, tai bent jau pučia normaliai, o tai senieji buvo... #-o Nežinau kur daugiau priekabiaut...
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011, 11:22
E36 320i M52 coupe
Na tada nusivalyk langus is vidaus :) arba isijunk kondiske vaziuodamas ir nuims viska. Jei sitie negelbeja, bus kaip man, imi variklio galva viska pasitepi ,pasikeiti tarpine, susimoki apie 1800 Lt ir vairuoji su svariais langais ;) beje antifrizas nepastebedavau kad dingdavo. Arba palaizyk ant lango ta serksna ir jei skonis saldus berods tada antifrizas. Paieskok yra apie skoni kazkur parasyta.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011, 13:00
Ignalina
E39 530d 99'
F10 535d 11'
Valiau jau langus, bet spėju nelabai gerai išvaliau, reiks su kokiu "Fairy" prasieit :D Beje langus taip pat islaiziau ir nebuvo saldu, dar prieš tai iš bakelio antifrizo paragavau, kad žinočiau koks skonis :D Va iki kiek teko nusivažiuot :D
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011, 15:33
E36 320i M52 coupe
Dar biskiuka ir alkoholiku tapsi [-X Tai gal tu labai suprakaituoji kai uz vairo atsisedi ir vejelis nespeja nupust tavo karscio? :lol:
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012, 13:48
ex E34 525i M50B25 92'
ex E39 530D[A] Touring M57 00'
Critical rašė:
Pas mane buvo panaši problemėlė (auto: E39 530d 00') - nustatydavau tiesioginį lauko oro pūtimą į langus, įjungdavau kondicionierių, tačiau langai rasodavo. Įsėdus į mašiną pirmas 4-5 minutes, kol salone šalta, lyg ir viskas būdavo gerai, vėliau pavažiavus, esant miesto greičiui pradėdavo staigiai traukti langus. Važiuojant toliau - langais bėgdavo vanduo (susidarydavo ledas). Gelbėdavo tik visu smarkumu paleistas lango apipūtimas esant 16 laipsnių nustatytai temperatūrai - tiesa taip važiuoti šaltoka. Antifrizas nedingo, salono filtrai rudenį keisti, bagažinė buvo sausa, sklendės vaikščiojo - vieną dieną pabandžiau važiuoti įsijungęs vidinę oro cirkuliaciją - ir ką - rasojimo nėrą - važiuoju visiškai švariais langai, lauke -22, salone nustatyta +22 (kondicionierius įjungtas) - stiklai švarūs.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012, 13:52
PetrasBMW rašė:
su kondiske visada svarus bus, sausina ora.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012, 14:43
Ignalina
E39 530d 99'
F10 535d 11'
Man atrodo pas mane salone drėgmė laikosi, nors realiai po kilimėliais nesijaučia, kad drėgna, bet šitą išvadą priėjau praeitą savaitę: buvo apie -15, darbe neturėjau ką veikt, nuėjau ir visus langus su langu plovikliu ir sausindamas kruopščiai išvaliau, po valandos, grįžus, jau galiniai šoniniai langai buvo aprasoję (nors mašina nei užvesta buvo, nei kondiškė įjungta ar pan.), po poros valandų kai antrą kartą grįžau, jau ir visi kiti langai niaukti buvo... Iš kas mane labiausiai dėl viso to erzina, tai ne tai kad užrasoja (aišku ir tai negerai) - nusivalytum ir važiuotum, bet kad po nakties ant visų langų ledas iš vidaus...
StandartinėParašytas: 03 Bal 2012, 18:51
[E39] 525tds M51 98' touring
Denis
Pabandyk salono filtrus pakeist...
