Dabar yra 25 Kov 2026, 18:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 162 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Bir 2014, 21:25
ex :E39 520i 97
ex :E39 523i 98
ex :E39 520i 97
ex:E38 735i 98
ex:E36 316 94
ex:E36 320 91
ex:E36 316 95
ex:E36 318 95
ex:E46 320 99
Now : e60 520i
Hardstylemusic
Sveiki Bmw ganetinai prabangus automobilis E38 - E39 dvd 16:9 monitoriai dsp procesoriai nieko nebestebina sia diena nes jau ir 4 golfe groja zymiai geriau orginali aparatura nei bmw tai tiesa . Bet nedarant erotikos galima su filtrais ir pastacius normalius aukstadaznius su priesbosiais normalu garsa isgauti . Prieki popierinius komponentus (13cm) tokius kaip Ivolga o gale koaxalus (bmw E39 galima i palange 13-16.5cm ideti ) pakabinus gerus filtrus ir kolonkes parinkus ne mega bass 1000w o ~20-30 rms bus pats tas ir nuo org mago o apie filtrus jau google visagale :) p.s laidus pasikeiskit pades biskiuka :)
какая жизнь, такая и машина !
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014, 16:05
Per pasleptas radijo funkcijas galima pakeisti radijo signalo priemima pagal regiona, GAL -funkcija didina garsa priklausomai nuo vaziavimo greicio (neveikia su DSP sistema), TP -radio trafiko pranesimu garsumas, keisti radio signalo priemimo stipruma, paziureti radio sn ir softo versija ir kitos funkcijos.
BMW Vehicles Prior to 09/2001
Radio Type: Alpine I-Bus
On Vehicle: E36: 3-Series from 09/1996
Ignition key into Position 1.
Turn the radio OFF and ON again.
Press and hold the "m" button for 5 seconds.
Turn radio OFF to exit the Service Function
Radio Type: Blaupunkt Radio CD43
On Vehicle: E36/7: Z3
Turn radio OFF to deactivate Service Function
BMW Vehicles After 09/2001
Radio Type: Professional Radio - Rad2
On Vehicle: E90: 3-Series
Switch ON radio.
Within 8 seconds, press and hold the "m" button for at least 8 seconds.
The various menus can now be selected in settings mode.
Switch OFF the radio to exit service mode.
Radio Type: C53/CD53 with or without multi-information display
On Vehicle: E39: 5-Series, E46: 3-Series, E53: X5, E83: X3, E85: Z4
Without navigation system
Turn radio ON.
Within 8 seconds, press and hold the 'M' button for around 8 seconds.
Scroll through functions using the '+' and '-' keys or the "< >" buttons.
Turn radio OFF to leave the service mode.
Radio Type: BM53 with small screen Board Monitor
On Vehicle: E39: 5-Series, E46: 3-Series, E53: X5, E38: 7-series
With navigation system
Turn radio ON.
Press and hold the "RDS' button for at least 8 seconds.
Scroll through the functions using the "< >" buttons.
Radio Type: BM53 with Widescreen Monitor PRIOR to 9/01
Turn radio ON.
Within 8 seconds, press the 'INFO' button.
From the Info screen, select RDS (choose PTY on E38).
Press and hold the BM control knob (right side knob) for at least 8 seconds.
Scroll through functions using the station search buttons "< >".
Radio Type: BM53 with Widescreen Monitor 09/01 up to 03/02
Turn radio ON.
Immediately press and hold the 'Select' button for at least 8 seconds. The screen will switch to Service Mode.
The screen will now show the serial number of the radio.
Use the "< >" buttons to select the desired service function.
Selections for the desired service function can be made by using the radio station preset buttons #1-6.
Turn radio off to leave the radio service mode.
Notes:
When selecting the country AREA, push the station preset #1 repeatedly until AREA USA is shown on the screen.
When selecting the GAL level, use station presets #1-6 to select level.
To turn off/on the RDS function on this radio, push the 'INFO' button and select RDS off/on.
Radio Type: C53 MIR radio
On Vehicle: E52: Z8
To access service mode normally, first turn radio ON.
Turn radio OFF.
Turn radio ON.
Press and hold the 'SEL' key for 8 seconds until the service mode is entered.
Use the "< >" buttons to scroll until you see area.
Use the preset buttons #1-6 to change the area.
Turn OFF to end the radio settings service mode.
Notes:
After replacing the MIR on an E52, the replacement radio does not require coding. When the radio is first switched on, it automatically enters an initial Service Mode ('No Area" is displayed). Repeatedly press the '1' button until US Area is reached and turn the radio off. The normal Service mode can't be entered until this is performed.
Radio Type: CID radio
On Vehicle: E83: X3, E85: Z4
Turn radio ON.
Press the 'SEL' button immediately and hold for at least 8 seconds.
Scroll through functions using the '+' and '-' keys or the station search buttons "< >".
Switch OFF the radio to exit the service mode.
Radio Type: MOST bus radio types
On Vehicle: E65: 7-Series
From the main menu display, press the controller down for minimum of 6 seconds.
Turn the controller 3 increments clockwise (to the right).
Turn the controller 3 increments counter-clockwise (to the left).
Turn controller 1 increment clockwise (right).
Turn controller 1 increment counter-clockwise (left).
Push down on the controller.
To exit the service mode, select the return arrow at the bottom on the left of the screen.
Notes:
The iDrive controller is used to access the service mode.
RDS on/off is accessed via this menu.
Description of Settings Functions
Note that these functions will vary between models.
AF
Alternative-frequency radio setting which automatically finds and switches to a stronger station signal. (off, Auto, Autonopi, Man. Not used for USA broadcasts)
AM or FM
Displays frequency and field strength for current signal.
ANT
Aerial selection options - ANT1 = FM1 aerial, ANT2 = FM2 aerial, ANT3 = FM3 aerial, ANT4 = FM1 and FM2 aerials, AUTO = Automatic selection of FM aerial with best reception.
Area
Used to select the appropriate market (country) setting (USA, Canada, Europe, Japan or Oceania).
Display check
Simple output display check.
DSP (Digital Sound Processor)
This function provides information about whether or not the vehicle is fitted with DSP. (1=Yes, 0=NO)
Field Strength & Quality (F/Q)
The station currently displayed can be assessed for field strength and quality. An 'F' number (i.e. 1-15) is used to indicate the strength of the signal being received by the radio. A high 'F' number indicates a strong signal. A 'Q' number (i.e. 1-15) is used to determine the quality of the radio station broadcast including both the audio and RDS signal if applicable.
GAL
Speed sensitive volume control. The speed sensitive volume control can be adjusted from level 1-6 using the 6 preset audio buttons. Radio volume increases more at level 6 and less at level 1 (road speed dependent). Vehicles equipped with DSP do not use this feature.
Index/Revision Index
Displays the revision index.
Key memory
Switch car and key functions on and off.
NAV/NAV-Min
Navigation volume control setting
RI
A (possible) revision index.
Serial Number
Displays the radio serial number.
SN
Serial number of the radio.
Software Version
Displays the radio software version in format [Calendar week/Year/Version].
SV
Firmware version and production date - in week-year format.
TP Volume (Traffic Patrol)
Provides adjustment for traffic report minimum value. On some vehicles this setting can affect the NAV volume.
TP-V
Traffic information setting, minimum volume. Setting range: -9 to +9.
Type
Display the radio type.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2014, 23:48
E39
Gal kas gali tiksliai pasakyt kur stovi originalus stiprintuvas ar kokia foto atsiust. Kairės pusės durelese negroja niekas niekaip nerandu kas pagedo , pamaniau gal originalus stipriakas pagedo.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2014, 13:38
Sakykim kad Klaipėda
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
Now E90 335d 373 Hp, 700 Nm
Now E36 330i drift car
Aurimas168 rašė:
Garso blokas, jei sedanas atsidarai tą pusę kur cd changer, ir stovi arčiausiai lempos blokas. Jei auto facelift tada blokas BM54 jis brangiai remontuojasi, jei ne fl tada BM24 jis pigau.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2014, 18:08
E39
Pas mane universalas 99metu. jau visa bagazine iskases ir youtube ziurejau kur stovi. bet pas mane ten nera. Gal gali but kad gamykliskai jis neidetas???
StandartinėParašytas: 16 Lie 2014, 18:15
E39
Aurimas168 rašė:
Kazka radau desines pusės durelėse. gal cia tas garso blokas.
DSC_0040.JPG [ 50.88 KiB | Peržiūrėta 11420 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Lie 2014, 18:41
E60 520i 2003
;DD Durelėle garso bloką radai? filtras čia... Nėra pas tave jo, nes man atrodo nusipirkai mašiną nutiuninguotą, ir yra idėtas koks aftermarket magelis ir groja iš jo tiesiai :) o stiprintuvas bus išluptas ir parduotas :) bent jau toks scenarijus dazniausias pas mus Respublikoj būna kai perki "pitaką" už kelis tūkst...
StandartinėParašytas: 16 Lie 2014, 18:50
E60 520i 2003
kiesha rašė:
Melas...veikia ir dar geriau negu be DSP
StandartinėParašytas: 16 Lie 2014, 18:55
E39
ShypaZ rašė:
nu ner tai nera:) bet magas tai originalus cd changer irgi, tai kaip tada groja be stiprintuvo?
StandartinėParašytas: 16 Lie 2014, 18:59
E39
Aurimas168 rašė:
ir nemanau kad aplaupyta viskas yra originaliai net raktai bagazines dangtyje....
StandartinėParašytas: 16 Lie 2014, 20:46
E60 520i 2003
uz cd changerio turi but. jie skirtingai buna atrodo. changeri nuemus rasi ir stiprintuva...
StandartinėParašytas: 16 Lie 2014, 23:41
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
ShypaZ rašė:
Vyrai, o universale ne po galine sedyne buna?
StandartinėParašytas: 17 Lie 2014, 12:38
E39
Bent pas mane universale tai visa sita yra bagazine, prie pat galines sedynes.Reikia nusukti toki kaip dangti o po juo visa sita aparatura.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2014, 23:17
E60 520i 2003
rasykdoncei rašė:
Ne!
arvidas rašė:
irgi ne...
Po galiniu dangčiu, yra FM modulis,TV modulis, GPS antenos stiprintuvas(senesniems iki MK4). Dar kartą pasikartosiu, kad stirpintuvas DSP ar ne randasi už cd changerio ir pas universalą ir pas sedaną. Būna dažniausiai juodas su radiatoriais iš šonų, masyvus daigtas.Beje labai gerai atlieka savo funkcija ir aprūpina automobilį garsu. Pas mane dar su DSP ir bosu, tai kai viskas veikia susireguliavus skamba pasaka...
StandartinėParašytas: 19 Lie 2014, 22:56
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
siektiek nesuprantu tu stiptintuvu orginaliu bagazineja...
viskas aisku jai ten pilna audio sistema duryse po 3 garsekalbius ir t.t.. Tai turbut ir butu toji DSP...
bet jai nera tos pilnos audio sistemos tai kaip ir eilinem mage vistiek paciame mage tas stiprintuvas yra......
o kadangi zmogui negroja tik dureles beda bus laiduose.. griebi testeri ir tikrini islupes maga kokios varzos ant jungties..
arba dar geresnis varijantas sudege garsekalbis :)
