Dabar yra 10 Kov 2026, 18:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 81 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Bal 2011, 16:03
E39
gal zinot kas gali buti zodziu neveikia valytuvai ant greiciausios padeties vaziuojant, jei masina stovi vietoje valytuvai veikia ant tos padeties?,
StandartinėParašytas: 26 Bal 2011, 23:32
Kaunas/Kėdainiai
E39 528 m52 97'
Tomazas90
greiciausiai varikliukas bus, idejom kita varikliuka, susistabdo isjungus. bet reikia motoriuko kur nebuvo lietaus daviklio ;)
E39 528i white touring
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011, 10:51
Kaunas/Kėdainiai
E39 528 m52 97'
Tomazas90
Pakeiciau motoriuka, viskas veikia labai gerai :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011, 17:24
Klaipeda
E39, 530d, 200m2
Sveiki. Pas mane tokia beda, ant E39, pirmos padetie ( kur reguliuosi greiciai) eveikia valytuvai. Kai tik uzvedi masina, arba palaikai degima, veikia gal kokias 2 min, poto vel nebeveikia. Kitos visos padetys veikia. Kame reikalas? suagiklius ziurejau jau, viskas tvarkoj.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2011, 21:58
E39 525 TDS
kurioj vetoj randasi valytuvu valdimo blokas? nes problema tokia kad valytuvai sudirba patis kada nori net pilnai uzrakintai masinai.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2011, 01:05
BMW525 TDS E39 Touring
lavera
lavera
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2.5 tds
Degalai:dizelis
Problema/klausimas: Daug temu apie valytuvus paskaiciau, bet mano problema savotiska.
Pradejo neveikti priekiniai valytuvai, galinis veikia puikiai ( touringas) , dar pastebejau toki dalyka, kai atidarai galini dangti - purskia skysti ant priekinio stiklo, bet valytuvai neveikia ( nors viena karta netycia suveike ) , uzdarai galini dangti - neveikia nei valytuvai, nei purskimas skysciu ant priekinio stiklo, atsiranda kazkoks cypimas gale desineme sparne - dangti atidarius- cypimas dingsta. Saugyklius visus patikrinau - sveiki, cypimas pats sklinda ne nuo reliu desineje puseje, bet is stopu puses.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2011, 18:39
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
pas mane panasi beda yra,neveikia tik galinis valytuvas,nei purskimas nei valymas,su priekiniais viskas gerai,saugikliai geri,viena diena buvo viskas atsistate i savas vietas,bet tik tam kartui,kur cia reikia galu ieskoti?
StandartinėParašytas: 26 Gru 2011, 23:10
E39 3.0d
touringu liga. nuluzineja laidai kur prie pagazines vyriu yra
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011, 10:21
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
one&only rašė:
taip ir galvojau,tik tikejausi kad bus koks paprastesnis gedimas.kaip tvarkosi tie laidai?
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011, 10:33
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
negi taip sunku pasinaudoti paieška
search.php
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011, 19:26
E61 530 04
pas mane uzstrigo ir neveikia, vairuotojo laisvai su ranka gali slankiot, o keleivio neina net pajudint. kazin kur beda?
530 dyz 99m.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011, 21:47
lavera
lavera
pas mane viskas sutvarkyta, vis ta pati beda - gavo dregmes reles po kapotu, viska isardzius, pravalius ir uzsandarinus - vel viskas veikia.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2012, 12:05
E39 530 2001 11
E39 2001 530D
jei naudojant valytuvus ant pirmos padeties (pagal krituliu jutikli), isjungus degima ir vel ijungus, reikia is naujo ijungti pirma padeti, ar tai normalu?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 11:08
taip. arba pajudinti svyrtele, arba jautrumo ratuka
Activating the rain sensor:
From ignition key position 1, move the lever to setting 1. In any event, the wipers will now cross the windscreen once. You can leave the lever in setting 1 all the time, then all you need to do is to activate the rain sensor from ignition key position 1. Turn knurled wheel 7 briefly.
vartotojo instrukcija pavartom :wink:
minuzas rašė:
cia viewtopic.php?f=29&t=105435
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 12:36
E39 530 2001 11
DmK rašė:
kiek cia parasiai tai kalba eina tik apie pakartotina degima, o ne apie pakartotina valytuvu isjungima ir ijungima i 1 padeti.
