Dabar yra 18 Kov 2026, 10:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 10:07
Plungė
egidukasv
kiek klausinejau elektriku tai jie irgi patvirtino jei raktelis rombo formos (jie atsirado 1999 09 ) jau yra su akumoliatoriumi ir jie teoriskai nesikeicia va ir idomu su tuo krovimu.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 12:37
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
Magnatas9 rašė:
kai sala ir buna maziau +3 uzsidega ir pas mane perspejimas visad,prisiminiau,kad lindau kazkur i test(kai palakai abi nunulinimo ir check kontrol knopkes) gal ten ka prispaudinejau? :oops:
gal priminima nuspaudei nedega ant kompo memory uzrasas
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 13:48
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
gal kompas temperatura -40C rodo?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 17:46
venegas 530d rašė:
keiciasi,bebejo keiciasi...taip,jis su akumuliatorium,bet jie neamzini ir juos irgi reikia keisti,tik ilgiau tarnauja nei elementas,jo kaina kazkas apie 40lt .P.S.mobilkei irgi buna reikia keisti akuma...ar toj pacioj masinoj...
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 20:36
pazystgamui raktelis bludijo, labai slabnai veike, kartais isvis neveike arba suveikia tik prikisus priepat stiklo, atidare rakto dangteli, bande istraukt baterija, sakau prilituota ji, bet tas vistiek bande truputi palupt, bet kadangi pamate kad istikro neisijama tai uzdare, ir nuo to pakrapstymo jam dabar raktelis veikia kaip naujas :) o baterija jei neklystu tai dvi apvalios plonos panasios kur i bmw prozektoriuka dedasi, jei jam zmones pakeicia tai ir raktui manau taspats :)
