Dabar yra 21 Kov 2026, 04:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 04 Gru 2014, 20:49
E39 530d 1999 Touring
Sveiki, nekuriant naujos temos turiu tokia problema. 530D 1999m, Uzkurus salta varikli ryte peciukas sildo viskas ciotkiai, veikia ir ant auto ir rankiniu butu, bet kai tik masina pasiekia darbine temp pradeda pust salta ora palaipsniui, td klima reaguoja tik nuo 27 kokiu kai nustatai, o jei trasoj ilgiau pavaziuoji isvis tik nuo 30-32. Bet 32 jau kaip pirti, nustatai ant 30 iskart jauciasi skirtumas.. Kame bedos gali but?? p.s kiausinei keisti, o kai pradeda salta ora pust tai slangas kur nuo ju i peciu eina irgi pravesta, bet nera visiskai saltos. Ciut siltos
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 05:16
E39 530d
Casperiux rašė:
pucia salta ora per kur? i langus i kojas ar i veida?
nezinau del 1999 metu, bet pas mane (2002 metai) yra per vidury paneles ale du ortakiai ir regulatiorius, jis keiciasi spavlom nuo melynos iki raudonos, kiek eksperimentavau tai jis atskirai veikia nuo klimos todel ziema gali pust salta ora i veida
dar vienas dalykas kas tikrai padeda, prasivalyt klima pacia (nezinau kaip aiskiau pasakyt), buna prie klimos kur tos groteles, tai dulkem apsinesa, ypac vasara pasijaucia jeigu reikia valyt
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 12:55
Visur pradeda salta pust. Zinau apie kalbi, pabandysiu pravalyt
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 15:33
Prapuciau tas groteles, nebuvo ten labai baisiai dulkiu, bet problema ta, kad tas ventiliatoriukas seip nesisuka, jei ji pats pasuki mechaniskai tada tik isivaziuoja, kazkur apvijos gal padegusios. Gali nuo to grybaut sildymas siltam motorui?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 15:54
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Casperiux rašė:
Gali
StandartinėParašytas: 09 Bal 2015, 19:41
ex E36
ex E39 x2
Sveiki, neteršiant forumo rašau čia, tai vat toks klausimas, pas 3,0d bet kaip pučia pečiukas, tik prijungi akuma ir jis jau pradeda pust, nors rakteliai net neikišti, kartais nusiramina, kartais vel pradeda, taip pats iš lempos sugalvoja kaip stipriai pust, pačio pečiuko kai jau automobilis užvestas, neina išjungti, tipo užgesta ekranelis, bet tuoj pat vel isijungia... Kur čia ieškot slieku? šiaip pati klimato kontrole pavargus, gal pabandyt ja pakeist? bet jei jinai tada turetu neveiktu kai rakteliai nera spinelei...
StandartinėParašytas: 09 Bal 2015, 20:15
Ezys.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2016, 20:25
Pas mane yra sukoduota funkcija aux heating/vent. Yra du timeriai, taciau kaip pasirinkti norima funkcija(heating arba ventilation), nes dabar veikia heating funkcija, ar imanoma padaryti, kad butu galima ijungti ventilation,
ar viskas veikia priklausomai nuo temperaturos, jei maziau nei 5 laipsniai tai sildo salona, jei daugiau nei 5 laipsniai, tuomet vesina salona?
