Dabar yra 22 Bal 2026, 07:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 16:20
VOLVO s60 D5
BMW E39 TDS+CHIP
bemsius11 rašė:
Sveiki. O man siandien taip nutiko. Nusipirkau bmw525tds 97m, masina nuo tralo, uztempem( nes akumas nusedes), kokia valanda padirbo, uzgesinom, po kiek laiko vel uzkurem ir dar ne karta, nu krc viskas normaliai. Paskui nuvarem i regitra dokumentus tvarkyt uzgesinom, paskui vel uzkurem lengvai ir besukant numerius ant bagazines uzgeso savaime, bandziau uzkurt, starteri tik suko ir viskas, palaukus apie pusvalandi uzsikure, bet sunkiai, vaziavom namo, tai uz 100m vel uzgeso, uzsivedziau, pavaziavau gal 5km ir vel uzgeso(teko parsitemt). Visa laika pries uzgestant toki simtomai: uzsidega ekraneli kairej pusei geltonas kvadraciukas su spyruokle ir po ja parasyta didziosiom raidem DIDA (bet tikslai nepamenu), paskui nukrenta apsukos(rodo kazkur 0,6), spaudziau gaza bet neregavo, ir galiausiai uzgesta. Gal kas kokiu patarimu ar minciu parasysit? O gal kas is forumieciu gali sita gedima pasalint( aisku uz pinigus), arba kontaktus parasykit kas gali tai sutvarkyt. Labai dekui is anksto. P.s. numeri pridesiu jei ka 864170174
nenoriu gasdint bet pas mane irgi buvo kad uzsidegdavo ta spiruokle dde, bet ir gazas i paspaudima nereagavo, tai reikedavo numest begi i vel spaust, tai verdiktas buvo el. siurblys, o pas tave gal bake tiesiog tas siurblys durniuoja
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 22:01
E39 530d
prikelsiu sena tema nes susiduriau su panasia beda..
pirma karta uzgeso vaziuojant,is kokio 10 karto uzsivede,nuvaziavau i degaline uzsipyliau dyzelio ( pries tai rode 10l kazkur) ir vazinejau lyg niekur nieko...siandiena vel rodykle maziau nei 15l,vel gesta,vel uzpyliau dyzelio,uzsivede.Taciau grizus i kiema kuresi sunkiai, kol galiausiai isvis nesikure,praejus 30min uzsikure vel..dazniau vedi vedi uzsikuria bet vel gesta arba uzsikure bet padavus gazo iskart gesta..ryt varysiu diagnostika..kokios mintis kas blogai? as manau kad bus veleno padeties daviklis..
Dar klausimas kas dare diagnostika su panasia beda: ar tuo metu kai daret masina vedesi ar ne? kad nebutu kad ryt uzsives ir nuvarius,nemes klaidos
masina E39 530d
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 22:30
Pasvalio raj
E46 330D M57 2000m touring
JH87479
Carter rašė:
Oi vyrai man is beda vis kartojasi ir kartojasi, ypac jeigu masina palieku ant kalniuko kai stovi priekis auksciau negu galas. Vakar vargau koki 20 kartu kol uzsivede. Tai manau kad irgi tas veleno padeties daviklis.
Uzsirasiau i krasta testavimui. Noreciau info kiek kainuoja testas nes man uzgiedojo 170. sako o jeigu uztruksim tai iki 240.
Jeigu ten tikrai tas veleno daviklis tai gal neverta to testo darytyis.
Kaip dar galima patikrinti ar tikrai jis yra kaltas del neuzsivedimo automobilio? Gal koki auksaranki pazystat?
To daviklio testa galima ir paciam padaryti nes man kai buvo nuvaziavau i servisa pasake 90% kad tas dacikas bei parode kur jis yra pasake nusijimk ta apsauga (po kuria yra tas dacikas) ir kai kita karta nesikurs paprasiausiai uzdek sniego arba uzpilk salto vandens jei tas pades ir uzsikurs tai reiskias problema tame dacike.
P.S. bandziau pats ir tai pasitvirtinau paprasciausiai veziodavausi masinoje 2L vandes kai nesikure uzpiliau uzikure del viso pikto antra karta patikrinau tokiu budu tai ir vel suveike =D> tada nusipirkau dacika ir vazineju laimingas :D
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 09:38
E39 530d
o kur randasi tas daviklis gal gali parodyti?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 14:11
E39 5.30d M-pack
To teknology
Manau pas tave problema ne velenelio padeties daviklyje.
Kartais pas E39 diesel 3.0 , buna toks cirkas :
Turi buti nemaziau 15l degalu bake kitaip is kuro bako nepaimamas kuras, ten be rods reikia pravalyt kaskoki sieteli paciame bake ar prie bako, kolkas visada palaikykai 15 l degalu nebus problemos.
O laikui begant issiaiskink tikslei kaip ta sieteli isvalyti, jis uzsikisa ir taa va buna toks cirkas.
Pasiklausiu veliau svogeriaus jam tokia problema yra 00" metu 3.0 d turi karavana.
Tik nznau ar issiprende sia problema
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 14:44
Audi Q7
ex E39 530d
oras rašė:
<...> leidzia beje ir odometra koreguot :) tik dar neturiu laiko rimciau prisest ir pasiaiskint.
O galetum. Man reikia tokios paslaugos. Reikia pasukt siektiek...i prieki :D :D Taip taip. Cia ne klaida. Kadangi buvo pagedes abso daviklis, tai nesuko km. Tai dabar susikniso visa mano islaidu/sanaudu kontrole spritmonitor'iuje :(
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 21:03
E39 530d
tai wa siandiena atlikau diagnotiska ir nieko :roll:
pradejau mastyti gal signalizacija bludija truputi..laukiu carter is taves dar atsakymo :)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2013, 20:09
E39 142kw Automatas :)
Tomik
[E39] 530d 2001 142 kw
svejki, pas mane vis problemos su uzvedimu. Taigi, nusipirkau masina, bet buvau ir pats nuvazeves i diagnostika pries perkant.
Bet, dar man pats savininkas masinos dave darytos diagnostikos lapa. Taigi ,pamaciau klaida ismete , kad alkuninio veleno daviklio. Ir , ant silto variklio sunkiai kuresi pirma, reikejo pasukt ilgiau. O vat ,sianden ant salto gerai uzsivedziau atvaziavau uzgesinau ir isvis nenorejo sugrebt. Sukiau virs 20 kartu ir neko. Poto, varyklis atsilo, ir gerai uzsikure. O kuro siurblis, burzgia svelniai. Tai ,manot sis daviklis tures itakos uzvedimui? ačiū uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2013, 21:43
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
90 proc, kad alkuninio veleno daviklis, del to nesikuria karsta. daryk diagnostika
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013, 11:16
Tomik
jo pries darant, dar karta diagnostika padarysiu. :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013, 16:04
Alytusp
2002m 530d Pas mane is po nakties kuriasi kuo puikiausiai,o pavazinejus nepriklausomai kokia variklio temperatura tai kuriasi tai ne,starteris suka visada bet padrocinus raktely ,o kartais uztenka ir keliu pasukimu uzsikuria.Buna vazineji savaite ir nieko ,o kartais per diena kelis kartus nesikuria.Diagnostika nieko neparode.Aiskinuosi pats, kai nesikuria ytampa iki siurblio ateina,siurblys dirba,po sedyne siurblys irgi dirba,tai taip iseina su siurbliais viskas tvarkoj,spyneles kontaktai geri,rele gera.Ka dar galima butu patikrinti.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013, 16:35
E36 318is sedan
pabandyk pasidaryti diagnostika kada neuzsikuria, gal klaida sugausi
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013, 23:39
Tomik
na va sianden, uzsivedziau ant salto. Varyklis isilo, uzgesinau ir vel uzkuriau uz puses abaroto. Bet, ne pirma kart durnioja su uzvedimais.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 09:44
E39 530d 2001 142kw
turiu ir as tokia beda, kartais nebesikuria nors tu ka, pradžioje prieš 1,5m pastebėjau, bet buvau pamiršęs ta bėdą , dabar dažniausiai šaltas užsikuria, paskui šiltas gali sukt su starteriu ir nieko, pastovi ir vėl kuriasi, diagnostika rodytu manau tik tuo atveju kai nesikuria, bet galvoju gal net nedarysiu, o keisiu veleno daviklį iš karto, nusibodo netikėtumai...
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 10:38
E39 525D M57 '02
šurumburum rašė:
kad tu manai tai dar ne viskas...
