Dabar yra 23 Bal 2026, 05:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 97 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 20:34
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Koba rašė:
Gal kontaktus kas zino,kad jau neieskoti cia per visos temos?
Pabandyk pats pasitaisyti, ten nera labai sudetinga, tiesiog kruopstumo reikalauja.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2009, 20:41
Utena
E39 525 M57 01'
apakes23
sveiki gal galit pasidalinti kontaktais zmogaus, kuris galetu pagelbeti su skydelio pagydimu. Esme tame kad beveik viskas veikia, tik meta klaida kad getriebe probleme ir atbulinis neveikia :)
ex' 92 m BMW 525 E34 M51
ex' 95 m BMW 525 E34 M51
ex' 98 m BMW 528 E39 M52
01 m BMW 525 E39 M57
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 15:40
Klaipeda
E39 525 M51 96m.
ex E30 325xi; E30 320.
Man atbulinis taip pat neveikė, bėda buvo tame, kad ne tokios automatinės dėžės skydelis buvo įdėtas. Pas mane TDS automatas, neveikė su naujesniu skydeliu, dabar laikinai isidėjau nuo 7 bumerio 4.4 motoro benzino skydelis, tai apsukas rodo mažesnes, kompas kuro vidurkį į pievas rodo ir kuro bako talpą siek tiek kitokią rodo, bet užtat atbulinis veikia :lol: ,technikinei reikėjo.
Žiūriu dyzelį, automatą Klaipėdoj sunku rasti. Jei kam reikia benzino prietaisų skydelį galiu keisti su priemoka į dyzelinį.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 20:46
Utena
E39 525 M57 01'
apakes23
Na as neklausiu kame beda, zinau kad ji reikia priristi prie masinos, tai ir klausiu kas galetu tuom klausimu padeti
StandartinėParašytas: 16 Bir 2009, 13:29
Klaipeda
E39 525 M51 96m.
Klaipėdoj skydelio pririšimas nuo 300Lt ir i virsu, jau geriau skydeli kita pasikeisti, nebent nėra kur pinigų dėti...
StandartinėParašytas: 16 Bir 2009, 14:40
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
arturasraz rašė:
bet koki skydeli kita dedant reikia pririsineti.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 10:53
Klaipeda
E39 525 M51 96m.
Nereikia pririsineti, nebent nori kad kebulo numeris ir kilometrazas butu pagal sena.
Linius rašė:
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 11:04
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
arturasraz rašė:
gal apie su masinyte skydeli kalbi, kad taip zinai? pabandyk didyji skydeli su eilute nepriristi, paziuresi kas gaunasi :)
bet to tu vazinesi su kitos masinos sukonfiguruotu skydeliu ir tavo masina gali pradeti nesusisneketi su skydeliu, gali buti aktyvuotos papildomos funkcijos kuriu tavi masina nepalaiko arba atvirksciai, gali rodyte bet kokia temperatura, kuro kieki ir t.t. daug aiskinti.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 12:35
Klaipeda
E39 525 M51 96m.
Kalbu apie skydeli su eilute, viskas ten veikia, tik reikia tiksliai jei pvz pas mane tds automatas, tai ir man reikia nuo tds ir automato. Kalbejausi su tuo kuris pririsineja, tai jis man ir pasiule, kad kam pririsineti, jei gali kita isideti, nebent noreciau kilometrus tuos pacius matyti.
Linius rašė:
StandartinėParašytas: 04 Lie 2009, 12:06
Turiu toki klausima, pas mane skydelis su masina ir i ji ateina 2 fishkes, kiekvienoje po 26 kontaktus (laidus) jos pazymetos S1 ir S2. Noriu suzinoti ar ten ateina signalai is valdymo bloku, ar skydelis dar apdoroja duomenys kazkaip? Kitaip, ar ABS indikatorius, uzsidegantis ant prietaisu skydelio tiesiogiai sugungtas su tais laidais?
StandartinėParašytas: 06 Lie 2009, 22:43
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Kinder rašė:
dega pastoviai ABS lempa ir nori uzgesinti? :)
StandartinėParašytas: 07 Lie 2009, 11:58
Norejau laikinai sukeisti su EML, technine apziura praeiti reikia.
StandartinėParašytas: 07 Lie 2009, 12:27
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Kinder rašė:
kas tas EML? :roll:
StandartinėParašytas: 07 Lie 2009, 12:52
Uzsidega is kaires skydelio puses geltonas indikatorius EML, kazkas su variklio elektronika susije.
Liniau, zinai kaip ten viskas veikia? Ten ateina dvi magistrales is galo + ir - ar uzkoduoti kazkaip signalai?
StandartinėParašytas: 07 Lie 2009, 16:15
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
ar tas indikatorius panasus i varikli? jeigu taip, tai pranesa kad su varikliu kazkas negerai, pasidaryk diagnostika ir suzinosi del ko ta gedima meta, o duomenys vaiksto paketais, nieko tu ten neatjungsi.
