Dabar yra 16 Kov 2026, 04:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2012, 14:43
Vienkiemis
Raimis77 rašė:
Atsirado tokia pat beda , vaziuojant , net letai suveikia ABS , diagnostika mete klaida ant galinio desinio daviklio, klaidos nusitryne nebemeta net pavazinejus , bet beda liko, gal kas issprendes sia problema?
Man buvo toks bajeris du kart. ABS retkarčiais pilnai :shock: veikdavo, net ant 10-20 km/h riedant iš šalutinės gatvės prie pagrindinės ant sauso asfalto. Abu kartus buvo kiauri galinių daviklių laidai prie pat daviklių. vieną laida patvarkiau (nudildžiau plastiką, sulitavau, apliejau plastmase). Kitą daviklį pakeičiau. Diagnostikų nedariau abiem atvejais, nes ir taip aišku buvo kuriam rate gliučina (dinginėjo spidometras, arba autopilotas..), tereikėjo išsiaiškinti ar davikliai, ar guoliai, ką sėkmingai su testeriu išrišau.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2012, 22:21
E39 530d 99'
Arunas B rašė:
Reikejo mama uz vaio sodint ir paciam ziuret. Kartais nera lengva pastebeti. Ir pagrinde parodymus ziureti tuo metu kai stabdant prdeda abs veikti.
SUTINKU :)
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2012, 22:25
E39 530d 99'
L1F3 rašė:
Gerai, tvarkoj, bent vienas žmogus realia patirtim pasidalino :D
Daviklių greičius jau kaip minėjo forumietis, aš tikrinau ir būtent taip kaip jis aprašė, mama žiūrėjo greičius, visi vienodai rodo - bėda ne davikliuose.
Bandysiu nusivaryt važiuoklę patikrint, pažiūrėsim kuris čia amortikas gali grybą pjaut.
Va su amortiku tai pirma karta girdziu toki bajeri, net nepagalvociau :) Kosminis laivas ne masina kaip pagalvoji kiek ten visokiu reikalu
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2012, 23:19
Nemanau kad ten konkreciai su amortiku buvo susija. Bet jei zmogui padejo tebunie.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2012, 22:53
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
taigi papasakosiu savo beda su abs,dega abs bei asc lemputes,pasidariau diagnostoka mete galini desini abs davikli,pakeitus ji viskas iskart uzgeso bet pajudejus koki 30km greiciu viskas vel uzsidege,bet pastebejau kol dar nedege tos lemputes labai smarkiai veikdavo abs net ir vos judant,kai uzsidege abs lempos galvojau kad kaltas daviklis idejau kita vel tapati melodija,buvau pajunges kita abs bloka irgi taspats,ai diagnostika kazka meta apie kazkoki voztuva tiksliai neatsimenu kas ir kaip ten,beto neveikia dar ir autopilotas,dar vinas niuansas daviklius naudojau nuo bumerio bet ir kodai atitiko ir spalvos tai manau kad ne tame bedos
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2012, 23:32
Palanga
E32 730 M60
dareks rašė:
Gali būti, kad keičiant daviklį buvo sugadintas guolis ;].
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2012, 10:19
Vienkiemis
Dareks - tikrink laidus. Bent E39, jei davikliai pilkom fyškėm (po kazkurių metų ėjo mėlynom fyškėm). - su testeriu matuojant daviklio varžą - būna ~3 kOHM su biškiu. Jei davikli olaidą visaip judinant lankstant varža nors kiek šokinėja - tvarkyt laidą, arba kitą daviklį dėti. Gali būti ir instaliacija nuėjus ir atkarpoj nuo daviklio fyškės link priekio...
Man analogiška situacija buvo - rašiau aukščiau. Vieną kart laidas atrodė idealus, bet viduj iškirmijęs, nes adatos skylutė buvo pasirodo.
p.s. kaip daviklį keisti reikia, kad guolį sugadint?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2012, 22:12
ghostikas rašė:
Labai paprastai, gan daznai davikliai buna taip uzkirmyje savo vietoj kad tenka ji grezti o kai grezia su drebanciom rankom ir neaisku kaip tai sugenda tie guoliai labai greit.
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 29 Rgs 2012, 00:46. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2012, 23:57
Va, va :)
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2012, 23:28
raseiniai
tai as ji greziua bet sukiai ejosi tai as ji sulauziau ir istraukiau gabalais,pasmane ant priekinio vairuotojo puses dviklio laidai lituoti ir susukti izoliacija bet diagnostika nemeta jokios klaidos apart galinio rato desinis daviklis ir kazkas su slegio voztuvu ar kazkas panasaus rytoj patikslinsiu
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012, 20:38
@dareks
Lituoti? t.y. apsieta be tos fyskes?
siandien kaip tik nusiemes rata pamaciau nukritusi laida nuo fyskes ir fyske visa atbaladuota. Planuoju lituot tiesiai dabar ieskaus info kuri laida prie kuriuo lituoti. ar ten jokio skirtumo?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 00:57
Palanga
E32 730 M60
luu rašė:
@dareks
Skirtumas yra, tik ar ne 100-kart geriau pasieškot fiškių ir padaryt viską normaliai, nesgu paskui 100-kart karpyt laidus ir dar prisidaryt kokių bėdų.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 12:33
ejs rašė:
Viskas suprantama gal net daugiau negu 100kart geriau, bet pradziai noretusi patikrinti ar pats abs daviklis gyvas, todel prisilituoji ir pasiziuri, jeigu viskas Ok tada sekantis etapas fyskes paieskos ir pirkimas.
Schemos neradau ar kas gali su laidu pajungimo spalvom kas pagelbeti truksta informacijos.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012, 10:51
Mistika!
Po diagnostikos nustatyta, kad du kaires puses davikliai kaip ir ''negyvi''. Ok, pakeistas 'pradziai' priekinis daviklis, na o galinio kolkas laukiu...
Sumaniau uzsukti ''saule'', kaip ir problemu ner nes abs ''neveikia'' del kompe nupiestos klaidos. Pavargus del savo nemoksiskumo valdyti automobili ir perdidelio kaimynu susidomejimo nutariau judeti link stovejimo vietos. Pastebejau, kad nebedega ABS lempute bei trikampis apskritime (ar atvirksciai). Paspaudus stabdzius suveike ABS, pabandzius spustelt akseleratoriaus pedala ant slidzios dangos ratai beveik nepersisuko nes suveike buksavimo sistema.
O mistika delto, kad palindus po masina pastebeta, kad galinis daviklis melynas prie faceliftinio automobilio ! CENZŪRA? Kas cia kur pasigimde?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012, 13:36
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
luu rašė:
Mistika!
Man gražu skaityt tokias žinutes. +1 dėl kaimynų susidomejimo :mrgreen: be ironijos
