Dabar yra 24 Kov 2026, 12:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Geg 2012, 23:00
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Vygintas2 rašė:
tas metalinis kur prispaudzia gali buti susikreipes kokiais dviem milimetrais...jauciu cia ir bus beda....
Panašu, kad būtent taip ir bus.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2012, 13:18
E39
dar pamastymui:) vieni "meistrai" sako kad bus cilindre ir ant stumoklio daug degesiu prisikaupe ir todel susidaro labai didele kompresija kuri ir ismusa ta purkstuka? kaip toks variantas? p.s einoras ačiū uz patarimus
StandartinėParašytas: 30 Geg 2012, 13:30
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Iš fantastikos srities su tais degėsiais. Jeigu taip būtų realiame gyvenime, tai visi perekupai alyvos į cilindrus papiltų, pavažiuotų ir taip mirusio dyzelinio variklio kompresiją atstatytų :D
StandartinėParašytas: 30 Geg 2012, 14:21
E39
tai sakai neverta net megint ten plaut kazka ?prisiskaiciau kad zibala pila ir dar kazkokius priedus tiesiai i cilindra.ir taip isplkauna
StandartinėParašytas: 30 Geg 2012, 15:12
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Yra toks dalykas, bet jis daromas kada žiedai būna užkepę. Bet ne taip paprastai daroma viskas.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2012, 17:32
E39
nieko neploviau ...surinkau viska .niekas neluzo pokolkas.tik keistas garsas prie purkstuko.psi psi psi psi :) atrodytu kad praleidzia kompresija..
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012, 17:56
E39
tai va snd uzkuriau vel tapati beda .luzo taspats metalas kuris prispaudzia purkstuka.tai ar imanoma dar kazka padaryt nenuemus galvos? gal bandyt det dvi tas varines saibas kad purkstukas auksciau stovetu...?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012, 18:49
tu gal atiduok automobili tam kas supranta.
ar esi patikrines rankiniu budu? isidejes purkstuka buvai ranka varikli prasukes?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012, 19:50
E39
jau rasiau kad mielu noru duociau kas supranta.bet kazkaip reikia 1000km datraukt iki lietuvos...gal gali labiau paasikint ka ir kaip cia prasukti kokiu tikslu?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012, 20:02
pagal tave stumoklis isstumia purkstuka? ar teisingai supratau?
nelabai tikisi kad toks dalikas imanomas. isuk viska kaip priklauso ir pamegink prasukti varikli su raktu uz skiva, (issuk pakaitinimo zvakes palengvinti prasukimui). jei tikrai purkstukas kliudis iskarto pajausi, tada reikia ziureti del ko, ar netinkamas purkstukas, ar beda galvuteje (pasodinime).
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012, 13:08
E39
DmK rašė:
jo supratai teisingai...visi sako kad taip negali buti kad stumoklis isstumia purksuka bet tai kame saknys tada???katik vienas "specialistas" pasake jei purkstuko pats galiukas nepabraizytas neapdauzytas reiskias tas stumoklis prie jo neprisiliecia ir viskas jam gerai....tai kur man dar biedu ieskoti....?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012, 14:13
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Matuok kompresiją šitame cilindre ir bus aišku ar mechaniškai stuma, ar kompresija per didelė.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012, 14:25
E39
Grill rašė:
logiska:) deja nera galimybiu sita padaryti.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012, 14:28
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Tai kokioje siknoje randiesi, kad net kompresijos niekas negali pamatuoti :? Angali visada galima ištekinti, reikia tik prietaiso.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012, 14:30
E39
bmw suluzes norvegijoj aplink nieko nera .tralas partemtu uz 6000kr tai nelabai apsimoka :D turiu su savim gera yrankiu deze:) ir salimais yra sioke tokia detaliu parduotuve .viskas:)))
