Dabar yra 21 Kov 2026, 01:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 20:01
Now - 320d. 120kw Mech 06' m-pack, sedan
Ex. - 530d 142kw AT 03' touring.
tai kasnors galit atrasyt !!!???! labai reikia elementarios info kas zinot pasidalinkit !
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 22:06
E39 530d touring
Pas mane jau irgi ta pati problema du rytus istiko kai pasalo. Bet kadangi mechanke, tai pavaziavus kokia 20-30m pramusa ir stabdo lyg niekur nieko. Toks vaizdas, kad kokia membrana prisala per nakti. Bet keista, kad pasitaiso tik pajudejus is vietos.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 00:03
jo mechanine geriau, nes automato net i D neleidzia ijungt.. Vienas zmogus sake,kad yra didesne is dvieju daliu ir mazesne..Kokie ju kodai ? Man krastoj sake ,kad visos jos vienodos apsoliuciai, nuo visu E39 ir E38..kur teisybes ieskot :/
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 00:17
JEEP, e23, e93 lci
Jai gale stabdziai neventiliuojami buna mazesne pusle, dazniausiai sidabrines (cinkuotos skardos) spalvos, jai gale ventiliuojami stovi didesne (juodos spalvos)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2013, 16:43
E39 530d touring
Taigi papasakosiu savo stabdziu uzsalimo priezasti. Ta erdve, kurioje gyvena stabdziu stiprintuvo pusle turi dugne skyle isbegimui vandens. Tai ta skyle uzsinesus buvo, ir mano baiseinelis prisipilde vandens, ko pasekoj ir pusle mirko vandenyje. Galu gale prapuvo ir vanduo prasiskverbe i pusle. Isemus pusle isbego geras litras. Tai va tas vanduo per nakti ir uzsaldavo, del to ir nebuvo visiskai eigos pedalo.
Nupasakosiu darbu eiga pusles keitimo>>> Pradeti reikia nuo salono puses. Nuimame plastmasine apdaila po vairu(reikes mazos zvaigzdutes, kryzminio bei minusinio atsuktuvu ir šviesos). Tuomet nuo pedalo atjungiame pusles koja(tam panaudosime minusini atsuktuva atkabinti fiksatoriui ir istraukiame asele). Atsukame dvi verzles is salono puses 13mm kurios ir laiko pusle (tam panaudojame trisciotke su prailginimu ir 13mm galvute). Salono puseje darbai baigti. Is variklio puses isardome filtradeze kuri uzdengia pusle, atjungiame webastos slangas, numaunam sankabos slangute nuo bakelio, nes veliau trukdys- skyle uzkemsame, kad neisbegtu skystis kai vartysim cilindriuka. Nuardom plastmases, kurios uzspaudzia bei sandarina slangas bei vamzdelius ieinancius i pusles niša. Nuimame plasmasine plokste nuo valytuvu puses, kuri priverzta vienu 8mm varzteliu. Atjungiame vakumo slanga nuo pusles. Ir kiek leidzia stabdziu vamzdeliai islupam pusle kampu i virsu. Tai reikia padaryti, kad prieit prie apatines cilindriuko verzles 13mm. Atsukam abi cilindriuka laikancias verzles (panaudojam 13mm rakta) ir atsuktuvo pagalba atskiriame cilindriuka nuo pusles. Isimame pusle ir dedam nauja. LABAI SVARBU DEDANT NAUJA PUSLE IR SUJUNGIANT SU CILINDRIUKU, pataikyti, kad pusles asele įeitų i cilindriuko šulinuka. Tai padarius teisingai, cilindriukas turi uzsimaut sklandziai ant pusles. Surinkus pusle i vieta ir prijungus prie pedalo svelniai spaudziam pedala ir ziurim ar viskas vyksta sklandziai. Jei pedalas nesispaudzia, vadinasi nepataikem aseles. NESPAUSTI PER JEGA nes blogai surinkta asele pradurs cilindriuka(taip nutiko man:)). NA viska sustatom atgal i vietas ir dziaugiames neuzsalanciais stabdziais.
Raktiniai zodziai: uzsalo stabdziai,sala stabdziai, nestabdo per salcius, pusles keitimas
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013, 12:17
JEEP, e23, e93 lci
Tai cia 99.9% pusles gedimo atveju kada uzsikisa nubegimas ir jin mirkdama vandeni prarudija..
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013, 11:32
E39 530 '01
Kiek maždaug kainuotų puslės perdėjimas ir sistemos išvalymas kur prisirinke vandens?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2014, 16:21
BMW E39 530D
Sveiki, nezinau ar buvo tokia tema jau, bet kiek varciau foruma, kazko panasaus neradau, net ir sitoj temoj. Tai va, problemele tokia: masiniukas E39 98' 3.0D automatas. Kai uzvedu masina, stabdzio pedalas labai letai leidziasi i apacia ir girdisi panasus i burbuliavima ar oro traukima garsas, taippat, buna, jog uzvedus masina ir netgi nusileidus pedalui, buna taip, kad kai reikia vaziuojant stabdyti, pedalas kietas kaip akmuo ir vos vos stabdo. Tai va, gal zinot kame problema del to burbuliavimo ir del kieto pedalo ir apskritai, jei reiketu stabdyti staigiai, tai stabdzio reakcija butu labai leta ir masina nestoja iskarto ( tenka is anksto apmastyti stabdymo kelia ir stabdyti anksciau laiko. Dekui uz atsakyma.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2014, 17:08
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
SkandalingasE39 rašė:
Vakuumo žarnelė ant pompos greičiausiai medžiu pavirto ir suskilo nuo variklio vibracijos. Pasikeisk žarnelę ir bus tau laimė. Apie dešimt šių mašinų jau taip sutaisiau.
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... mas-112335
5 dalis
StandartinėParašytas: 06 Sau 2014, 17:18
BMW E39 530D
Einoras R. rašė:
5 dalis
OK, reiks siandien i servisiuka uzlekt jei spes patikrint, gal pasitvirtins diagnoze, jei ka, pranesiu rezultatus :)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2016, 15:22
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
Gal kam nors buvo, kad po pusles keitimo pedalas minkstas bandant orinti stabdzius i gala beveik nepareima stabdziu skystis ? Gali buti, kad cilindriuke yra oro ir jis nepaiima hidrolio ?
