Dabar yra 22 Bal 2026, 19:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 16:06
Plungė/Kaunas
[E39] 525 TD 98' melynas metallic'as
mocartni
Lekto
O kaip manote apie toki varijanta?
http://www.youtube.com/watch?v=PmR9ul9Q ... ded#at=273
Beje, Pas mane E39 525 TD 98', kur ta elektronine dali abs bloko rast? Dekui
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 19:12
Atkreipkit demesi ecu jau taisytas, nes matosi klijuotas ecu dangtelis. [CENZŪRA] mala del ABS.
Kiekviena karta perlituojant vidines ABS davikliu grandines butina papildomai perlituoti
ir 3 - gubus vidinius vadinamus groud kontaktus.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 16:34
ten nuo vienos mases uzdejo ant kitos laida ir tipo veikia ? ar as blogai nuziurejau ?:) jei negautu mases tai manau ne vien abs neveiktu, bet ir kiti dalykai kurie ten pajungti, aisku gal ten jiems ir padejo tas dalykas, bet cia ne bloko ligos sprendimo budas :) anksciau ar veliau jis vistiek suges ir nepades jokie laideliai
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 03:30
Ten blokas visai ne prie ko tiesiog bendras mases terminalas neturejo gero kontakto ir tiek ir tas apsiverkes kad jam pasake to remonto kaina didele, nes pagal jo problemos nupasakojimus visi meistrai nurase abs bloka.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2011, 16:22
E39
sveiki.pas mane po žiemos pradėjo degti abs asc lemputes.kai atodrėkis užsidegdavo pašaldavo vėl nedegdavo.o dabar jau dega visa laiką.šiandien darė diagnostika tai pasakė,kad negali prisijungti prie abs.pasakė savo išvada kad laidas į abs bloka arba kompiuteris.ka galėtumėte patarti.reikia turbut varyti pas kita žmogu kad padarytu išnaujo diagnostika.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2011, 20:46
perskaityk visa tema is naujo, gal nebereikes klausti :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2011, 02:30
E39 530 M57 99' 142kw
Sveiki, kur ir kas kaune gerai tvarko tuos ABS blokus? Ir prie to pacio gal zinot kokia dabar kaina orientacine? (pradzioj temos skaiciau, kad pries 2 metus buvo apie 300 lt,tai dabar pigiau speju turetu but :)) Dekui
StandartinėParašytas: 08 Bal 2011, 08:57
Alytus-Vilnius
restauravimo kaina apie tiek kainuoja ir dabar, o blokas apie 600lt
StandartinėParašytas: 08 Bal 2011, 17:55
300lt mokeciau jeigu butu rimta firma su visom garantijom :) taip tai jeigu nori ilgam tai geriau nauja pirkti (nebutinai is krastos)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2011, 19:06
sanimda rašė:
Bet tai naujas kainuos belekiek,tukstanciais turbut,ane?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2011, 19:13
internetiniam puslapy radau
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... tfastening
bet cia toka kaina tai beveik puse masinos :D
StandartinėParašytas: 08 Bal 2011, 21:21
F11 535d lci
evaldas989
sanimda rašė:
:mrgreen: O kur pigiau, kad neviršytų n tūkstančių lt?
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 08 Bal 2011, 23:38
kas iesko tas randa :) man nebereikia tai nebesidomiu jais visai :} anksciau dar tvarkydavau juos po 100lt, bet atsibodo tas s reikalas ir siulau visiem pirkti naujus jei norit ilgam, blogiausiu atveju devetus, bet is kuo sviezesniu bmw ir kurie kuo maziau pravaziave. taip galima kokius metus, du, ar net tris pratemti :) o geriausiai pirkti naujesni E39 kur su dsc ir pvz 005. labai geri auto, nei lsd reikia nei cipuoti kazka, zodziu vieni pliusai. arba jeigu pigiau tai senesni E39, pvz 98m iki 7 menesio lyg. tie tai mazai bedu turi
StandartinėParašytas: 09 Bal 2011, 00:19
sanimda rašė:
nu jei naujas kainuotu protinga kaina,tai kalbu nekiltu net. Kitos masinos ir db jau nepirksi. Tai turi kas nors normaliu realiu minciu?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2011, 10:07
tai reali mintis pirkti kita is geros auto, arba ieskoti nauja, buvo cia anksciau kalbos kad uz 1300 ar tai 1700 pardavinedavo, kaip dabar yra nezinau. arba tvarkyti normalioi firmoi, gal net pasidometi uzsieni, pvz Rigoi gal kas duoda kokius 5 metus garantijos, ten pamenu anksciau vezdavo m47, m57 varikliu turbinas restauruoti nes lietuviai dar nemokedavo ju tvarkyti, gal irangos neturedavo, tai gal ir su blokais taspats
