Dabar yra 22 Bal 2026, 22:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 371 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 25  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 19:09
E39 525 tds 97
E61 530xd 05
Mindaugas
Sveiki , nerandu kur stovi oro srauto matuokle E39 tds. Gal kas kokia chema imestu? Ar pakeitus ja sumazetu dumingumas?
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 19:14
paieska veikia forume viewtopic.php?p=696122#p696122
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 19:27
E39 525 tds 97
E61 530xd 05
Mindaugas
Dekui, reikes savaitgali issiimt , nusirasyti koda ir paieskoti .
StandartinėParašytas: 28 Bir 2012, 10:18
BMW525 TDS E39 Touring
lavera
lavera
pas tds ji nadasi po ta slanga arciau variklio kur su filtru susijungia
StandartinėParašytas: 28 Sau 2013, 18:23
Sveiki,turiu tokia problema,uzvedus salta auto,negraziai dirba,lyg truputi pasipurto,ir pulsuoja apsukos,kai pasyla iki kokiu 50-60 laipsniu,tada prasideda jau tolygus pulsavimas,anksciau buvo netoks zymus,dabar jau gerai matomas per RPM rodykle,na del traukos,tai nezinau,negaliu pasakyt kad nebetraukia,bet manau turetu geriau traukt,taigi galvoju atjungt OSM,bet vat jej man variklis pulsavo dbr,tai atjungus pulsavimas turi dingti,o trauka sumazeti ar padideti?E39 530d mechanika Su purkstukais viskas tvarkoj,tikrinta :)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013, 13:33
Pižo 307SW
beemwe rašė:
Man atrodo, kad pulsavimas nesusijes su OSM. Cia greiciausiai koks dacikas kuro sistemoje grybauja.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013, 18:01
Ogi vat gali tj but,snd atjungiau OSM,variklis iskart pradejo dirbti kaip ir turi,trauka tikrai nepablogejo,pasidare tolygi lbj,o variklio apsukos dbr kinta max 3rpm,kai su pajungta saltam sokinejo apie 80-90rpm(čia tikrinau ivedus tuos slaptus kodus su EL tachometru).Taigi reiskia teks osm pirkti..;/ o dar klausimas,su atjungta vazineti galima,na ta prasme kuro tada daug nesriebs?
StandartinėParašytas: 01 Vas 2013, 23:53
E39 525D '02
Cia toks klausimas iskilo, E39 2,5d 120kw ,mano manymu , per stipriai dumina. Tai cia problemos su osm ? . Ar seip siti varikliai ir turi stipriai dumint?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2013, 01:02
Kretinga
BMW E36 1.8 TDS
BMW E39 530D '01
lukass rašė:
Nei vienas variklis nėra sukurtas kad stipriai dūmus mestu, varyk diagnostika..
StandartinėParašytas: 02 Vas 2013, 16:12
Tai kas galit papasakoti apie vazinejima be osm,ar daug ris kuro tada,ar variklis gali su atjungta osm negraziai dirbti ta prasme pulsuoti ir pan?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2013, 18:25
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
geriau tvarkyk OSM. o be osm man valge apie 1 litra daugiau.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2013, 16:23
Aisku,tai čia kad taisysiu tai čia tajp,reikia...o vat su atjungta variklis nrm dirbt turi,ta prasme svariai be jokiu pulsavimu ir pan,ar gali ir su atjungta but tjp,kad negraziai dirbs,papulsuos kartais ir pan?
StandartinėParašytas: 03 Vas 2013, 16:36
E39 530d '99
E39 530d touring 135kw pagaminta 1999-01
atsirado tokia beda kad netraukia ir nelabai apsukos kyla.pradzioj atjungiau oro srauto matuokle tai trauka atsigavo.(bet pajungiau atgal).
nusipirkau nauja oro srauto matuokle,pasikeiciau.bet vistiek problema ta pati.siek tiek gyviau vaziuoja 2 begiu.bet 4 ir 5 isvis nieko gero.
atjungus fiske nuo matuokles vaziuoja zymiai geriau.
gal galit paaiskint kur problemos ieskoti?
matuokle pirkau EBERSPÄCHER firmos.pries keleta minuciu idejau autolog firmos nauja matuokle ir vistiek taspats.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2013, 16:50
E60 530d 03'
kirwis111 rašė:
mano nuomene, pirk Bosh OSM ir nebus bedu
StandartinėParašytas: 03 Vas 2013, 18:04
E39 530d '99
minijas rašė:
seip tos bosch nieko gero.pierburg patikimesns.
manau reiktu diagnostika pasidaryt nes dar tik savaite kaip turiu sita E39 530d :)
