Dabar yra 22 Bal 2026, 18:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Vas 2011, 01:09
X5 V8
jei tiek tai nieko baisaus,nes skambinau pagal skelbima is ardomos auto,tai pasakiau kad blokas pas mane 001 tai 500 lt uzsiprase. tikiuosi ir bus 000
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011, 21:55
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
ar prie priekiniu abs davikliu prieiti reikia posparni imti ar nereikia fiskos nedengia posparnis?
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011, 22:07
Plunge
E39 530D 99m
BiZarTs
sveiki iskilo toks kausimelis . pas mane nutrauktas laidas ateinantis i abs davikli. gal buna atskirai pirkt tu laidu nuo abs valdimo bloko iki abs daviklio . o gal galima tiesiogiai pajungt ??
DYZEL POWER
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 01:08
tai sujung ir izloliacija apviniok arba termokembriku pasinauduok
StandartinėParašytas: 08 Vas 2011, 20:25
Ex. E34 525 tds 94
Ex. E39 520 99
525d '03
GOLDEN rašė:
Jai pas tave 000 tai gal nr gali parašyti į pm, nes pas mane 001 ir kaip tik ruošiuosi pirkti, nes vakar apmirė jis. :)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2011, 01:23
X5 V8
infarktas rašė:
nesupratau truputi :) tu ko nori?kad nr duociau to zmogaus kur skambinaus pirkt 001 bloka uz 500lt?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2011, 21:57
Ex. E34 525 tds 94
Ex. E39 520 99
525d '03
GOLDEN rašė:
taip :wink: žiūriu pats per skubėjimą, ir kelių darbų darymą vienu metu nesamonę parašęs :oops: #-o :D
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 03:47
X5 V8
nebeturiu as to nr,buvau rades per autogida Siauliuse pas kazkury ardoma pitaka :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 20:49
Ex. E34 525 tds 94
Ex. E39 520 99
525d '03
Nenorėdamas kurti naujos temos norėčiau paklausti, ar alektroninė abs bloko dalis sutampa su mechanine. Klausimas neaiškus atrodo, nes kitaip neina ir paklausti #-o :D Na yra tokia situacija, kad man reikia abs bloko 001, bet elektroninė abs bloko skaičiai yra apačioje, o pas vieną pažystamą lyg ir toks yra, bet jis nesugeba jo atsukti ir pažiūrėti tuos skaičiukus, o mechaninės dalies kur yra ant abs bloko skaičiai visi yra vienodi pas abiejų. Tai klausimas, jai mechaninė dalis sutampa, tai jo abs blokas bus taip pat 001? Tikiuosi supratote ko klausiau ir išanksto dėkui už atsakymus :D :wink:
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 23:21
ta mechanine dalim vadini aliumini bloka i kuri isisuka vamzdukai ir prie jo dar prisisuka siurblys ? nu jei raso pas ji 001 reiskia 001, jug yra viskas aprasyta, ir metai surasyti pas kokius buna, nuo kada iki kada ir t.t
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 09:26
Ex. E34 525 tds 94
Ex. E39 520 99
525d '03
Taip, ant aliuminio rašo 001. Tai ir bus alektroninė taip pat 001 kiek suprantu?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 13:56
Ex. E34 525 tds 94
Ex. E39 520 99
525d '03
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 17:32
jei ant aliuminio paskutiniai 001 tai ir ant bloko turi buti paskutiniai 001, kiti skaiciai kiek pamenu skiriasi
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 18:25
Sveiki, iškilo tokia problema, nusipirkau auto prieš mėnesį. Važiuojant būna užsidega ASC ABS lemputės, tačiau kažkokių pokyčių nesijaučia. Išjungus variklį ir po kurio laiko užvedus lemputės užgęsta, tačiau stabdant važiuojant iki 40km/h būna stiprus mušimas per stabdžių pedalą. Kai vėl užsidega lemputės stabdžių mušimas per pedalą dingsta. Kur čia gali būt problema?? tiesa, dariaus diagnostika, meta klaidas dėl dviejų daviklių. Tačiau juk jei davikliai būtų sugedę tai jie pastoviai ir degtų, ar ne?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 19:26
gal jie dar visiskai nenumire, tai veikai tai ne, gal blokas durniuoja tai veikia tai ne, keisk vietom daviklius ir daryk vel diagnostika, jei tospacios klaidos tai tikrink bloka, arba iskarto vaziuok pas tuos kas tvarko abs
