Dabar yra 21 Bal 2026, 22:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Spa 2012, 20:33
Einoras rašė:
Pagal M57 techninę specifikaciją, kritus slėgiui starteris atjungiamas siekiant apsaugoti siurblį nuo sugadinimo.
Jo ir automatiskai ora is padangu isleidzia kad neduok dieve ant sniuro nepatemtum :mrgreen:
StandartinėParašytas: 15 Spa 2012, 20:36
BiZarTs rašė:
krc isijemiau piurkstukus sukant nieks nekliuna . bet is 4 cil spjaudo tepalus ir gan daug ju ispjauna . kaip suprantu naujo motoro galiu jieskotis ;/
Tai gal ten salerka spjaudo? Ilgiau pasukinek su starteriu prasispjaudys, jei svaistiklis nelinko viskas bus ok. Kompresija pasimatuok kai slerka isspjaudysi lauk. Tu tuos purkstukus isimtur aukstyn kojom ant vamzdeliu pajunk uzdek laidus ir suk starteri jei praleidinejantisa bus is karto pamatysi kaip kuras dideliais kiekiais eina.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2012, 21:28
Plunge
E39 530D 99m
BiZarTs
Arunas B rašė:
ne saliarka ten spjaudo ranka pridejus grinai tepalas plius visur kitur prispjaude tai tepalas grinas .bet nelabai isivaizduoju iskur jis gali pakliut ten. plius taip staiga viskas atsitiko ;/ pagalvojau gal ziedai prikepe
. bet kazi .
kiek kainuoja galvos tarpine ? gal reikia skiest varikli ir ziuret bet jai tarpine kainuoja puse naujo variklo tai nelabai apsimoka ;\
DYZEL POWER
StandartinėParašytas: 15 Spa 2012, 21:38
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Arunas B rašė:
"Датчик давления притока
При разности давлений между впускным и нагнетательным топливопроводами на ТНВД <0,5 бар, двигатель резко глохнет (защита насоса)."
StandartinėParašytas: 16 Spa 2012, 14:34
Einoras rašė:
variklis gesta, starteris suka ir be to varikis gesinamas i ne uzkertamas.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2012, 14:37
BiZarTs rašė:
. bet kazi .
Tepalo lygis smarkiai nepadidejas? Alsuoklio stovis? Voztuvu dangtelis netrukes ties alsuoklio kanalais?
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 16 Spa 2012, 22:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2012, 19:40
Plunge
E39 530D 99m
BiZarTs
Arunas B rašė:
[quote="BiZarTs"
. bet kazi .
Tepalo lygis smarkiai nepadidejas? Alsuoklio stovis? Voztuvu dangtelis netrukes ties alsuoklio kanalais?[/quote]
ne viskas savo normose tepalo ligis normalus . dangteliai ligu viskas gud seperatoriaus filtras nesenai keistas .
snd knisaus knisaus puse dienos ir sugalvojau pamegint kaip siuliai uzdet pukstukus ir sukt starteriu tai nereikejo net sukti ijungus degima vienas purkstukas pasipile 4 srovemis :D pagalvojau apie ta varianta kur auksciau rasei . dar pasukinejus su starteriu nebetaske nei tepalo nei saliarkos is cilindro . nulekiau iki klp nusipirkau purkstuka idejau ir is puses abaroto uzsikure jokiu virpesiu, garsu, derebejimu nera tai tikriausei hidro smugo nebus pasigaves . gerai kad nebetenpem ant buksiro kaip kad buvo pasiules draugas .
kas keisciause visi purkstukai pries 500 km buvo padeti ant stendo ir visi buvo ok :)
Arunas B dekui uz pagalba
DYZEL POWER
StandartinėParašytas: 16 Spa 2012, 23:00
Toki tikrinimo buda reiktu man uzpatentuoti nes visada pasiteisines 100% tokius gedimus diagnozuojant, nereik nei stendu jokiu.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 09:35
E39 525d '01
Gal kas galit pakomentuot kas per klaida ? BMW 525d 2001m
Failo aprašymas: Klaida
Klaida.jpg [ 37.98 KiB | Peržiūrėta 11969 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 12:04
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
axn rašė:
su signalizacijos lempute ant veidrodzio kazkas negerai, nera grandines.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 30 Spa 2012, 21:18
E39 525d '01
mdsub rašė:
Gali tai itakot kad neveikia centrinis nuo raktelio(pultelio) ?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012, 00:12
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
neturetu turet itakos. nebandei pririst pultelio?
8-638-58655
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012, 01:54
E39 525d '01
mdsub rašė:
Bandziau. Turiu du tuos "deimantus" raktelius. Nei vienas neprisirisa. Situacija masina buvo vazineta lietuvoj puse metu. Savininkas kuris pardave sake signalizacija pastate del kasko draudimo ir iki pastatimo ale veike nuo raktelio centrinis. Dabar net neisivaizduoju nuo ko pradet ieskot, noreciau kad nuo pagr. raktelio veiktu o ne nuo signalizacijos pultelio. O pati rakteli kaip nors imanoma patikrint ar jis signala koki siuncia ? Raktines kokios netikrina ?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012, 10:49
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
nemanau kad abu bus numire, galbut tie kas dejo signalizacija atjunge org centrinio antena, bet cia tik teorija ir seip klaida manau turetu mesti. reiktu ziuret kas ten priburta su ta signalizacija :)
8-638-58655
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012, 13:48
Plungė
egidukasv
Labas zinovai, tai noreciau psiteirauti gal kas turit literaturos ar esate rade kurnors internete programos INPA klaidu paaiskinimus, kaip vavizdziui http://asg.lt?xk6hk5 tokias, nors cia as jau issiaiskinau, kad problema su pakaitinimo zvakem arba rele, tad butu puiku turet informacija apie kitas klaidas ir ju paiskinimus bei detales kodais tai butu visiskai idialu.
Dekoju uz pagalba.
