Dabar yra 23 Bal 2026, 08:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 261 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Bir 2013, 20:51
E39 525d
aragonlt
Aragon
Sveiki pas mane touringas e 39 2000 m bet radija ir apatinis ekranas ne atskiras o vienos dalis ka patartumet norisi pereit i technologiju amziu nelikt su kasete.
http://www.agbaltic.com/lt/product/hual ... od-can-bus
toks variantas bet kaina kosmine. Imanoma butu toki gaut uz 1300 bet gal yra pigesniu variantu norisi kad isliktu valdymas nuo vairo.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013, 01:32
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Mano galva telika gali namie paziuret.
Visu pirma susivedziot high viska, kad butu mid ir high prietaisu skydelis.
Visu antra ipod/iphone emuliatorius, jei esi vienas is ju, arba flash/aux emuliatorius.
Ir viena ir kita galima rast su bluetooth.
Pats naudoju Dension Gateway lite BT.
Laisvu ranku iranga per auto garso sistema, flash jungtis, ipod/iphone music library, playlistai, ir aisku ibus, tai valdosi viskas nuo vairo.
Ragelio pakelimas/pokalbio pabaigimas irgi nuo vairo.
Su ekranu tu tops gausi normalia navigacija, bet cia jau skonio reikalas, man visada telefono uztekdavo pilnai
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013, 16:17
E39 530d, 99'
E39 530d 03'
Sveiki, nenoriu kurti naujos temos, tai paklausiu cia: originali aparatura jau kuris laikas elgiasi keistai - paleidus cd kaires puses koloneles praktiskai negroja, na ten vos vos, bet vos tik ijungi radija viskas puiku, groja tolygiai abi puses. bandziau ziureti nustatymus, bet nu ten nieko neatrandu, balansas kaip ir turi buti. aisku as nesu meistrelis jurgelis ir nezinau ka dar butu galima padaryti paciam, gal kas nors susiduret su panasia anomalija ? :))
StandartinėParašytas: 22 Bir 2013, 00:36
Kretinga
BMW E36 1.8 TDS
BMW E39 530D '01
rollinas rašė:
Kaltas garso blokas esantis gale. Atitrūkę kontaktai
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013, 19:23
E39 530d touring
Sveiki, pas mane masinoje yra orginali multi media, ( radaja, navigacija, telefonas, tv, cd changeris), Automobilis E39 2002 metu touringas.
noriu pirkti kazka tokio: http://www.autoradio-luxe.com/fr/poste- ... 3d-hd.html
tik nezinau kaip bus su suderinimu, ( gps antena orginaliai, garso bloku, telefonu ) gal kas susiduret arba domejotes??
ačiū uz informacija
StandartinėParašytas: 10 Lie 2013, 08:59
Alytus-Vilnius
Dar nemaciau nei vieno gerai veikiancio tokio irenginio.
GPS antena statosi atskirai, cd changeris dabar nepamenu, bet regis nepasijungia jis. Telefonas irgi nepasijungs originalus.
Situose buna atskirai antena, buna atskirai telefono mikrafas prasiveda. Muzika klausosi is SD korteles. Problema juose tame, kad ne visos funkcijos veikia, arba po kiek laiko sugenda, garso kokybe prasta. Nacigacija gali israsyti kokia nori, Igo ar kazka kita. Telefono funkcja ganetinai prasta, prastai girdimas tavo balsas pasnekovui, yra trukdziu. Yra temu apie tai nemazai. As asmeniskai nepirkciau nes pinigai nemazi, o uz tokius pinigus daiktas neatitinka kainos ir kokybes.
Taip pat reikes vesti visus laidus is galo i prieki, t.y. reikes padaryti priekyje tokia pacia pravodke kuri galia buna ir kisasi i garso bloka. Jeigu nusprendi toki daikta detis, tai gali islupti savo telika su visais blokais viska parduoti, ir isideti ta daikta, nes nei vieno is ju nereikes.
Beje, sita multimedia kur radai tau netiks, nes ji E46 BMW'ui.
Tau tinka sita http://www.autoradio-luxe.com/fr/poste- ... 3d-hd.html
IR jeigu noresi pasijungti TV, tai reikes dar pirkti skaitmenin tv tiuneri, kuris kokybiskas ir geras kainuoja bent jau mano ziniomis ir isbandytas tai apie 1000lt plius jo sumontavimas. TV antenos statosi viena prieki po bamberiu kita galia po bamperiu, nes jos negali buti po metalu, arba ant langu klijuoti, kas atrodo baisiai.
Bet ta pati TV tiuneri gali pasijungti ant savo turimos sistemos, tik garsas bus MONO.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2013, 08:58
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
sallislt rašė:
ačiū uz informacija
padares tiki atnaujinima kokybes atzilgiu nukrisi simtamilijonu aukstu zemyn negu kad yra originalas, nes visi sitie viskas viename yra kakalu backa, vaizdas is ju tik o ne kokybiskas daiktas. Garso kokybes visiskai nerasta jame, o vizualinis isdirbiss irgi labai prastas. geriau nedaryk klaidos ir nekeisk originalo i sita niekaverti plastiko daikta
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2013, 07:03
ex E39 530D manual
ex E38 730d
ex E65 730d
e60 530d
Sveiki, turiu pridirbes siektiek pas mane mazasis tv ,gale garso fyskes fiksatorius nulauziau tai per duobe trinkteli
ir dingsta garsas pajudini fyske ir vel veikia.
klausimas kaip butu galima pajungti orginalu bc su cd?
StandartinėParašytas: 26 Lap 2013, 00:00
E39 530D 2002
Sveiki. Matau šioj temoj ne vienas aš susidūriau su tokia problema, bet atsakymo taip ir nearadau (arba aš nemoku skaityti), taigi noriu prikelt temą. Negroja priekinėse keleivio durelėse, užvedus galinės kolonėlės pagroja gal 1min. (touringas), ir jeigu neapsirinku kartą girdėjau kaip sugrojo ir keleivio durelėse važiuojant :D kame čia šaknys, radijas ? jau manau pats nesumeistrausiu, tai svarstau gal kur Klaipėdoje nuvaryt kad pažiūrėtų. Iš anksto dėkuj :)
StandartinėParašytas: 26 Lap 2013, 09:49
Alytus-Vilnius
Su teliku pas tave ar be teliko. Jeigu su teliku, tai bus galia garso blokas, ir didele tikimybe kad jis nusprogo, kas greiciausiai ir bus.
O jeigu be teliko, tai pasiziurek pradzioje magnetola. Jeigu sukeitus magnetola, vistiek negroja tai tiek garso bloko atveju tiek magnetolos, prasiskambink garsiakalbius. Gal nebeveikia jie.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2013, 12:28
E60 520i 2003
Va galvoju apie toki(akcija dabar):
http://www.eonon.com/Car-GPS/Specific-C ... 5124F.html
atsirades naujai specialiai E39/e53 . Irgi bus blogas ? Sako angl. forume kad veikia viskas gerai, nelagina.. Aprasyme raso kad reikes spec kabelio jei pas mane su navigavija orginalia masina. Ir dar raso kad jei yra DSP tai reikia kazkokio dekoderio, ir toliau nieko apie ji neraso ir nera pardavime tokio daikto isvis. Man labai patinka tas DSP, tada klausimas ar veiktu man vien su tuo kabeliu i gala nusitesus viskas? Kaina su tuo laidu gaunasi apie 350e , tai dvigubai pigiau negu 16:9 orgas ir MK4. Plius naujas ir turi mp3,bt, navi ir t.t. Atrodo kaip orgas ir didesnis ekranas dar, ka manot?
StandartinėParašytas: 26 Lap 2013, 13:06
Alytus-Vilnius
Nejuokauk. Montavom EONONA i viena masina, tai sudu sudas. Tu net neisivaizduoji. Kai dirbau audiopulse, tai zmogus atvaziavo su Kia berots, tai dejom jam vieno dino EONONA is kurio issilanksto ekranas, ant 16:9. Tai kokybe tragedija ekrano, tiek ryskumo, sviesumo, kontrasto, tiek pacio touchscreeno. Po dienos sugedo, nesijunge kazkas, siunte kita, kita atsiiunte tai neveike mygtukas, poto pasirodo neveikia ir navigacija, siunte trecia. Kainavo jis jam apie 1800lt berots, tai karocia meslo gabalas. Garso kokybe tai baisi. Zodziu zmogus nusivyle visiskai, kai visa savaite atvaziuodavo pas mus su klausimais, ka daryti. Tai berots poto nusprende lyg grazinti is ko pirko. Nes pas mus tik montavo. Bet esme tame, kad kiek esame montave tokiu teliku tai nei vieno nemaciau kuriam galeciau sakyti "jo sita uzskaitau, ir as noreciau".
Galbut zmones rinkdavosi pigiausius irenginius. Bet nemaciau uz ka moketi tokius pinigus.
P.S. tik mano asmenine nuomone, ir sukaupta informacija apie tokius daiktus, kur daug visko, o reziume kad is to daug veikia neviskas....
Beje, BT veike jame irgi nerimtai, budavo kad iskart prisijunge, bet nemato tel. knygos, buna kad reikia isjungti ijungti BT telefone ir pns. Zodziu ne kas antra karta, tai kas trecia neprisirisdavo.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2013, 16:11
E60 520i 2003
Nejuokinu nieko, tik teiraujuos. Dekui uz nuomone, atsizvelgsiu. Tie issiskleidziami tai tikrai lievai ir atrodo iskarto matosi. Is video seip atrodo nieko:
http://www.youtube.com/watch?v=aGmbkGQJIhU
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ion-review
Beje kaip yra istikruju su tuo DSP ? Isliktu jis man ?Ta prasme kad grotu per masinos stiprintuva viskas?
Teks turbut susilaikyt.Bet bmw MK4 ir didelio ekranos kainos tai kosmines irgi... Neperku is principo, parsivaro koki nutrynta angla is UK islupa tuos ekranus sutryntus visus, ir bando primest verslininkus pardavineja po 1k lt... Ebay isvis tragedija.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2013, 17:53
Alytus-Vilnius
tai va kad telikas kainuoja nesveikus litus, o tolko is jo nera.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2013, 12:15
E39 530D 2002
Taip, pas mane su didžiuoju teliku, irgi kažkur rodos skaičiau kad kažkoks blokelis būna, reiks paieškoti. Bet jis greičiausiai neremontuojamas, ir pačiam jau irgi nepavyks jo pataisyt ?
