Dabar yra 22 Bal 2026, 02:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 542 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 37  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 11:44
zinau kad reikia, nes čia nei davikliu abs neuri kokiu reik iskyrus tanagra, nei isvis kanors zino apie naujesnius bmw, gerai kad bent diagnostika padaro :} jei kamnors reik bmw sutvarkyt, pvz vaziuokle, dirzelius, itempejus pakeist ir net varikli pakeist, arba vaira pakeisti i kita puse, arba daliu jei reikia, tai zinau viena vieta, teoriskai nebrangiai jis turetu imti, ir teoriskai čia ne mazeikiuose, o tirksliuose :)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 17:39
Mazeikiai
E36 m-packet, cabrio 1998
vidas1985.08
oj vargas tesiasi, neina nei dar vienas dacikas siemens, tai dabar teks jau kompa ziuretis kita
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 17:44
o kelintu metu tavo tas 528 kad kompa zadi ieskot ?:) jei reik davikliu su pilka fiske galiu nukreipt pas zmogu kuris turetu tureti tokiu, bei GAL galetu juos pakeisti, sendien turejo parsivaryt dvi auto, viena ardymui kita perkelimui tai gali neturet vietos pakeitimui, bet davikliu tai manau turetu, orig :)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 17:52
Mazeikiai
vidas1985.08
na matai davikliu tai jau nebereikia keitaliot manau, reik kompa kita det i vidu, mano yra 1996/08, kiek zinau kaskur po bordacioku turi stoveti jis, gal kas zino kiek gali sukainuoti?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 17:59
po bardacioku zinau kad ezys yra, peziuko rele, dar pas automatus ten jei neklystu kompas stovi, o pats abs blokas tai po kapotu randasi tiek naujiems tiek seniems, beto pastave kazin ar abs blokas bus sugedes, labiau tikeciau akd laidai arba guoliai arba patys davikliai, nors kas čia zino, kaip ten bebutu jei reiks abs bloko ar pns tai zinau kur yra :)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 18:04
apie 10nr turbut kalbejai :) http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-34_0524/
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 18:08
Mazeikiai
vidas1985.08
na palei paveiksla tai nr 7 pazymetas manau, jau istikruju pats nieko nebesuprantu kas kur kaip :D :cry:
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 18:22
zodziu tiek 7 ir tiek 10 yra kompai :) vienas hidro kitas control
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 18:24
Mazeikiai
vidas1985.08
jo bet ir kaina turetu skirtis, o kiek paiskino kad kaltas turetu buti tas control
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 18:58
kaunas
E39 530D 99' Tour
as tai pavazinejau truputi lenkiskais duobetais keliais, ir vel pradejo ekonomas ir greicio rodykle veikt :roll:
ryskiai kazkur kontakto ner
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 20:06
Mazeikiai
vidas1985.08
edska rašė:
na tau turbut dar tik eina i gala kuris nors dacikas
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 21:41
arba blokas :)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 19:45
kaunas
E39 530D 99' Tour
sanimda rašė:
arba blokas :)
o galima pasirinkti? as tai labiau noreciau , kad dacikas butu parejes :D
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 19:48
Pižo 307SW
edska rašė:
Gali buti kad abu! Man taip buvo... :wink:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 20:16
edska, anksciau ar veliau jis pareis, noresi tu to ar ne, ir dazniausiai jis pareina labai netinkamu laiku, pvz ziema :)
