Dabar yra 22 Bal 2026, 14:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 371 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 25  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2011, 11:17
taip. signalas neteisingas. grynai pagal klaida reiktu tikrint matuokle ir laidus nuo jos iki kompo, gerai butu ir laidus iki matuokles is kompo. taip pat fyske, ar neuzzelus ir po gumine apsauga fyskes, ar nera nupuve, nutruke kas nors.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2011, 23:10
Peterborough UK
ex [E36]318i,ex[E34}520i,ex[E34] 520,ex [32]730i M30,ex E 39 520i 2000m,dabar E39 530d 2000m
sveiki. Pas mane nutiko toks dalykas ,nupirkau BMW E39 530d,2000m.,135kW.buvo kazkokia buka i kalna vaziuojan reikedavo perjungt zemesne pavara,nuvaziavus pas meistrus atjunge maf,tai eina kaip zveris tik kartais dumija.Nupirkau nauja Bosh .Taciau perkant pardavejas pasake ,kad ja reikia priprogramuot.Jei nieko neiseis tai atvezk atgal.Nuvaziavau i servisa ,bande pririst,taciau nesigavo .eina gal geriau nei su senaja ,taciau 4-5 begyje grybas,lagas.Tai vat turiu klausima,o gal cia ne tik maf,gal dar kas nors galejo sugest ir nuo ko reiktu pradet .Gal kas tiksliai zinote koks maf tinka butent tokiam modeliui(jei ka reiks ieskot butent tokio).ačiū.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2011, 23:57
wds paskaityk - ten viskas aiskiai parasyta.
pas tave buvo seno tipo matuokle, bet ju daugiau nebegamina. idejus nauja reikia perkoduoti dde. nauju matuokliu bosch kodai pasibaige 468 ir 527. seno neatsimenu, 314 ar kazkas tokio.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 00:23
Peterborough UK
Taip tu teisus mano naujoji baigiasi 527.ačiū
ir kas tas wds
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 00:34
tai bmw'istu biblija :D
viewtopic.php?f=28&t=63692
viewtopic.php?f=28&t=73922
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 21:17
Peterborough UK
Na stai kokia padetis,nuvaziavau pas viena meistriuka(daugelis sako kad vienas geresniu),taciau priprogramuot neiseina,prie masinos kompo prisijungia,taciau aktyvuoti MAfo negali,ismeta kazka panasaus "disconect".Vel vaziuoju su atjungta,ryt bandysiu pas kitus lekt,matysiu ka jie pasakys.Dave tokia minti,kad gali buti ir netik MAF,taciau kai ji atjungta eina kaip zveris,pajungi lagas.Kas dar galetu but,gal kas susiduret su sia problema ir gal kaip isprendet.
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2011, 09:31
MAF klaidos buna ir del LZ ir del skyliu ismetimo sistemoj iki LZ ir del skyliu oro padavimo sistemoj uz MAF.
taip pat del neteisingo kuro slegio imanoma.
o paicius laidus tikrino? ar voltai is kompo iki MAF nueina, ar signalas is MAF iki kompo gryzta? ar ten tik prie pc pajungt sugeba...?
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2011, 16:44
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
all in music rašė:
apie kokius tu cia lambda zondus kalbi? :D cia juk kalba eina apie dyzeli m57. o jeigu po naujos OSM pajungimo trauka truputi pagerejo, tai tikriausiai su laidai bus viskas gerai.
tu geriau patikrink magistralini siurbliuka, nes as pats, del jo kaltes turejau problemu su trauka. :wink:
o gal isvis MAF brokuotas....
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2011, 17:04
as bendra info daviau, ne konkreciai dyzeliui :) bus kas ir be dyzelistu skaitys apie matuokles :)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 18:09
Peterborough UK
Sw. bmw ligoniai,na va kokios naujienos.Sendien nulekiau i serviza,patikrino vakuma,elektra viskas puiku.Taciau sendien priprogramuoti MAF nepavyko,kadangi reikia(taip sake meistras)perresyti softa kad priimtu sita svetimkuni(maf).Penktadieni paliksiu auto porai valandu sake viska padarys.Matysim.Velnias ,kaip letai bega laikas:).Pasitikiu meistrais,taciau,gal girdejot ar rimtai reikia softa perresyt ar tik nori nuo pinigu nukelt.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 18:12
Pižo 307SW
Romux rašė:
as tai laikausi nuomones, kad cia eilinis pinigu ismelzimas... Galite uzmetyti mane akmenimis :mrgreen: Cia jauciu bus kaip su atomatiniu deziu tepalo keitimu: kiek zmoniu (meistru), tiek nuomoniu...
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 21:04
Romux rašė:
...gal girdejot ar rimtai reikia softa perresyt ar tik nori nuo pinigu nukelt.
kartais nesuprantu zmoniu. tau atrodo jau buvo atsakyta viewtopic.php?p=997030#p997030
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 22:14
Pižo 307SW
as tai pvz ziurejau cia http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/94/49 tai kur parasyta, kad reikia prikoduoti ar pan.?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 22:29
http://tis.bmwcats.com/doc1068164/
tas angliskas nepilnas, ten tik remontas. tikiuosi veliau pasipiyldis.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 22:40
Pižo 307SW
tai kaip kazin su pierburgo matuoklem? kodas tai kitas turetu buti negu bosho. Ir siaip idomu ar tas prikodavimas duoda akivaizdu pokyti??
