Dabar yra 25 Kov 2026, 22:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Gru 2015, 00:28
Kaunas-Biržai
E39 530d
Raktas veikia labai mažu, lyginant su telestart, atstumu.
Ar webasto gali neveikti dėl to, kad AC ventiliatoriaus rėlė neveikia? Kaip restartuoti webasto ištraukiant 47 saugiklį?
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016, 14:13
Sveiki, webasta yra be timerio, veikti turetu kai uzkuri masina ir jinai turetu pasileist, jinai uzsukuria, bet dumai oer jos kamina neina, pauzia kokia minute ir nustoja, gal kokia zvake kuro neuzdega? Jungiant autocom klaidu nemeta jokiu
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016, 14:16
zilvukas rašė:
jinai neuzsikure, o tik bande kurtis. prasipute, padave kuro, neuzfiksavo liepsnos ir procesas nutraukiamas. o kodel, gal zvake, gal kuro siurblys, gal smegenys, gal ..... nesimato is cia.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016, 14:50
Sypratau reikes kada patikrint zvake pirmiausia
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016, 15:16
zilvukas rašė:
o ka tu ten tikrinsi toj zvakei?? :mrgreen:
jungi INPA ir parodys kur mazdaug ieskot......(jei mes "Frame detector", tai keiti zvake, nors gali but ir nupuves koks takelis webastos valdymo bloke, jei rodys +125-keiti temperaturos davikli ant pacios platos).....
StandartinėParašytas: 08 Sau 2016, 14:08
E39 530dA touring '02
slavuxx
klaida per inpa radau: GLOW PLUG FLAME DETECTOR. taip iseina zvake mirus. su testeriu pamatavus varza rodo 00,7. kita zvake donorine rodo 01,5. testeris pasatytas ant 200 omu. ar teisingai matuoju ir ar donorine zvake yra gera? davus pliusa minusa ji raudonuoja, bet bijau kad idejus ji nefunkcionuos kaip temp. sensorius. kokia turi buti teisinga varza ir ar teisingai naudoju testeri. sori, truksta ziniu tame...
StandartinėParašytas: 18 Sau 2016, 10:25
E39 530d '02
Sveiki.
Norėčiau pasiteirauti dėl webasto. Mėnesio pradžioj paspaudus šalčiui užkūrus automobilį visada pradėdavo ūžt webasta ir rūkt dūmai per jos vamzdį. Rytais palikdavau mašiną dirbt ~20min, bet iki darbinės temperatūros nesušildavo. Dabar rytais webasta nebeūžia, o šyla tokiu pat greičiu kaip ir tada, kai webasto dirbdavo. Tai įtariu kad webasto galas?
O šiaip važiuojant mašina sušyla iki darbinės temperatūros, pečiukas irgi pučia šiltą orą. Heating funkciją kompe išsikėlęs turiu.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2016, 22:18
vilnius
E39 525 M57'03
Sveiki. Praeita ziema pirkau masina tai net nezinojau kad turiu webasto, siais metais tik dabar link pavasario nusprendziau isigilinti kaip ji veikia. Ant dydziojo ekrano turiu ir aux vent. ir aux head. bet nemoku jos ijungti, neveikia kaip nebandes jungti, gal kaska netaip darau, Per INPA graziausiai pasileido , jokiu klaidu nera, ikaitino ir dumu tikejausi daugiau(kaip paziurejau YOUTUBE). Gal kas galetu paaiskinti kaip reikia ir kas gali buti netaip.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2016, 22:54
yra tinkamesne tema, nesikuklinkyt paieska naudotis viewtopic.php?f=18&t=32619
+ vartotojo instrukcijoje viskas yra aprasyta.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2016, 20:44
vilnius
E39 525 M57'03
Nieko nesuprantu, per INPA puikiai pasileidzia mano WEBASTO o per displeju jokios reakcijos, tik mirksi indikatorius ir jokiu veiksmu. Gal kas galetu patarti kame gali buti beda?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2016, 21:27
E39 525D M57 '02
temp dačikas gal
StandartinėParašytas: 13 Vas 2016, 21:31
vilnius
E39 525 M57'03
koks datcikas ? kur jis stowi? Lauko temperaturos? ant skydelio rodo temperatura gana tiksliai.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2016, 21:40
O tai pas tave sukoduota kad per taimerius ar bet kada stovint pasileistu rankiniu budu??
Pagal defaulta pasileidzia uzvedus varikli ir kai lauko temperatura zemiau +5*C, o variklio nedaugiau +70*C
StandartinėParašytas: 13 Vas 2016, 21:44
vilnius
E39 525 M57'03
Bandziau ivairius variantus su taimesiais, ir rankiniu budu uzkurus salta masina bandziau, jokios reakcijos.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2016, 21:54
Aux.heating uzrasas aktyvus???, jei aktyvus ir webasta neuzblokuota, turi pasileisti bet kada stovint kai variklis nedirba, net ir per vasaros karscius
heating.jpg [ 24.38 KiB | Peržiūrėta 13577 kartus(ų) ]
