Dabar yra 25 Kov 2026, 22:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Spa 2015, 22:57
Dobermanas rašė:
kaip suprantu blogas termistorius? o jis randasi webastos smegenyse, ar kur?
Jus visiskai teisus, kai jis pareina ir rodo tuos 125*C
Jei butu zvakeje esantis liepsnos stiprumo daviklis , mestu kalaida FRAME detector
Paskutinį kartą redagavo kiesha 13 Spa 2015, 23:07. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2015, 23:06
toki termistoriu imanoma nusipirkti evitoj, lemonoj, ar ieskoti naudoto ir persilituoti? galbut kas turite tokia detale?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2015, 23:09
Dobermanas rašė:
Pernai forume kazkas pardavinejo pakaitala po 10lt, permesk visa tema gal rasi ir tuos daviklius ir savininka
StandartinėParašytas: 14 Spa 2015, 07:42
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
kiesha rašė:
Kažkas nusispaudė man ne taip, perkeliu pranešimą iš kolegos klausimo.
Pažiūrėk, kiek rodo temperatūros pačios webastos. Jeigu 125 laipsnius Celsijaus, tada numiręs termistorius schemoje. O kitas temperatūros daviklis yra pati žvakė. Jeigu perdegus žvakė, tada mes irgi klaidą.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2015, 10:46
Biržai - Šiauliai
E39
Sveiki webasta kuriasi, veikia, bet labai dumina... Galvojau,kad prasidirbs bet nelabai tikiu... bandyt ardytis ir prasivalyt ja?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2015, 11:03
Tahiss rašė:
Nieko tu ten neisvalysi, jei neissidumina per poro ciklu, tai reikia keist degimo kamera su seteliu.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2015, 16:31
'06 E65 745D M67 242kW
Einoras R. rašė:
PaveikslėlisPaveikslėlis
Ar tai ka jūs vadinat "ta pompuke" yra tas horizontalioj padety esanti pompa, kuri yra nesineje nuotraukoje, o nera kaireje?
Beje, kokia yra "tos pompukes" paskirtis?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2015, 17:02
Jei ant klimos valdymo yra knopke "MAX", tai to siurbliuko nebuna (pas kelis facelift 530 jos ten nemaciau),
jei "REST" ji buna, funkcija: varikliui dirbant laisva eiga papildomai varineti ausinimo skysti ir uzgesinus varikli ijungus "REST" dar kuri laika pucia silta ora kol atvesta ausinimo skystis
viewtopic.php?f=18&t=77531
StandartinėParašytas: 14 Spa 2015, 17:15
kiesha rašė:
Perskaiciau toj temoj, kad REST mygtukas pucia silta ora, o tas MAX (pas mane toks), tipo turi dvi funkcijas, vasara ant uzkurto variklio padidina vesinimo pajeguma, o kai vesu lauke ir variklis uzgesintas jis veikia kaip REST mygtukas. Tiesa cia? Jeigu taip tai turetu buti ir pas mane tas papildoma pompike (is tikro neziurejau dar, tai nzn ar yra).
Dar rase kazkas tipo kad ant webastos pritvirtintas siurbliukas atlieka ta pacia funkcija.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2015, 17:21
Bala zino kaip ten istikro as ta "REST" nesinaudoju
cia dar gera info kuo skiriasi E39 facelift nuo prefacelift, taip iseina, kad facelifte "MAX" knopke atlieka ir "REST" funkcija (kai nesinaudoji tai .....sorry uz neteisinga info)
http://www.bmwmotorsports.org/BMW_docs/2001changes.pdf
StandartinėParašytas: 14 Spa 2015, 19:34
kiesha rašė:
... taip iseina, kad facelifte "MAX" knopke atlieka ir "REST" funkcija ...
taip ir yra, manuale viskas yra aprasyta, ir forume isdiskutuota.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2015, 23:03
ESAMAS_Bmw E39 530d touring aut.2000.06
Ex. Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 Rwd 2005.06
Ex.audi A4 b5 1.8 92kw 1996
Ex. VW Transporter 1.9 47kw 1992
Pas mane tokia beda,viska isrinkes,patikrines,isvales vistiek nepasileidzia,ir iki webastos nedaeina kuras,maniau jog siurblys,bet priejus siurbli viskas kaip ir gerai,vamzdeliiai sveiki,vamzdelis niuo bako iki siurbliuko buvo pilnas saleros,siurbliuka pajunginejus prie 12v rode givybes zenklus,taciau masinoje ne,o patikrinus su testeriu fyske siurblio,itampa ne pulsavo,o stovejo 10.33V kaip ikasta,diagnostika klaidu nerode,kas galli buti?kur galu ieskot...
StandartinėParašytas: 15 Spa 2015, 08:37
laba, gal zinot kur kaune tvarko webastas?
auto E39 530d
StandartinėParašytas: 15 Spa 2015, 11:11
kiesha rašė:
Na tada as jau nebesuprantu pagal ka reikia nustatyti ta "zusatzwasserpumpe" aktiv, koduojantis park heatinga :D
StandartinėParašytas: 15 Spa 2015, 13:49
cigas4 rašė:
kisi ranka po kiausais ir apciuopsi ta pompike jei yra :mrgreen:
Koduok su Progman, jis pats padaro ka reikia ir "zusatzwasserpumpe" nemeta klaidos, o su NCS GM ir IHKA perkodavus vistiek klaida sedi, matyt dar kazkuri bloka ar opcija reik pakeist....
