Dabar yra 18 Kov 2026, 21:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 340 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013, 13:49
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
buvo kaip ir dinge neuzsikurimo problemos ir vel atsinaujino. Buvau pajunges ant diagnostikos klaide mete P1E25 Speed sensor monitoring klaida istryneme ir per nauja sukau starteti kol vel ta pacia klaida ismete apie 15sekundziu. Supratau, kad problema paskirstymo velenelio daviklis nusipirkau nauja neorginalu, problema nesikeicia islieka. Kantrybes truko nusipirkau orginalu is krasto autos davikli problema nesikeicia uzeina nesikuria ryta atejus pastovi ilgiau uzsikure. Problema kartojasi karta i savaite. Kame problemu pakeiciau i orginalu davikli? Ar gali klaida diagnostikoje atsirasti paskirstymo velenelio daviklio ilgai starteti sukant del kitu priezasciu gedimu?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013, 15:35
Gal ten alkuninio veleno daviklis o ne paskirstymo? Su kuo klaidas nuskaitinejai? Pajunk koki yranki kuris konkreciai bmw skirtas inpa ar dis taip gausi tikslesne informacija ir nereiks grybauti.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013, 15:52
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Nuskaitinejo zmogelis su universaliu atvaziavo prie vietos kai nesikure, nes karta kai nesikure nutempiau iki serviso o ten uzsikure ir nieko neberado, bet kiek skaitinejau forumuose pagal sita koda ir pavadinima virsutinis daviklis nejau taip pat abu jie uzvadinti kodais gali buti?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013, 21:23
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
_minde_ rašė:
Na tai nusiskaityk su INPA ir nereikės burti.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2013, 18:36
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
nieko nerodys diagnostka dabar, palikau klema per nakty atjunges siandiena uzsikure esu dares taip nieko nemate tik prie vietos pamate klaida kai nesikure. Jei sita klaida mete P1E25 Speed sensor monitoring tai gali buti paskirstymo velenelio arba alkuninio veleno daviklis ar dar kas? Nes paskirstymo velenelio yra pakeistas i orginalu nauja belieka tada alkuninio veleno daviklis jei ta klaida reiskia is siu davikliu.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2013, 14:58
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
atsakysiu, kad kiti zinotu Speed sensor monitoring - alkuninio veleno daviklis (crankshaft)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2014, 01:12
Visaginas
BMW E34 2,0 ex
BMW E30 1,6 2 door sedan ex
BMW E30 1,8 ex
BMW E30 2,4tds Touring
BMW E36 1,6 ex
BMW E34 2,0 ex
BMW E34 2.5
gigadelfij1
NEMO
Sveiki man vaziuojant uzgeso ,automatas, ir nebesikuria bandem diagnostika atlitk neina pasijungt, fiske apvali po kapotu ,kuros siurblys po masina girdis kad dirba, bake irgi , pilnas bakas is vakaro buvo uzpiltas kuro .
StandartinėParašytas: 11 Bal 2014, 08:26
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
gigadelfij rašė:
Na tai meistrą-diagnostiką kitą pasiimk, arba žiūrėk kodėl neprisijungia kompas. Be diagnostikos nieko nebus.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2014, 19:20
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
gigadelfij rašė:
Variklis koks? starteris bent sukasi? smulkiau
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014, 01:11
Visaginas
BMW E34 2,0 ex
BMW E30 1,8 ex
BMW E36 1,6 ex
BMW E34 2,0 ex
BMW E34 2.5
gigadelfij1
NEMO
3,0d 1999 automatas starteris sukas i oro filtra papurskus dar kabina , bet nesikuria , problema bus jauciu su kuro uzpyliau is kanistru netinkamu sian valiau baka leidau lauk kura , filtro kura isleidau ipyliau normalaus, ir tiesiogei is kanystros bandziau bet vistiek negriebia , esu danijoj db nzn kas daryt ryt minu i lt , masina kol kas cia paliksiu reiks ieskot budu parsigabent i lt ir tvarkyt
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014, 17:19
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
gigadelfij rašė:
Diagnostiką pasidaryk. Bus slėgio reguliatorius sugedęs.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014, 20:03
E39 530d (M57)
Touring
Tikrink daviklius: 18.: „CAMSHAFT POSITION SENSOR“ (paskirstimo velėno padėties daviklis)
arba
14.: „CRANKSHAFT SENSOR“ (alkūninio velėno daviklis)
StandartinėParašytas: 13 Bal 2014, 13:00
Visaginas
BMW E34 2,0 ex
BMW E30 1,8 ex
BMW E36 1,6 ex
BMW E34 2,0 ex
BMW E34 2.5
gigadelfij1
NEMO
krc pridirbau nesamoniu, buvo bake 30l salerkos is degalines, ant virsaus uzpyliau kuro isleistos is furos , o isleidom i talpas kuriuose buvo kazkokia chemine medziauga kuri lb degina , tai neaaisku kas db ten atsitiko ..... ;(((
StandartinėParašytas: 13 Bal 2014, 13:24
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
gigadelfij rašė:
Kas per medžiaga, kokie saugos duomenų lapai ir markiruotė ant taros.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2014, 13:29
Visaginas
BMW E34 2,0 ex
BMW E30 1,8 ex
BMW E36 1,6 ex
BMW E34 2,0 ex
BMW E34 2.5
gigadelfij1
NEMO
kaip foto imest cia ?
