Dabar yra 17 Kov 2026, 17:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 456 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 31  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 21:04
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Andriushka_ rašė:
tai gal pigiau ir paprasciau pradziai butu pasikeist tik cilindriukus, vietoj pilnu suportu?
keites kas nors? brangus maolnumas?
suportus keiti, tada, kai dedi didesnio diametro diskus [-X
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 21:57
E39 528 98'
As supratau, kad atsibodo zmogui diskus i naujus keitinet, tai galvoja suportus pasikeist (nutekinant senus diskus). As tokioje pacioje situacijoje - netikiu kad diskai ant tiek fuflo, manau kazkas ne taip veikia - tik nesuprantu kas, cilindriukai ar gal visa suporta det nuo kitos masinos ir bandyt.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2009, 14:45
E30 320i '89 cabrio
sveiki. perskaiciau visus 13 puslapiu #-o , ir kiek man leidzia suvokti inzinerinis issilavinimas, tj kas keicia visus komplektus stabdziu diskus su kaladelem ir t.t. tai patarciau i ta komplekta itraukti ir cilindriuku pakeitima, nes jie gyvates tj megsta uzstrigti, kad ir kokie jie grazus gali atrodyti, nes gali buti ir tas suporto urvas deformavesis, tjp kad tam cilindriukui ten jau ir nepavaiksciot tjp laisvai. manau suporto keitimas turetu pagydit, nes logikos nulis kas 5000km keist diskus ir kaladeles. absurdas
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 20:20
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
tai va pasipasakosiu ir as,po stabziu disku keitimo atsirado vairo musimas keiciau dar kart diskus ,bet problema ne dingo.Galvojau suportai ar vel levi diskai nors buvo ate.O buvo virsutinis sarnyras didelis vos vos klibejo ji pakeitus problema issiprende.Bajeris tame kad pries keiciant diskus drebejimo nebuvo tai apie vaziuokle net negalvojau ,nors profilaktiskai patikrinu pastoviai
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 23:47
Prienai
BMW E60 535d
Tai su tais stabdziais , ka reikia daryti? :D kiek zinau,pas 142kw orginalus ratai aina R-16 , pas mano 135kw ejo r-15...Ir kas liecia keitima ,tarkim man deti diskus nuo 142kw ant 135kw ,tai reikia disku ir suportu tik? :D ten tvirtinimas tinka visas? Ir isvis kas nors keites ant 135kw nuo 142kw?
Ir beto jei tarkim bmw E39 2002 metu ,tarkim 520i benzas, tai ten jau diskai irgi dideli aitu? Ir ar verta is sroto pirkti su suportais? :D
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 00:27
JEEP, e23, e93 lci
Neveris rašė:
Kaip jau čia apkalbeta, tie didesni diskai pas benzus aina kaip opcija iskyrus su V8 varikliais ir dyzelius 142kw.
O pirkt tai labiausiai apsimoka naujus, 2 suportai pilnam komplekte ~4000lt, 2 diskai 1100 ir kaladziu komplektas 670 :) Visai papigiai aina susidet :D
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 00:42
kam tie dideli diskai, ne su 540i vaziuojat, o su dyzeliu :) toks ispudis kad uzsideje didelius diskus mieste greiciau sustosit :} pasmane mazi ir niekas nesulinke, nemusa vairo, ir stabdo kada reikia ir kiek reikia
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 00:57
JEEP, e23, e93 lci
sanimda rašė:
Nieko tu nesupranti. Gi svarbu Dydis :) Be to madynga :)
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 10:47
E39 530d 01
pasm ane ir ta pati beda. Kartais vaziuojant 80-100km/h musa i vaira, ir stabdnat kartaism usa ypac nuo 120km/h. Paskui nusileidus nuo viaduko ir vel paiskeus toki greiti jau nebemusa i vaira, ir stabdnat nebemusa... nesuprantu, kazkokie stebuklai. Vaziuokle prie tai tikrino kaip ir nieko nerado blogo...
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 14:36
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kaip jau vienoje temoje rasiau, pasitikrink priekiniu ratu traukes antgalius ir sailenblokus, vairas drebeti gali del siu priekiniu suplysusiu sailenbloku:
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 15:26
E39 525 TDS
Dazniausia klaida :
Problema yra ne diskuose (aisku kartais susidevi ir jie ) bet tie kas jau ne karta keicia , neistaiso esmines problemos , reikia tiesiog pasikeisti virsutiniu svirciu sailenblokus ...
202 rašė:
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E39]
Pagaminimo metai: 1999-2000
Variklis:528-530
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: planuoju keisti savo senuką 94' 525 į naujesnį...ir iškilo dabar dilema ar ištikrūju tas [E39] turi tiek daug silpnų vietų...o ypač priekiniai stabdžių diskai. Žmogus kuris važinėjo su 99' 530D per 2 metus (prasuko 70 000 km) keitė 4 komplektus diskų ( 2 iš šroto, 1 pirktas naujas Lietuvoje ir 1 komplektas pirktas Vokietijoje org.). prasukus kokius 2-3000 pradėdavo mušti vairą. Nutekinimas diskų padėdavo trumpam. Ir sakė, kad girdėjo iš daugelio [E39] vairuotojų, kad nelaiko stabdžių diskai...buvo keistos ir kaladėlės ( tipo gal per kietos ) ir tai nepadėjo...
Tai noriu Jūsų kurie turi [E39] paklausti ar ištiesų taip blogai? Nespėsiu kišt babkes į stabdžių diskus? ar čia daugiau pavieniai atvejai ir gal labai įtakoja vairavimo stilius?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 21:31
E39 528 98'
Kaip gali buti kalti traukes antgaliai ar selenblokai, kai nuslifavus diskus arba pasikeitus musimas i vaira dingsta?
Bent jau kuri laika... :twisted:
Pavaziaves bandziau paciupineti, kuris diskas karstesnis, bet abu vienodai
Skaiciau, kad dar variantas ~20km neneaudojant stabdziu pavaziuot ir sustot is eigos, tada salti visai turi buti diskai. Nebandziau dar.
Ryt varau pas meistriuka slifuot, bandysiu atakuot ikyriais durnais klausimais. Sake ardes suportus keliem BMW, kazkaip kai susidevi, skersuojasi sake. Nzn, kiek teisybes gali but (kas ten ardosi ir kas skersuojasi).
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 21:39
Andriushka_ rašė:
nesamone.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 21:46
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Andriushka_ rašė:
cia ne tavo atvejis buvo aptartas :!: o atvejis, kai vairas dreba vaziuojant atitinkamu greiciu, na zodziu postas auksciau.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 23:13
Prienai
BMW E60 535d
Jau sutariau ,ryt varau i parde ,paimsiu 2 diskus priekio , po 110lt nauji, vokieciu gamyba,sake neblogi ,man siaip reik tik apie 1 metus pratempti,tai sake liuosiai...o kaladeles pradzioje pasiule uz 30lt :D tai sakau ,gal gana tokiu :D tai pirksiu kazkokias ABS-vokieciu gamybos 100lt , sake dazniausiai visi sitas perka :) 200lt Tafterio lyg yra ,tos jau skaitosi bestas pas juos.Bet man tik apie metus reik istempti su juo,tai laikys ir vidutines :) ba planuoju parduoti kitais metais ,tokiu laiku...Pirksim nauja :)
