Dabar yra 22 Bal 2026, 20:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 18:24
Artūras del idomumo nuimk bloka ir paziurek kokia data rodo, ta prasme ar taspats blokas, gal "netycia" kuriamnors servize apkeite ir dabar turi pavargusi bloka. jei blokas taspats tai megink ji idieti i kita auto, arba su kokiu pazystamu pasikeisk keliom dienom, jeigu viskas taspats tai uztikrintai zynosi kad beda ne bloke, toliau liks tikrinti daviklius, laidus, guolius. manau Aldis is Vilniaus padetu tau, jis ten turi irankius su kauom patikrinti ziedus ar teisingai skaiciuoja paziures, bei daviklius patikrintu su laidais
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 18:28
Stasietis tave isgelbes tik naujas blokas :) cia panasiai kaip webasto, jei nori kiekviena sezona negalvoti apie webasto problemas, perki nauja. kazin kaip bus su kokiais e65 ir naujesniais po 5-10 metu :} gendamu daliu daug, ir jei nori normaliai vazineti turi jas keisti, o jos kainuoja..
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 20:20
Pižo 307SW
sanimda rašė:
is ko sprendi kad blokas? padare man diagnostika, tai rodo desines puses daviklio laidas... tipo net ne daviklis :? Klaida net nenusitryne. Galvoju gal rytoj fiske prie rato pasiklibint?
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 20:56
nia as seip kalbu kad isgelbes, ne tik tave, bet visus pas ka tie 001 blokai :) o tau tai nezinau, keistai kad diegnostika rodo laida, kaip rasosi ta klaida sivis ? siulyciau vietom sukeisti pradziai :} aisku gerai butu jei kas sveika bloka duotu pabandyti, gal netycia jis kaltas :}
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 21:03
Pižo 307SW
sanimda rašė:
klaida mazdaug vadinasi taip "right rear speed sensor wire" supraska, kad ne daviklis. O jei butu dacikas tai klaida eitu nutrinti? dabar nereaguoja i klaidos nutrynima. Na pasiskaitinesiu, pakrapstysi savom jegom ta dacika, jo jungtis, o jei jau negelbes- vaziuosiu pas protingus dedes. Gerai, kad bent zinau kur kreiptis... Bet tai kaip nejauku be ASC ir ABS vazineti #-o Mieste dar dar....
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 22:49
kiek pastebejau kiekvienai daignostikos irangiai skirtingai raso klaidas, veniems raso kad signalas silpnas, o realiai isvis jo nebuna ir t.t :) gal ir laidas jei jie zino, tai yra jei kitam kuriam buvo kaltas daviklis rase kitokia klaida nei dabar tau :) maza tikimybe kad laido paklibinimas isspres beda, o klaidos turbut neleidzia istrinti nes gedimas pastovus, buna kad pasireiskia tik vaziuojant kaip vyksta skaiciavimas, o tau kaip kad neburu kazkur kontakto :}
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 13:29
Pižo 307SW
radau gedima. Nuluzes laidas prie fiskes (ne daviklio)... Matau kad ten pat prijungti neis. Galvoju ieskosiu fiskes kitos su laido galu, savo pjausiu lauk ir desiu kita. Kaip dabar su tais galais? Ar man ieskoti, kad butu melynas ar tinktu ir pilkas pajungimas?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 18:56
neteko susidurti, bandyk gal veiks
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 19:02
dbs
E39 2.5 tds :D
Kut tas daviklis rate yra? gal kokiu foto yra?
Nelek greiciau, nei skrenda tavo angelas ;)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 19:04
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
ieškok tokios pat spalvos,manau tas laido galas su fyškute centus bet kuriam šrote kainuotu.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 19:36
srote uz centus nieko neduoda :), nebent dar kazka pirksi ir ta kaip bonusa, cia geriau kokio forumiecio paprasyk kur auto ardo, nors Klaipedoi tokiu manau reta :)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 19:37
Pižo 307SW
Markius rašė:
centus.... cia klaipedoj su E39 dalim tai ragas. Paskambinau i viena, sako yra su pilku galu, 20lt. Zodziu susitvarkiau senaja. Ten labai viskas protingai padaryta. Is pacios fiskutes istraukiau kontakta ir prie likusio galiuko prilitavau kita laida. Viskas veikia. ASC vel prakaituoja :mrgreen:
StandartinėParašytas: 05 Sau 2011, 09:24
E61 520d 05'
na atrodo susitvarkiau..Aldis padejo..sutvarke bloka, viskas veikia. ačiū..
StandartinėParašytas: 09 Sau 2011, 18:14
ex E39 523i Touring M52B25TU 1999
ex E39 530d Touring M57D30 2003
E61 530d LCI Touring M57N306D3 2007
Sveiki. Gal kas galit patarti kas Kaune gali rimtai diagnozuoti ABS ASC sistemu sutrikima ir sutvarkyti uz normalius pinigus? Buciau dekingas uz patarimus. Laukiu ziniu.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2011, 18:40
utena vilnius
E39 530d M57 00'
http://www.lbm.lt
