Dabar yra 26 Kov 2026, 04:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 11:09
'01 E39 525d
'96 E36 320i-328i
'93 E34 V8
[Ex]'95 E34 520i
[Ex]'89 E34 525i
O įmanoma kažkokiais būdais greitai patikrinti perkant naudotą ir iš mašinos išimtą webastą? Nes čia absoliuti loterija, kaip matau, o kainos žiaurios jų.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 11:15
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
ErX rašė:
Kur gi jos žiaurios? 200-300 lt dabar visur. Patikrinti galima nebent testinį stenduką pasidarius, bet bagažinėje į šrotus nesivežiosi tokio daikto. Geriausia pirkti loterijos principu, kad tik korpusas ir smegenys geros būtų, o paskui pasigaminti iš dviejų vieną gerą. Smegenis galima su diagnostika patikrinti šrote.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 12:49
Šakiai-Vln
BMW D
ErX rašė:
Sudėjau webasto iš X5 į E39. Žodžiu, kadangi youtube neradau, kaip ji normaliai turi veikt, tai papasakosiu, kad pas mane ji užsikuria ir ganėtinai nemažai dūmina, be to garsas tikrai stiprus ir girdisi net salone, kaip suprantu turbinos švilpimas, draugas sako, kad neturėtum beveik salone girdėt, nebent siurbliuko dungsėjimą. Kaip realiai yra?
Girdisi ventiliatorius ir manau tai yra normalu..
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 14:30
'01 E39 525d
'96 E36 320i-328i
'93 E34 V8
[Ex]'95 E34 520i
[Ex]'89 E34 525i
Na, man už neaiškią detalę mokėt 350Lt yra daug. O ir ieškojau ne vieną dieną, bet nėra pasirinkimo, arba perki iš E39, kur 9 iš 10 nedirba, tai sugalvojau pirkti iš X'o, bent jau sausesnėj vietoj pastatyta. Šiaip youtube stebėjau, tai maniškė kaip ir normaliai užsiveda, kūrenasi, išsijungia po kažkiek laiko, tik dėl to dūminimo neramu, nes smarvei salone tik aš atsparus, motera negali važiuot. Na pasijungsim kurią dieną diagnostiką, bus matyt ar yra klaidų kokių ar tiesiog mechaniškai pavargus.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 14:45
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
ErX rašė:
Dūminti gali jeogu žvakė blogai veikia, tinkliukas išdegęs, dregmės prisikaupę, suodžių yra degimo kameroje. Pabandyk pasivažinėti ilgiau, jeigu po kelių pilnų ciklų nebaigs dūminti, tai jau bėdos. Aš kai su savo vargau, tai testų metu privariau daug dyzelino į degimo kamerą, tai paskui dūmijo tiek, kad atrodė mašina dega. Dabar jau prasidirbo, nebėra dūmų.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 14:55
zvake ne prie ko, atsijugia ji po keliu minuciu kai degimas nustatytas.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014, 23:49
Šakiai-Vln
BMW D
Imanoma kaip nors ''isprasyti'' laikiklio nuluzusi varzta?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2014, 08:27
su dievo pagalba ir "tam tikros motinos" gal ir pavyks.
dariciau taip: gerai ikaitinti ta vieta, atausinti, taip keleta kartu. imerkti i zibala (stabdziu skysti, coca cola taip pat tinka), palikti dienai. grezi skyle, bandai vel kaitinti ausinti. ikali i pragrezta skyle torx'a ir labai atsargiai, po truputi pirmin atgal bandai sukti, tyliai minint pagalbininkus (sito pranesimo pradzioje).
StandartinėParašytas: 13 Gru 2014, 13:11
Šakiai-Vln
BMW D
Ir as apie ta pati galvoju, tik kalti manau reiketu atbulu sriegiu toki specialu issukeja.. Tik kai diametras labai nedidelis, kazin ar jis neissiples ir uzsrtigs?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2014, 13:33
pamirsk apie ta ekstrakteri. jis padeda jei tik sregis laisvas. tavo atveju geriausiai su juo nepaviks, arba ji sulauzisi ir tada jau tikrai batai.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2014, 20:15
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
dainiokasss rašė:
Jeigu turi gręžimo stakles, tada įtvirtini gerai ant stalo ir sreigi iš naujo.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2014, 11:50
Šakiai-Vln
BMW D
Kad ten tas sriegis ziuriu tikrai nestandartinis kazkoks, toks labiau link medvarscio panasus.. Kas stipriau prikabina, svarke ar kempas? Su kempu bandem, neislaiko.. Nebent sriegi standartini daryti ir diametra didinti..
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014, 00:49
Palanga
E32 730 M60
EfkaIII rašė:
Turiu klaidą Webasto Thermo Top Z/C : 4 Metering pump (trumpina į korpusą) - ar tai tas pats dozavimo siurblys ? :roll:
Dar būna, kad prastai kontaktuoja fiškė, kuri įjungta į webasto ;]
Ateina juodas/raudonas laidas, rodos į 6 kontaktą. Išardom jungtį, ir atsargiai "pramankštinam" kontaktą.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014, 14:16
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
ejs rašė:
panasi situacija, pasikeiciau webasta i tiksliai vekiancia (vis patikrindavau su inpa tai nemete jokiu klaidu), tik problema kad sulauziau fiskes fiksatoriu, bet pajungus viskas puikiai veike apie 2 savaites kol nebeuzsikure, pajungus inpa ismete "circulation pump, combusation air fan, under voltage cut off" ar gali buti kalta fiske nors inpa jungiasi be problemu. (klaidos vel atsiranda tik istrynus)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 20:14
E39 525D M57 '02
525D mechanas pakeistas termostatas prieš 2 metus, dėtas originalus, dabar prie -8 važiuojant temperatūra rodo 87, kai prieš tai 2 žiemas būdavo kaip įkalta 88, ar galėjo termostatas pareit taip greit ar ieškot bėdų kitur, antifryzo keitimas padėtų?
