Dabar yra 26 Kov 2026, 10:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 22:01
SOAD rašė:
Man padare nuo originalaus raktelio, du kartus paspaudi uzrakinti ir aktyvuojasi:
PALANGOJE (Elektronikos darbai, Webasto remontas)
Šiame padalinyje atliekami elektronikos darbai ir autonominių šildytuvų remontas
Adresas: Bokso Nr. 12, Bangų g. 11E, Palanga, Klaipėdos apskritis
Tel.: +370 646 99 624 (elektronika, diagnostika, webasto)
E-mail: (elektronika, diagnostika, webasto)
Darbo laikas:
I-V 12 - 16 val.
Darbai atliekami iš anksto užsirašius.
ir koks tikslas nuo raktelio daryti? kokiu atstumu tu ja gali ijungti 20-35m? jei masina ne po langu, tai vistiek reiks eit i lauka ijungti, kai su org telestart pulteliu gali ijungti iki 400m atstumu
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 00:04
E39 530D facelift
na bet kuriuo atveju pulteliu jau didelis pliusas. turiu ir webastos org pulteli nuo kitos masinos, bet vien tik pultelio manau neuztenka.
taigi gal kas turi kokiu minciu, kaip pasidaryti nuotoliniu? :)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 00:12
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
siomka rašė:
gyvenu daugiabuti penktam aukste ir be problemu, pridek koki metalini saukta prie rakto ir trauks is 12 auksto. tu gal pievose gyveni ir masina palieki 400m atstumu? jei taip tai isidek peidzerine signalizacija ir nuo jos pasijunk, bus ir uz tuos pultus geriau
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 00:39
SOAD rašė:
as turiu telestart ir su saukstais rysio negaudau :lol: be to kur gyvenu man jos isvis nereikia
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 00:44
gazas666 rašė:
nusipirk antena ir valdymo blokeli prie pultelio ir viskas veiks pajungus, nzn koki pulteli turi bet pvz kaip atrodo T60 valdymo blokelis http://www.ebay.de/itm/BMW-Empfanger-Te ... 1c434f9c26
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 01:23
E39 525D
Kaifas
siomka rašė:
Gali gal truputi plačiau, kas čia per pultelis, ir kur jį gauti tokį?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 01:43
E39 530D facelift
na dekui jau aiskiau :) tik dabar kuo skiriasi tie valdymo blokeliai, skirti bmw ir paprasti tiesiog webasto gamybos? nes pas mane t80 tai bmw originalo kaip ir nelabai randu
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 01:56
underr rašė:
esme yra paduoti + i berots 1 koja webasto fiskej, tada ji uzsikuria, o kad paduot + per atstuma naudojamas valdymo blokas, kuriam per antena galima perduoti signala is pultelio, koki tu panaudosi nera skirtumo, ju yra ivairiu, orginaliai pas E39 ejo Telestart t70 komplektas, gali deti bet koki, svarbu galutiniam variante gauti + i webasto, gauti gali srote ar tas kas ja parduoda, pvz cia foto, kaip atrodo jie http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CDMQrQMwBg
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 10:09
E39 525D
Kaifas
siomka rašė:
Na man pajunge elektrikas pulteli nuotolini, tik jis paprastas kaip paprastu signaliaciju, ju bangos tikrai mazos, ir ne visada isijunge webasta kai paspaudziu, per toli bunu. Todel ieskau alternatyvu koki pulteli galeciau isideti kad kaip tu sakei 400m atstumu dar galiu ijungti.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 10:59
gazas666 rašė:
jokio skirtumo ar ten bmw ar audi ar vw, juos gamino webasto ne vienai markei
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 22:55
E39 530D facelift
o gal kartais zinai kur orginaliai stovi pas E39 tas telestart blokelis? ir pvz jei nebuvo originaliai telestart paleidimo tai ir fyskes ejo su maziau kontaktu? nes kaip maciau pardavime komplektai eina su fyskem visais antgaliais tiesiog plug&play nereikia nieko daryti, o cia i bmw orginalia kiek suprantu jau reiketu paciam dasijungineti?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014, 00:52
gazas666 rašė:
pas karavana stovi bagazines prieky po grindim prie tv bloko, laidu faktas, kad nebus palikta org jei is gamyklos nebuvo, idet nesunku, nes reikia + ir minus pajungt ir trecia laida nuvest i webasto, ikist antenos laida uz 20-30lt, viska galima pakist po priekine panele, kad nereiktu laidu per visa masina vedziot, tevui i E39 sedana idejau t60 org, po bardacioku ir valdymo blokas ir eiline neorg antena , veikia is toli, norint, kad is toliau veiktu antena lipdai prie stiklo kur nors virsuj, webasto fiskej kontakto nera, isimi gumini kamsti ir idedi is bet kokios fiskes, kurioj eina toks kontaktas laida su gumine apsauga nuo dregmes (tinka nuo daugelio bmw fiskiu esanciu lauke, apsaugotu guminiais sandarikliais, tereikia isimt graziai ir perdet), pasikeiti pultelio baterijas i naujas ir dziaugiesi
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014, 02:39
E39 530D facelift
aisku, dekui labai. nors tikejausi originalus blokelis su webasta bendraus kiek daugiau, visgi siuncia atgalini signala i pulteli - mirksi lempute. o ji mirkses tik tam kad pavyko susiristi su blokeliu ir paduodamas impulsas jos paleidimui, o neaisku bus ar ji tikrai pasileido.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014, 12:16
gazas666 rašė:
pultely lempute neturi jokio atgalinio rysio, mirksi, del to, kad ijungta, o webasta, jei nera gedimu ir tinkamas atstumas nuo pultelio uzsikurs visada
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014, 00:46
Palanga
E32 730 M60
gazas666 rašė:
Įsidiegt telestart modulį su visom antenom ir pan. Tada galėsi naudotis pulteliu ;].
Vienu žodžiu, jeigu "park heating" funkcija klimato kontrolėj jau aktyvuota (jei yra "heat" taimeris ir veikia - reiškia tikrai aktyvuota), ir originalaus pultelio atstumo užtenka, tada paprasčiausia įdėti blokelį iš Autodarnos. Turėsit ir atgalinį ryšį - kai webasta pasileidžia, automobilio posūkiai sumirksi 3 kartus.
Įdiegimas - už klimato kontrolės prijungti tris laidus.
