Dabar yra 26 Kov 2026, 08:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Spa 2014, 14:13
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
santis rašė:
Jei per INPA bandant jungtis prie webasto išmeta tokią klaidą (neprisijungia), galima įtarti webastos smegenų 'numirimą'?
http://i60.tinypic.com/fjq2wz.png
Nežinau ar naudinga, bet prisijungus prie IHKA rodo 'auxilary water pump' klaidą.
Pati webasta neveikia, bet esu girdėjęs kažkokius ūžesius, kuomet teko keletą kartų atjungti-prijungti akumuliatorių.
Suprantu, kad reikia ardyti ir žiūrėti, bet gal kokių 'diagnozių' atsirastų? :)
Yra nediagnozuojamų webastų. Auxilary pump-siurbliukas po kiaušais. Jeigu atjungus-prijungus akumą ji trumpam atgyja, tai bus kažkokių bėdų su ja, nes nusitrina klaida, bando kurtis, bet vėl pasigauna klaidą.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014, 23:18
Panevezys
ex E34 525i '91 m50
E39 530d '99 m57
Sveiki. Nenoriu kurt naujos temos taigi paklausiu cia. Pas mane masinoj priklauso but webasta. Ankstesnis masinos savininkas ja isoperavo. Webastos laidai yra palikti visi po posparniu. Siurbliukas po dugnu irgi yra. Saugiklio bagazineje nera (isimtas). Taigi klausimas. Ruosiuos det atgal Webasta, turetu viskas veikt kaip priklauso ar ne? Neturetu but kokiu stebuklu juk?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014, 00:47
Palanga
E32 730 M60
Aurimas168 rašė:
sveiki turiu tokia weabasta ir toki BC. Noriu suzinoti ar ji pas mane valdosi per BC ar cia paprasta.
E39 modelyje visos webastos vienodo tipo - valdymo klausimas sprendžiasi koduojant mašiną.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2014, 11:38
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Meta klaida kad cirkuliacinis siurbliukas neveikia, idejau kita bet irgi iskarto meta klaida siurbliuko, abieju varza 1,8, pajungus abu veikia. Kaltos smegenys? atidarius viskas grazu, dregmes visiskai negavo.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2014, 11:44
siurbliukas jei sukasi dar nereiskia kad "geras". cia ir pasibaigia garaziniai patikrinimai, laikas vezti tam, kas supranta. gali buti ir valdymas, gali ir abu siurbliukai buti lievi.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2014, 19:05
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
grincas rašė:
Keramiku 2, vilnius 865841212 ardo dalim, visa 200 Lt, siurbliukas cirkuliacins 50 Lt, kuro siurbliukas 50Lt
Minsko pl. 33A Algauto, dalim nepardavineja, visa 250 Lt
Cia davei kaunieciu numeri. Liepkalnio 254a turi siurbliuku po 50lt. webasta pilna 150lt, bet tris siandien isbandziau tai ne viena neveike, siurbliukai beveik visi buvo geri, vienas tik baisiai garsiai dirbo. Gal turite pasiūlymų kur dar galima rasti webastu? (algauto nebeturi, o uz garantuotai veikiancia be cirkuliacinio siurbliuko 400lt)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2014, 21:05
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Susitvarkiau, veikiancio siurbliuko varza 1,875, isbandziau tris veikiancias ir visu vienoda. 3 webastos buvo neveikiancios, 2 mete siurbliuko klaida, viena mete dyzelio siurbliuko klaida, tad problemos buvo su smegenimis. Pirkau vilkpedes g. priesais "moki vezi" apatinio garazo paciame gale, 200lt be cirkuliacinio siurbliuko, iskart pasake kad garantuotai veikianti.(cirkuliaciniu siurbliuko neturi). tad turiu dalimis webasta, jei ko reikia kreipkites :)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 10:03
E39 525D
Kaifas
Gal žinot ar galima webastos veikimo laiką prailginti? Nes ji lyg dirba tik 20 minučių. O ryte įjungęs, būna ateinu vėliau negu po 20minučių, tai jau būna ir šalta mašinoje, nes tik nepučia šilto oro ir šalta jau. Tad visai gerai būtų, kad kol pats neišjungiu tol ir pūstu ji. Ar jau bent 20min pakeist į 60min.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 10:41
'06 E65 745D M67 242kW
SOAD rašė:
Cirkuliacinio reikia :D
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 11:42
E39 530D facelift
Sveiki. gal kas gali isaiskinti kaip imanoma pasidaryti nuotolini ijungima 530 2002, webasto z/c
kaip maciau pasidaro nuo originalaus raktelio bet sake vien sukoduoti neuztenka. tai kokio priedo dar reikia?
ir kaip imanoma pasidaryti pvz nuo betkokio webasto pultelio? webasto pulteli turiu bet kiek suprantu jam reikia dar kazkokiu priedu
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 11:49
E39 525D
Kaifas
gazas666 rašė:
Man elektrikas pajunge nuo signalizacijos pultelio, tik truputi atstumo vis truksta, nes netempe pultelis :-D
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 12:17
'01 E39 525d
'96 E36 320i-328i
'93 E34 V8
[Ex]'95 E34 520i
[Ex]'89 E34 525i
Dar kart pasiteirausiu. Kur Kaune tvarko Webasto ir kiek tai kainuoja? Kažkas minėjo Aleksotą. Pats kolkas neturiu sąlygų ardyti ir tvarkyti lauke nekažką tokiu oru. Jungėmės per OBD, rodo klaidas Extra heater ir Circulating pump open circuit, be to rodo, kad webasto sistema mato temperatūrą 125 laipsnius.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 13:14
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
gazas666 rašė:
Man padare nuo originalaus raktelio, du kartus paspaudi uzrakinti ir aktyvuojasi:
PALANGOJE (Elektronikos darbai, Webasto remontas)
Šiame padalinyje atliekami elektronikos darbai ir autonominių šildytuvų remontas
Adresas: Bokso Nr. 12, Bangų g. 11E, Palanga, Klaipėdos apskritis
Tel.: +370 646 99 624 (elektronika, diagnostika, webasto)
E-mail: (elektronika, diagnostika, webasto)
Darbo laikas:
I-V 12 - 16 val.
Darbai atliekami iš anksto užsirašius.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 15:45
underr rašė:
Paleista per taimeri veikia 30min, jei veiktu 60min ar daugiau, nusodintu akuma ir atejes prie auto tikrai naturaliai susiltum, kol susirastum "prikurke" ar "buksyra".
Taip webasta uzprogramuota, kad atsijungtu:
po 30min darbo,
issikrovus akumui iki 12V,
kai webasta perkaista (webastos temperaturos daviklis rodo 125*C- blogas daviklis),
kai mazai bake kuro.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014, 17:23
E39 530D facelift
SOAD rašė:
Darbo laikas:
I-V 12 - 16 val.
na as visai ne is to galo, bet kiek kainavo sie darbai? reikejo kazka dadeti ar tik sukoduoti?
