Dabar yra 26 Kov 2026, 14:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Kov 2014, 00:29
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
gal del to kad orai susylo ir webasta nebepadeda variklio sildyt? :D
8-638-58655
StandartinėParašytas: 29 Kov 2014, 15:27
Klaipeda
BMW E39 2.5TDS 1998m.
Rough_soul
webasta neveikia jau daug laiko. Prie neveikiancios webastos silo gereai. Bet nepagaunu kampo kodel gi dabar sunkiau...
StandartinėParašytas: 30 Kov 2014, 09:07
E39 530d M57 03'
Alexander rašė:
Termostatas sugedo :D nauji daigtai irgi genda. Pimponga gal idejai.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2014, 10:55
Klaipeda
Rough_soul
masina iki darbines pasila bet ilgai sila, o idejus termostata nauja niekas nepasikeite. Nepirkau pingponga
StandartinėParašytas: 07 Bal 2014, 10:37
E30 324td ir 325i
Tautvydoskype
Tip0BMW
sveiki, ant E34 2.5tds automato webastos d5wsc, kuro padavimo slangute yra prasilydzius, arba cia pries perkant auto buvo usglusinta. is kurios vietos turetu buti kuro padavimas i webasta E34 kebule? nes dabar pajungiu ja, pradeda zvimbt, po keliu sekundziu labiau zvimbt, tada gal po 10sekundziu klakset pradeda vis greityt(ir jauciasi lyg webastos turbina pradetu suktis) ant pacio galo klaksejimo kai isvis greit klaksi, dar suitensiveja siurbliuko darbas webastoj. tada aprimsta ir po kazkiek laiko per nauja klakset greityn pradeda.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 14:32
E39 530D 2002
Sveiki, nutariau ir aš iki žiemos susitvarkyti webasto. pas mane thermo top Z/C. Su inpa prie webastos prisijungti neina, o kondikas rodo auxiliary water pump ir additional heater klaidas. Tai kiek aš suprantu reikia pasikeisti cirkuliacinę pompą (šita ? : http://sales.butlertechnik.com/webasto/ ... 12v-93008a) ir tada gal veiks ? :)
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 15:51
E39Kestas rašė:
Jei tavo auto 2002m ir per INPA neprisijungia, tai greiciausiai webastos smegenys "supuvo" (zinoma jeigu webasta neremontuota ir nepakeista i 1998-1999 metu),
o del auxiliary water pump tai nekreipk demesio, jei po "kiausiais" papildomo siurbliuko nera-koduojant buvo padaryta klaida,
pas mane meta ta klaida, o webasta veikia.
Pasitikrink bagazinej webastos saugikli!!!
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 18:27
E39 530D 2002
žodžiu, nuėjau dar pasižiūrėt ir radau siurbliuką po "kiaušais".
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 12:16
730 95m
sveiki, beda tokia, is vebasto kaminelio daug dumu, pirma kara pamaciau galvojau, kad dega masina. kokios bedos gali buti? kada ji tiksliai isijungia, pastebejau, kad susija su peciaus sildymo valdymu..gal galima ja atjunkti vasarai?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 17:24
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
liutase rašė:
saugikli istrauk ir viskas :)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 16:42
730 95m
o del dumu didelio kiekio?kas per gedimas gali buti? kazkur skaiciau, kad jei seniai nenaudota tai taip buna,tiesa?
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014, 03:14
E39 530d
liutase rašė:
taip gali, apskritai tai 111 puslapiu literaturos kaip matai, is praktikos sakau kad mazai kas ten naudinga
pradziai manau paziurek ar taip vyksta kaskart ar tik pirma kart sitaip buvo
antras dalykas manyciau apskritai reiktu apsiziuret ar ta webasta dirba, pvz mano nedirbo, pirkdamas masina nezinojau, budu yra paziuret, bet labiu saltu periodu manau (reiktu klaust specu sitam forume), galbut pas tave zvake neuzkuria salerkos ar kazkas tokio (tiesiog spejimas)
trecias dalykas, jeigu tarkim pas tave webasto neveikia del kazkokiu priezasciu, tai labai jaudintis nereikia, turbut pas kiekviena cia nuejusi webasta tokiu metu, na gal iskyrus 740d
vienu zodziu jeigu webasta tikrai kalta siulyciau pasieskot skelbimuose kaune aleksote toks zmogus atlieka remontus webasto, kaina apie 200-250
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014, 18:01
730 95m
atjungus ja nebutu bedu? bent jau iki ziemos..gal kas bandete atjungti,koks budas geriausias?
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014, 21:33
gal paskaityk tema, tas pats per ta pati.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2014, 00:34
730 95m
paskaityciau, jei tokie kaip tu neterstu temos uzuot atsake i klausima.
