Dabar yra 21 Bal 2026, 22:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Kov 2012, 20:53
E39 530d 99
gal kas gali papasakoti apie si parametra.
automatines greiciu dezes parametras oil ageing. visada toks pats 90. nepasikeite kai pakeiciau tepalus. gal reikia nuresetinti tik kad nerandu kur.
eee.jpg [ 74.87 KiB | Peržiūrėta 11974 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 02 Kov 2012, 04:37
Nieko ir nerasi. kazkada bandziau gilintis i sita nereiksminga dalyka tai buvau rades kad su ista nunulinus tam tikras adaptacijas nusinulina ir sitas parodymas. Bet faktiskai tai nesukit galvos del sito reikalo. pasikeitei tepala ir valio.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 13:09
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E39 525ia M54 01' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
Sveiki, ar cia reiksia jog jau ruostis oro srauto matuokles keitimui?
P.S. veleno padeties daviklis jau pakeistas.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 14:22
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Nusinulink ir pasivazinek :)
Seip klaida ismete tik viena karta, manau jei dasimusinetu, klaidu kiekis tikrai didesnis butu :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 17:43
Plunge
E36 318TDS compact m41 95m.
E39 525tds m51 97m.
ex. E34 520i m20b20 89m.
ex. E30 324td m21 88m.
Pakomentuokite klaidas ir parametrus su sauktuku. ačiū!
variklio_koda-bmp.jpg [ 44.48 KiB | Peržiūrėta 11821 kartus(ų) ]
ddd-bmp.jpg [ 43.73 KiB | Peržiūrėta 11821 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 17:52
cia prie kokiu apsuku? cia m51 kaip suprantu? egr veikia?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 17:56
Plunge
E39 525tds m51 97m.
cia ant tuscios eigos, m51, egr tiksliai nezinau ar veikia, siaip isvalytas ir voztuvelis vaiksto, tik spjaudo tepala per vakumo skylute apacioje, gal kiaura membrana?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 18:01
tada ne kreipciau demesio i tuos sauktukus. spaudimas normalus, atmosferinis. gal truputi per daug oro rodo. mano 4 cilindru m47 ant tusciu ~29 rodo. skale iki 16, tai irgi su sauktuku.
vat tik klaidas perskaityti negaliu: vokiskai ir labai smulkiai. reikejo apkarpyti skrinus.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 18:14
Plunge
E39 525tds m51 97m.
va kodai
kodas_variklio-bmp.jpg [ 41.45 KiB | Peržiūrėta 11812 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012, 20:03
Plunge
E39 525tds m51 97m.
Tai gal kas klaidas galite pakomentuoti, ar mengensteler klaida gali reiksti kuro siurblio elektrines dalies gedima, nes vokiskai tokia dalis yra siurblio elektrineje dalyje, nes masina trukcioja kai begejimasi ir kai salta daugiau trukcioja, letai vaziuojant sutrukcioja spaudziant gaza.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012, 21:53
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
tai viena is tu klaidu kuri daznai pasitaiko m51 varykliose. kuro siurblio valdymo gedimas. Siaip sis dalykas taisomas. :wink:
o antra klaida, tikrink egr (agr)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012, 12:56
Plungė
egidukasv
Sveiki zinovai , norejau pasiteirauti kas su mano variklio purkstukais negerai nes atsirado toks negeras garsas kaip koks ciauskejimas ( panasiai cak, cak ar dar kazkokia pauksciu kalba) ir kai paduodi gaza variklio garsas ryskiai pasikeites nei buvo anksciau salone girdisi didesnis triuksmas
tai pasidariau diagnostiga ir stai tokie rezultatai siuo klausimu:
1. http://asg.lt?ibn6io o kai sukeliau apsukas panasiai iki 2k tai visose eilutese buvo nuliai
2. http://asg.lt?j4cezs o cia kai sukeliau apsukas panasiai iki 2k http://asg.lt?jrt5g4
Buciau labai dekingas kad paaiskintumete siu skaiciu reiksmes ir gal zinot tikslai su kuriuo purkstuku jau prasideda bedos
dekoju uz pagalba !!!!!!
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 17:13
Plungė
egidukasv
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 17:22
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pas tave 3 ir 5 purkštukai perpila, o 2 atrodo pasikišęs. Taksėjimas greičiausiai iš antro ir šešto pukrštukų. 6 purkštukas bando kompensuoti 5 pukštuko darbą. Aukšto slėgio siurblys gerą spaudimą sukelia?
Šiaip reikėtų imti purkštukus ir dėti ant stendo, tada viskas paaiškėtų.
Jeigu neviršija +-3 ant apkrovos, tai gali važinėti kol pajausi ryškesnius gedimo simptomus (dūminimas, traukos sumažėjimas).
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012, 14:14
E39 3l D - present
Jaguar XJ 6 3.2 l - present
Autmobilis: 99m. 3l. D E39. sedanas. be EDC
Klausimas: gal kas susidure, ar zino su kuo kramtoma
ENGINE CONTROL UNIT 1541 EDC Control unit quantity calcul malfunction.
:?: #-o
Buvau pas diagnostika,nes skundziuos traukos nebuvimu nuo 3 t. apsuku + periodiskai masina "nudusta" staigiai paspaudus gaza.
Po diagnostikos turime kelias bedas tai ABS + 1541 klaida Engine control unit'e. As truputi nesurisu su traukos nebuvimu ir gesimu staigiai akseleruojant, bet tiketina, kad deze "uzsiblokuoja" arba sistema neduoda kuro..
Ar turite minciu ???
Aciuv [-o< v [-o< v [-o<
