Dabar yra 18 Kov 2026, 21:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 340 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Sau 2013, 21:46
TomiK rašė:
Per diagnostika turi parodyt? Kaip patikrint?
http://www.youtube.com/watch?v=XPVZ6CkgKnw
StandartinėParašytas: 26 Sau 2013, 20:38
E39 142kw Automatas :)
Tomik
Padare diagnostika, pakaitinimo zvakiu rele bloga. Klaida ismete ...
StandartinėParašytas: 26 Sau 2013, 23:40
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
TomiK rašė:
nebutinai, gali ir del blogu zvakiu reles klaida mest.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2013, 23:58
Tomik
August rašė:
Matai zvakes, ziurejo visi geros. Ir pries tai, nereikejo ilgai sukt, ant salto.. Greit kuresi.. bet, poto sako man meistras ,bloga rele tikrino. Poto sake, pastate mano sena sako veikia. Bet, dbr durnioja vel. Ziuresiu, pakeisiu rele pamatysiu kaip kursis ant salto :)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2013, 11:45
Tomik
Dar vienas klausimas, Kiek reliu yra e 39 2001 3.0d ? Ir kur ja ,rast. Isanksto, ačiū uz atsakymas ! :wink:
StandartinėParašytas: 27 Sau 2013, 12:16
Voveriai
E39 2003 touring :)
EfkaIII
E f k a
TomiK rašė:
taigi čia viskas aprašyta , jei apie žvakių kaitinimo relę http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=96546&start=30
StandartinėParašytas: 27 Sau 2013, 15:44
Tomik
EfkaIII rašė:
ačiū :wink:
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013, 02:28
Plungė
egidukasv
Iskilo ir man problemele del uzvedimo taipat kai paspaudi akseleratoriu, kremta slegis kuro sistemoje(tai parode diagnostika), ismete klaida kad problema su slegiu uzvedimo metu, kiek suprantu numire vel surblys bake, nes jau tokia problema turejau, tad nutariau neberemontuor, o nupirkt kita tik koki http://www.autoaibe.lt/index.php?route= ... t_id=37779 ar http://www.autoaibe.lt/index.php?route= ... 4&typeno=0 nes ju kodas 16 14 1 183 178 tai vienodas o parametrai kiek matau skirtingi, pirmasis pumpuoja 1Bar120L/H, o kitas 4Bar/100L/H nors pagal izvaizda tai kaip pa manes yra su geltonu plasmasiniu virsu, tik kiek tai turi reiksmes tai neaisku, tad ka manot kuris geriau tiktu ar kuris didesni slegi spaudzia bet maziau litru ar kitas :?:
StandartinėParašytas: 10 Kov 2013, 14:29
E39 530d
Sveiki, man labai panaši bėda kaip keliesm forumo narems. Pastačiau mašimą važiuojančią. Savaitę nejudinau - nebeužsikuria, akumuletorius miręs. Ok pakroviau o tada ir prasidėjo. Įjungi degimą dega ASC ir temperatūros rodyklė persiverčia iki max. Plius kad ir kiek laikysi degimą visad rodys PRE-HEATING. Kompas nieko nerodo, netik klaidų bet apskritai neprisijungia. Kelis kartus pamėginus vest pasirodo FUEL INJECT SYSTEM po to vėl dingsta. Gal kokių pasiūlymų nuo kur pradėt ieškot gedimo?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2013, 14:38
Plungė
egidukasv
bzenaz rašė:
pirma pasiulyciau atjungti vel akuma ir po keliu minuciu prijunkt toliau butu geriausia bent diagnostika padaryt gal kokiu klaidu prigaude ir jas pratrinti.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2013, 17:00
E39 530d
Taip buvau atjunges nes nešiau akuma namo kraut prijungus tas pats. Diagnostikos nėjo padaryt kompas neprisi connectino, tiesa pasakius du kompai, nė vienas nepagavo signalo jokio.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013, 10:56
E39 530d
Gal kas nors kokių idėjų?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013, 15:12
Plungė
egidukasv
O tai kaip del siurbliuku ar nieks nera susidures su situo reikalu ar cia isvis forumas mires nes jau kiek kur rasiau tai pagalbos beveik nebesulaukiu :evil:
StandartinėParašytas: 06 Spa 2013, 18:21
E39
Problema tokia: Ateini iš po nakties kuriasi kuo puikiausiai, sušyla, tada po kiek laiko ateini važiuot nebesikuria. Ir taip dažniausiai būna ant šiltos, uždedi laidus nuo kitos mašinos užsikuria. Kame galėtų būti bėda? Vakar dizridoj patikrino purkštukus, aukštos įtampos siurblys sakė irgi geras, ištrynė klaidas sakė turėtų būt gerai, šnd tas pats pasikartojo. VARIKLIS 3,0 D 135KW, BMW E39 99M.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2013, 21:33
zaibasmakvynas rašė:
"leak off" testa purkstukams dare, liaudiskai laselines su buteliukais buvo uzkabine?
