Dabar yra 18 Kov 2026, 19:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 186 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 00:28
problema lyg ir tinka prie sios temos lyg ir ne.... 1996m E39 525tds... kalba eina apie klimos oro cirkuliacijos mygtuka.... kad ir i kokia padeti ji statyciau, PATS persijungia i pozicija kad ima ora TIK is salono, ir pats junginejasi, tai is salono, tai is lauko... buna pozicija kad ima is salono, tada rankiniu budu nuspaudi, ir perjungi kad imtu ora is lauko, bet po kokiu 5-10 sekundziu persijungia pati vel , ir ima is salono, po kokiu 10sekundziu vel persijungia kad ima is lauko.... bet niekada pats nepersijungia i pozicija ta tokia kur A raide paciame rutuliuko viduryje... nuspaudus mugtuka kad pustu tik i priekini stikla, vejelis pradeda pusti maximaliai kaip ir priklauso, ir niekas nepersijungineja, vos tik suletini greiti, persijungia i rankini rezima ir velgi tas pats... pati junginejasi... sausu oru tai nelabai ir kreipi demesi, bet kai pastaruoju metu lyja, tai nezmoniskai rasoja... dariau kompiuterine diagnostika, visiskai nieko. manau kad 2 variantai, arba ezys, arba kazkur trumpina kazkokie laidai/kontaktai... pries tai viskas veike kuo puikiausiai... gal kam teke su analogisku atveju susidurti?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 00:35
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tai cia kokiai masinai E46? prie ko tas ezys? ezys tai signalo konvertavimas i analogini, jisai nieko nevaldo!
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 10:01
parasyta gi E39, 525tds 1996metu. jei ne ezys, tada kur dar ieskot problemos, nes anksciau viskas veike.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 10:52
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
ne visi diena mato :D
pradziai patarciau is kitos masinos isideti pabandymui klimos valdyma, nes kazkaip itarimas ant jos krinta, siaip dar galetu buti auc sensorius, kuris pastoviai duoda oro uzsitersimo signala, bet jis turetu veikti, kai mygtukas su A raide ijungtas.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 13:51
ar gali buti del to kad pakeistas vairas is paprasto su knopke oro cirkuliacijai, i emkini, kuriame sitos knopkes nera... ar yra kox saugiklis kuris atjungia vairo elektra? ar kaip kitaip man cia patikrinti?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 14:33
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Fliper_is rašė:
na siaip tai gali buti, kad ir vairas chimicina, jei butum Kaune, tai nesunkiai patikrinciau su diagnostine iranga, ji rodo kada koks mygtukas pasispaudzia masinoje.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 10:45
jokios info niekur neradau, faktas kad pakeitus vaira i emkini, trumpinosi oro cirkuliacija su auto pilotu, uzteko pasalinti/nukirpti viena laida vaire, ir problemos issisprende.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 21:51
Bmw 316 Compact
Bmw 525 TDS
o normalu kad uzhgesinta mashina, bet nepilnai neuzhmigusi, ima 3,3A? cia TDS, o ishemus 24 ; 11 ; 4 saugiklius, sumazeja iki 0.08A
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 14:16
E39 530d 00' 135 kW(M57) Touring
sellyour_soul rašė:
...ishemus 24 ; 11 ; 4 saugiklius, sumazeja iki 0.08A
pas mane ir per tuos pacius saugiklius labiausiai nukraudineja, o isemus 4 lyg ir neiskrauna
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 19:51
Druskininkai
E39 520 M52 97'
na jei nustatet, kad 9 saugiklis nesusijes su eziu tai kame tada problema pas mane? Nes butent isemus 9 saugikli nustoja veikti ventiliatorius ir akumas neissikrauna, o tik ji palikus ryte buna mires...
venegas 530d rašė:
na tai dabar aiskiau kad del ezio problemu visai neiprieko 9 saugiklis ryt pirksiu ir keisiu ezi nes tikrai su tokiais iskraudinejimais uzmusiu akumoliatoriusv ir kaip manot ar apsimoka pirkt padeveta ar nauja nes is http://balta-melyna.lt/ gavau toki pasiulyma nauja 280lt. naudota 120lt KAIP MANOT :?: :?:
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 19:58
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
rimaspl rašė:
gal tau pastoviai kaitina langu apiplovimo purkstukus?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 20:02
Linius rašė:
kakur buvau uzklauses ar sukures nauja tema, bet niekas ir neatsake:
ryte atejus ( rudeni kai dar tik rukas budavo), kai masina pasidengus rasa, matydavosi aplink purkstukus sausa, del ko taip? Tikrinti- netikrinau akumuliatoriaus iskrovimo. Dabar ziema nepasakyciau, kad ten aplink juos is po nakties sausa, ar slapias sniegas. Lyg normaliai viskas.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 21:25
Druskininkai
E39 520 M52 97'
o tai kada jie buna kaitinami, kada ne? Koks yra ju kaitinimo veikimo principas? Ir jei jie pastoviai kaista tai cia paciu purkstuku beda ar dar kokia atskira rele nuejusi ar dar kas?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 21:28
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jie turi kaisti tik ijungus degima, taip pat tavo problema gali buti ir del klimos pacio valdymo bloko.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 00:53
Druskininkai
E39 520 M52 97'
na dekui, reiks stebet dar tada purkstukus
