Dabar yra 22 Bal 2026, 12:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 371 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 25  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011, 14:00
E39 525tds
swordas rašė:
o ka pasakytumet apie mano varianta.. variau diagnostika pasake kad matuoklej galas.. turiu dvi srauto matuokles. 1. ta kur buvo kai pirkau auto ir kuri dabar stovi ideta. vaziuojant su ja nesvarbu ar ji prijungta ar atjungta traukia lygiai taip pat (nieko yspudingo) 2. kuria nusipirkau deveta taciau patikino kad tikrai buvo isbandyta ir veikia, idejus ja, kai prijungiu masina pasidaro tokia leta, begalo ilgai mastanti. taciau atjungus ja bet neisemus, auto pradeda lyg geriau traukt negu su pirmaja matuoke (nesvarbu ar ji prijungta ar ne).. taigi? gal yra dar kokia detale del kurios neveikimo rodo jog neveikia matuokle?
gal supratot ka norejau pasakyt? :D
tai ar niekas nieko negaletu pakomentuti? girdejau dar toki varianta kad idejus ta antra matuokle, reikia nuimt minuso klema ir palaikyt 10s tada turetu but viskas ok. realu?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 21:12
Panevezys
E39 520
o ar gali del OSM sunkiai kurtis? kol salta isvis sunkiai, lyg pagrebia ir vel uzgesta,o kai pasyla lengviau bet vistiek reikia pabruzint starteri :)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 21:30
Vilnius-Šilalė
E39 520 96
Nelabai, sunkiai dažniausiai kuriasi dėl veleno padėties daviklio :)
520i
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011, 10:02
Panevezys
E39 520
bet diagnostika turetu parodyt ta davikli? db paderem sako jog oro srauto matuokle grybauja tik :)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011, 15:05
BMW 525 TDS + CHIP
Atjunk tu ja visai ir pamatysi ar ji kalta. Be jos tik trauka turi buti mazesne ir sanaudos + 0,5 litro didesnes, bet kurtis del jos blogiau 98 procentai kad negali blogiau.
KestasE39 rašė:
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011, 00:19
E39 525 TDS
bandziou savai atjungti , tai del traukimo tai pakeitimo na pajuciua, bet kai silta ,kuriasi labai ilgai reikia pasukt rakteli , o pajungus fishke is pusio apsisukimo.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011, 08:56
kazin ar reiketu keisti man osm :?
padidejo kuro sanaudos, anksciau bc rodavo ~8,4, simet 10,2. pamatavus realiai isejo 10,8. sakyciau perdaug kaip dvieju litru dyzeliui. stai ka rodo inpa, tuscia eiga ir uzgazavus:
kai variklis isjungtas nulio nerodo, rodo skersveji 6 kg/h
klaidu nemeta, atjungus osm trauka suprastejo. apart padidejusiu kuro sanaudu jokiu priekaistu, pasikeitimu nepastebeta.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011, 12:53
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
hm siaip pas maniski e60 buvo panasiai. oro srautas maksimalus kad ir kaip bevaziuotum. trauka buvo gera, o pakeitus osm kuro sananaudos siektiek sumazejo o visa kita nepakito :roll:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011, 13:23
DmK - cia pas tave pilnai pasiles motoras, ar sylantis (temperatura reali?).
srautas tai max. keistai atrodo :) kiek ant laisvu rodo? ar cia ir yra laisvos?
KestasE39 - gali. bet ne tik del matuokles, o ir del kiauru slangu, arba LEV stringancio.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011, 18:31
variklis isjungtas - 6
laisvos apsukos - ~30
paspaudus maks - ~80
variklio temperatura reali, bet atrodo jokios itakos osm parodymams nedaro. saltas, ar pilnai pasiles - tas pats.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011, 21:16
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
DmK rašė:
o atjungus OSM, ka rodo?
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011, 23:08
geras klausimas, butinai pabandysiu, kai grisiu namo. klaida mete tai tikrai, bet tai ir taip aisku (open circuit). o parodymus nepaziurejau.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2011, 11:19
pamegink stuktelt per matuokle dirbant motorui. jei pasikeis motoro darbas, matuoklei ate :)
na kad ant uzgesinto rodytu kazka, tai nebuvau atkreipes demesio, bet kad ant laisvu M50 motorui 15kg rodo, tai ta gerai prisimenu.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2011, 00:36
isidejau nauja bosch'a 0928 400 527, buvo 0928 400 468, bet jie vienodi. niekas nepasikeite. visi parodymai tokie patys :-k buvau dar kita mazai zinoma bandes - tas pats. 6 kg/h ant uzgesinto, ~30kg/h ant laisvu.
nieko nesuprantu, nebutu kuro sanaudos padideje nekreipciau demesio.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2011, 00:58
O tu egr voztuvo netikrinai? Kai egr pulioja tai ir oro srautas pievas rodo irgi. Pabandyk pradziai atjungti vakuma nuo egr, ir veliau patikrink jo sandaruma ar jo voztuvas sandariai uzsidaro. Paprstas sandarumo testas, isimi egr ir pripili kad ir salerkos i ta vieta kur vamzdis su chamutu pasijungia is ismetimo kolektoriaus ir ziuri ar subega uzpiltas kuras i vidu ar ne. Tuo paciu po to viska isvalai.
