Dabar yra 23 Bal 2026, 03:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 177 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011, 20:10
DANMARK
exE30 318is 90' E34 520 89'exE39 523 96',E60 530d 04'
http://bilnavi.dk/shop/bmw-serie7-serie5-819p.html tik kaina didoka :roll:
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011, 23:29
raiška tai baudų bauda 800x480pixes. ](*,) o iš kaina ant LT žemės atsistoja kosminė
BMW-E39-1999-3.0D 142kw
BMW-E30-1990-2.5i 125kw
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 23:36
E61 530 04
sitas labai normaliai atrodo, ir nereikia galint jokiu salono paneliu
bmw-x5-dvd-gps[1].jpg [ 29.22 KiB | Peržiūrėta 7859 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 06:42
As dar ziuriu E39 kad pirkti. Man lb nepatinka tas BMW monitorius. Ka daryti protingiau - pirkti be monitoriaus ir ideti kazkoki aftermarket, arba pirkti su navi, ismesti ir pirkti aftermarket? Beje maciau kad kazkokie modeliai parduodami kartu su galine kamera.. su instaliacija jokiu problemu E39 nera?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 14:21
E39 528 E28 525tds
Dmitrij1 rašė:
Idomus kriterijai renkantis masina :D Nebent nauja E39 ruosies pirkt, tada zinoma galesi pirkt su ar be tv :D Pirk tvarkinga ir nesuk riesutu del to tv jis yra ar ne, juolab, kad tau jis kaip sakei ir nepatinka.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011, 03:04
mariuzzzz rašė:
jeigu pirksiu be, ar nebus problemu su navigacijos instaliavimu, monitoriaus imontavimu ir t.t.? jeigu imti ta kuris diskutuojamas cia auksciau :))
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011, 17:43
E39 528 E28 525tds
kiek zinau tam kur auksciau, uztenka istraukti savo magair ant tu paciu fiskiu pajungus ji ideti vietoj mago, jokiu bloku papildomu laidu (nebent noresi linijiniu) nereikia.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 05:35
Oh kiek cia daug variantu jau buvo. Ir as suprantu kad nieko nesuprantu ir daug kas irgi, nes meta linkus ir uz 100$ ir uz 700$ magus, ir kas idomu jie turi toki pati vaizda ir funkcionaluma. As sutinku, kad imti butent BMW monitoriu butu permoka uz brenda ir reikia imti kazka "aftermarket" bet tai bus daugiau rizikinga. Taigi galbut kazkaip imanoma jas klasifikuoti galbut i kokybes "linija" daugmaz.. arba proffesionaluma, vaizda. Pvz, kazkas noretu seip monitoriu home edition lygio.. kazkas geresnes koloneliu kokybes, kazkas kad filmus ziuret.. kazkas gal dazniau naudoti navigacija....
pvz as tj noreciau labai kokybiskio siolaikiskio.. kad navigacija viska matytu.. leistina greiti kokia juosta vaziuoji ir t.t. kokybiskos muzikos ir nuimamos mordos nes tikrai pavogs.. kaina gali buti betkokia...jokiu papildomu koloneliu nedesiu. ka butu geriau imti??
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 12:54
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Dmitrij1 rašė:
cia tik pasvajot gali apie viska vienam kiniskam sude :D
kas penkta funkcija ten isvis neveikia arba veikia kaip uzeina
ten gausi visko po truputi. truputi garso, truputi navigacijos, ir t.t.
morda niekad ju nenusieminjo, nuemamos mordos tik pas paprastus din2 buna
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 15:44
nu gerai tada su nenuimama morda... bet tikslas lieka toks pats. nejaugi tik kaina diktoja kokybe?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011, 14:36
Vilnius village
sold
Cituoti:
Sveiki,su sventemis visus!
Turiu problema,siais metais balandi pirkau is ebay (italija) Dynavin E46 V5 navigacija,ir dabar ji nustojo veikti,degina saugiklius. Rasiau pardavejui,bet jis raso kad nuo rugsejo nebeparduoda ir nebeaptarnauja Dynavin produktu. Dave viena kontakta serviso kur galeciau kreiptis,taciau jie atsako:
pls contact with your supplier to supply the after-service. we did not accept the end user's repaired unit.
Taigi pardavejas vis dar nenori priimt garantinio,ka tokiu atveju man daryt geriausia,kokie variantai? Garantija metams. Juk pardavejas turetu vistiek aptarnaut garantini metus kad ir nebeprekiauja? Beje pas ji 100% teigiamu atsiliepimu.
Maciau ir pas mus tokiais prekiauja,galbut su jais imanoma butu del garantijos kazka susitarti?
Dynavin = SH1T
StandartinėParašytas: 02 Lie 2012, 13:23
BMW E39 528i touring
o idejus pionerr arba alpine .... ar veiks ant vairo garso migtukai?
