Dabar yra 22 Bal 2026, 01:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 15:07
Šilutė
E61 525d M57N 2005-06-20,
F10 528i 2011
andriuxas rašė:
sveiki, na pastaciau kita ABS bloka 001, bet beda, kad uzsidega ABS ir ASC lemputes ir spidometras dingsta. nuimu jungti ABS bloko, uzmaunu, dingsta ir viskas veikia, pavaziuoju ir vel uzsidega. dar variantas, kad uzgesinus ir ijungus degima beveik visada neveikia, kol nenuemu jungties. (seno abs bloko neturiu)
is pradziu didesniais tarpais, o kuom toliau tuo dazniau nesuveikia. diagnostika parode Kaires Galo davikli. bet gal ABS blokas, net nzn. o ir skydelis nuo benzininio (nera uzraso DYZEL prie kuro rodykles) ir apsukos iki 7000. nes airbagas dega..o su praeitu skydeliu nebuvo taip.
Man taip buvo, pakeciau daviklį, niekas nepasikeitė.Geras meistras nustatė, kad blokas, jį sutvarkė ir dabar viskas super.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 15:10
Šilutė
F10 528i 2011
Sarunas1989 rašė:
Nudziuginai :D Siaip abejociau, kad netaisomi, buvau cia utenoj kur diagnostika daro, tai tas elektrikas ziurejo i mano varikli, sako tokie blokai abs genda, sako turiu toki sutaisyta jau, sako jei tau suges tai susimoki 300 lt as tau idedu sutaisyta ir pasiimu tavo bloga, nu typo daug ten uztrunka ji sutaisyt tai jis kad nereiktu laukt iskart turi jau sutaisyta :)
Kaip ilgai-Klaipėdoje toks Marius vieną dieną nuėmė, po paros uždėjo.Viskas veikia labai gerai.Kaina 300 lt.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 15:36
tas ilgai 2h + kol silikonas nudziuna. teoriskai po 3-4h jau galima deti i auto :}
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 15:51
Utena -Vilnius
BMW E60
na tai kad ir 3 h, o ten atvarai sumoki, ideda ir isvaziuoji, tai kam laukt jei ides jau sutaisyta? gal ir galima prasyt kad butent si tvarkytu, bet ar yra prasme tai nzn :)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 17:07
nu kaip cia pasakius.. galim sakyti nera skirtumo :}
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 17:12
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
Markius rašė:
pas mane tas pats nieks nedega o abs isijungia stabdant nuo 40km/h. nors ratai nečiuožia,nerandu galu.lemputes per pora dienu buna kad karta užsidega.užgesini mašina ir vel gerai kokiai dienai.
šiandien pagaliau išsprendžiau beda.padare diagnostika nustate kad galinis dešinys abs daviklis blogai rodo,pakeitus ji beda liko,tada pakeičiau guoli ir viskas ok :)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 22:12
Jonava
E70 X5, 07'
Transporter550
Pasidalinsiu ir aš savo bėdomis. Važiuojant užsidegė ABS ir prabuksavimo lemputės. Pajungus kompą parodė šias klaidas:
32 Right front wheel speed sensor cable;
6 Front right speed sensor faulty OR ABS-inlet valve;
67 CAN ERROR.
Šiandien pasikeičiau visiškai naują priekinį dešinės pusės Siemens ABS daviklį - vis tos pačios klaidos. Patikrinau laidą iki ABS daviklio - jis geras. ABS bloką pirkau prieš 1,5 metų visiškai naują, o ne restauruotą. Tikrinau jį šiandien su testeriu visas kojeles, varžas rodo. Kas dar gali būti ? Jau kantrybės nėra su tomis BMWo ABS problemomis kovoti. Nejaugi vėl ABS blokas parėjo ?
Kas galite Kaune pilnai patikrinti, kad nereiktu spėlioti ?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010, 19:01
E39 525 97' chip tuning
isprestos bedos.... Pakeiciau priekini vairotojo puses guoli ir viskas pasitaise....
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010, 22:54
Šilutė
F10 528i 2011
sanimda rašė:
Matiai pas meistrą pilna eilė a/m ir jis iškart negalėjo imtis mano a/m, o aš visai iš kito miesto.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 14:36
ex E39 523i Touring M52B25TU 1999
ex E39 530d Touring M57D30 2003
E61 530d LCI Touring M57N306D3 2007
Sveiki. Turiu beda, gal kas galit padet savo patarimais. Pastaciau savo auto, buvo viskas ok, bet 5 dienu uzvedus po kiek laiko uzsidege ASC ir ABS lemputes. Kol kas ir neuzgesta. Abs ir antipraslydimas zinoma neveikia. Gal kas galit pasidalinti patirtimi kas galetu buti nutike. Diagnostikai kol kas nevariau. Gal, manau apsalo Abs daviklis koks ar koks kontaktas dingo, nes teko truputi po pusnis pabruzint... laukiu komentaru. is anksto dekoju.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 15:36
Be diagnostikos manau neisiversi.. Man nesneiai ta pati problema buvo, nei is sio nei is to uzsidege ASC ir ABS lemputes.. Nuvariau kad pajungtu kompa sako kairiame priekiniame rate nera signalo.. Pakeiciau abs davikli vis tiek tas pats, nuvariau vel pas ji sakau tikrai ne abs davilis nes pakeiciau ir tas pats. Jis pasikele masina idejo ta davikli i desine puse sako veikia, belieka rato guolis blogas, daugiau nieko negali but nes pas mane tds o jame nera abs bloko.... Pasikeiciau rato guoli ir viskas ok..
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 16:41
E39 520 96'
Vytautas-E39 rašė:
Sveikas. Mano situacija identiska tavajai ir tai ivyko si savaitgali po to, kai sunkiai isvaziavau is pusnies kieme. Pasiskaimbinau i du servisus, sako reikia pirmiausia diagnostika daryti ir ziureti, todėl rytoj važiuoju. Pranešiu naujienas.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 16:58
Pižo 307SW
man irgi po savaitgalio ABS nebeveikia. Uzsiziebe lempos, uzgesinau, pastovejau truputi, vel uzvedziau. Kaip ir viskas ok. Vaziuoju magistrale ant auto piloto ir masina tamposi kazkaip... isjungiu autopilota po keliu minuciu vel sviecia viskas. Priminkit kuris dacikas uz greicio palaikyma atsakingas? Vaziuosiu vakare ant kompo jungti...
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 17:01
galinis dešinys.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 17:08
Pižo 307SW
Markius rašė:
galinis dešinys.
aiskumas. Tada reiks keisti vietom ir ziureti ka rodys. Svarbu kad nebutu blokas vel nusutes.
