Dabar yra 25 Kov 2026, 22:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 272 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Lie 2009, 00:48
BMW 523 E39
BMW 324d E30
mergovezis rašė:
visiskai nedings tas barskejimas tikrai :) pas mane bent nedingo pakeitus :) reikia salidolo prikist ten kazkur :D reix ardyt ir zet,galbut guma guma galima ikist ar dar ka po ta vairalazde :)
Tu cia apie vairo kolonele kalbi ar kaip? as nelabai supratau...
StandartinėParašytas: 08 Lie 2009, 21:22
Kojos
nu tipo apie vairo koloneles barskejima :)
StandartinėParašytas: 23 Geg 2010, 14:42
BMW 523 E39
BMW 324d E30
Arunas B rašė:
Ne koks tas meistaras. Ten kur spaudimas tai jis yra atskitai, o barska patys kolonkes dantraciai paverzus kolonke reiktu juos tuo paciu sutepti nes ten senas tepalas toks sukietejas buna ir tepimo nelike. Taip obuoliai irgi gali barsket reik viska patikrint normaliai. Kartais buna labai issideveja tie dantraciai kad reik masina gaudyt po kelia tada ir paverzimas nepadeda.
O tai kaip tada tuos dantracius restauruoja? Ir su tuo varztu paverzus tie dantraciai labiau prispaudziami ar kas jiem padaroma?
StandartinėParašytas: 23 Geg 2010, 21:45
Tai jei tie dantraciai isdile tai jau neatrestauriuoja jiu niekaip. restauruodami tik ivores ir salnikus pakeicia. o tie dantraciai jei isdile tai barska ta kolonele po restauravimo vistiek.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 15:01
BMW 523 E39
BMW 324d E30
dekui uz atsakyma. Maniau kad barska tik del tu dantraciu dazniausiai. O kokia gamintojo nustatyta paskirtis ta varzto? Jeigu jis yra tam, kad tuos dantracius labiau prispaust, tai kodel nera jo manuale pvz kaip tepalu keitimas kas 10000km ir pan..
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010, 20:00
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Restauruoja jau Klaipedoj ir dantracius...Tik nzn kaip.Bet jei barska vairo kolonke,tai tikrai pagydo.Kaina apie 400 rupiju :)
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 28 Geg 2010, 09:11
Pižo 307SW
tenets rašė:
tai gal paviesink sita slapta informacija :|
StandartinėParašytas: 28 Geg 2010, 09:51
viska gali restauruoti tik reikia pasiskaiciuoti ar apsimoka :)
StandartinėParašytas: 10 Lie 2010, 20:33
utena vilnius
E39 530d M57 00'
as issprendziau problema su vairo(kairs puses barskejimu). Buvo taip: maniau kad vairo kolonke kalta. Nes neivienas servizas nemate kur kas butu negerai. kai variau TA pasake kad kaires puses virsutinis sarnyras, vos vos juda. nuvariau i serviza, tai sako kad tik vos juda, del to negali barsketi. Taciau atrestoravom sarnyra, ir dingo tas bildejimas :D Tai siulau pirma ta sarnyra atsirestoruot :D
StandartinėParašytas: 13 Lie 2010, 00:45
Alytus-Vilnius
cia tox gal i tema klausimas, buvo uzsiminta apie amortiko atleidima, jo pakelima ir t.t. ir kad reikia uzsizymeti kur jis buvo
o tai jaj keiti i kitus amortikus tai kiek ji kist? as sukisau ji kiek lenda ir uzverziau.
o kai dariau suvedima tai sake kad prieki isvirtimas nesidaro tik suvedimas.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010, 16:19
zapadlistas rašė:
Kisasi jie iik galo, kol atsiremia, esme yra jo pasukime, kokioje padetyje jis turi buti pasuktas. Ant naujiu buna pazymeta L arba R raides tai reik ant tu raidziu statyti priklausomai i kuria puse amortikas dedamas jei i kaire tai pagal L raide ir tt.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2010, 12:10
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
tai va kam nepadejo remontas pagal mano aprasyma, remontuokites priekine vaziuokle, kad servisai sako kad vaziuokle ideali nekreipkit demesio... man po mano aprasyto remonto (Pasidaryk pats) dar buco ciut pasalinis garsas, nuvariau restauruot, pasakiau kad i nieka neziurint visus 4 sarnyrus restauruot ir ka jus manot, isarde pamate kad 3 jau gatavi... o servisuose galva gulde kad vaziuokle ideali...
StandartinėParašytas: 01 Spa 2010, 10:35
528, 97', Sequent 56 gas equipment
studentas rašė:
Apie ka as irgi neretai sakau, kai nuvarau i servisa pas pazystama arba profilaktiskai ant kratytuvo, kad tikrai jauciu, jog su vaziuokle jau kazkas netas. Bet jie pakrapsto ir nieko neranda, neva viskas ok. Ir dabar va po puses metu ramaus vazinejimo be bildejimu ir panasiai, jau pradejo rysketi pasaliniai garsai, nuvariau, sako- na gal kazkiek sarnyras, antgalis.. Zodziu reiks ir man po savaitgalio sakyt, kad restauruotu.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2010, 13:06
E39 tds
studentas rašė:
Tikra tiesa. Man servise irgi važiuoklę "tikrino" - viskas ok. O realiai "specialistai-shudarankiai" nei nežino kaip patikrinti ir tuomet gieda giesmę "Vairo kolonėlė".
Teko kreiptis Kaune į E36Cuope forumietį. Tas žmogus žino ką daro. Ir jis iš kart pasakė, kad neskubėt reik kišt nagus prie vairo kolonėlės. Patikrino šarnyrus normaliai ir ką jūs manot...
Po šarnyrų restauracijos visi vairo bildesiai dingo. Tad būtinai susiraskite TIKRUS meistrus, o ne šeip tokius, kurie temoka kokiai bulkai sailenblokus patikrinti su lomiku. Sėkmės.
Kiek BMW sunaudoja kuro? Kiek įpili, tiek ir sunaudoja.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2010, 11:14
gerai butu rasti kur Vilniuje zino ka daro, kas liecia automobiliu pakabas :)
