Dabar yra 26 Kov 2026, 19:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Sau 2014, 23:02
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
SkandalingasE39 rašė:
Nu kad buvo pas mus Klp cia ir +7, bet niekas nepasikeite. Reiks megint su ta fiske, bet tam kiek suprantu reikia lyst prie pacio webasto arne? Nes nei manuale, nei savo 5er saugikliu isdestymo schemose neradau kuris ten saugiklis ir kur randasi
Saugiklis bagazinej, pasinaudok paieska ir tikrai rasi. atrodo 20A, bet gerai nepamenu.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2014, 16:09
Šakiai-Vln
BMW D
Jusu bmw nesijauciau nemalonus webastos kvapas, ypac stovint? Tokio astrus dumas..
StandartinėParašytas: 07 Sau 2014, 23:52
dainiokasss rašė:
Du variantai:
Vidma rašė:
Drįstu suabejoti, kad bus bakterijos, imsiu duslintuvą ir žiūrėsiu, gal gofra bus nuplyšus [-o< , nes jei variklis neužvestas, smarvės salone nebėra. Labai norėčiau, kad kalta būtų, būtent gofra :D
Edit: gofra tikrai pajuodavusi, todėl "svilėsiai" aiškūs :D =D>
Cituoti:
O tai kokio kvapo tikiesi kai salerka nesudega, stenkis auto statyti pries veja, tada peciukas nepritrauks i vidu arba ijunk recirkuliacija-varines ora tik po salona...toks vaizdas, kad pas tave degimo kamera "streikuoja", o gal po remonto dar neissidumino.
Gerai veikianti webasta baisai daug "smarves" neleidzia, kai bandziau savo webasta, du ciklus po 30min uzsidares garaze isbuvau, na ir pats dar puse pakelio surukiau..dar gyvas.
Webastai veikiant pilnu pajegumu per 1val sunaudojama 0,56l dizelio
veikiant ant mazu apsuku-0,30l/h dizelio.
(auto kurio termostatas-(ai) ir webasta neveikia sunaudoja2-3l/100km, o gal ir daugiau kuro, esant minusinei lauko temperaturai, o ypac vazinejant trumpais atstumais)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2014, 17:01
Šakiai-Vln
BMW D
Nedaug ji degina sakyciau mano manymu :)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2014, 17:20
E39 530d M57 03'
uzkniso mane tie varikliukai, senasis padavus +12v sukosi bet varza nesamoninga rode, nupirkau kita tikrai gera ir veikianti patikrinau viskas ok idejau klaidos nemete, bet silt buvo tai nesijunge, atejo salciai vel nieks nesidaro, paziureiu vel siurbliuko klaida, galvoju smegenim amen, patikrinu varikliuka varza gera bet padavus +12 nesisuka, kas per nesamoningi sutverimai.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2014, 17:26
Šakiai-Vln
BMW D
Tai paziurek kiek puslapiu apie sita sutverima :) Matyt ne is gero :) Gal kas gali paiskinti, kaip atrakinti ir naudotis webastos isankstinio uzsikurimo funkcija?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2014, 17:33
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
dainiokasss rašė:
"Tai paziurek kiek puslapiu apie sita ..."
StandartinėParašytas: 08 Sau 2014, 22:21
Šakiai-Vln
BMW D
Is kart nubaustas :) tada kas gali vln atkoduoti "Aux. heating" funkcija?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014, 10:52
E60 530i
Ex: E39 530d
Ex: E46 330d
Pasikeiciau pagrindini ir egr termostatus, bet temperatura vistiek buna 87laipsniai, rodykle ausinimo skyscio ne per viduri, pakrypus siek tiek i kaire, apatine slanga vos vos silta, virsutine karsta. Kartais ant posukiu papucia salta ora. Kame beda dar gali but? Ausinimo skystis taip pat naujas.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014, 11:11
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Renarde008 rašė:
Temperatura sprendi pagal rodykle, taip?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014, 11:59
dainiokasss rašė:
Is nubaustas :) tada kas gali vln atkoduoti "Aux. heating" funkcija?
Kaune galiu padaryti as.
Vilniuje tau tai padarys Jaroslav.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014, 12:06
Renarde008 rašė:
Viskas ten gerai, jei mazais atstumais vazineji, stovedamas vietoje palaikyk 1000-1500 apsukas, stebek kokia temperatura BC rodo ir pasiziurek kada atsidarys termostatas (pasidarys karsta apatine slanga), gal po pakeitimo jis dar ir atsidares nebuvo....
Pats keitei ir nuorinai ar specialistai uzsiiminejo? Nuorint reikia tris taskus: EGR termostatas, ant slangos prie tepalo filtro ir po kaires puses salono filtru einancios slangos, salone temperatura statai MAX, putima minimalu....
Grizus man po darbo (nuvaziavus 25km uzmiestyje), BC rodo 90*C apatine slanga visiskai salta, matyt taip ir turi buti, esant tokiai lauko temperaturai.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014, 15:17
E60 530i
Ex: E39 530d
Ex: E46 330d
Labas kiesha, keiciau pats, sistema orinau per egr ir prie stabdziu bakelio, prie tepalo filtro neatsukinejau.
Laukiau tiek kad nejo jokiu purslu, slangas mynkiau.
Po miesta vazinedamas nepasiekia 90c, kaip ikalta 86-87 (tikinta per BC ir INPA) ir pagal rodykle matosi kad i kaire pasvirus. o tau tiesiai ties 12 stovi?
Termomova silpna, su ranka eina sustabdyt, gal del to dar itakoja...
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014, 15:20
man tiesiai prie 70 laipsniu stovejo.
sakai apatine slanga silta, koki termostata dejei?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014, 15:35
E60 530i
Ex: E39 530d
Ex: E46 330d
FEBI, parašyta germany, nor [CENZŪRA] ar ten pagamintas jis, pirkau tanagroj, ant korpuso rašo 88 laipsniai, prieš tai stovėjo originalas austriškas, bet pakeitus jokio pokyčio- ilgai šyla, nepasiekia darbinės temp, nors ir kiek bevažinėčiau, šlanga apatinė karšta nebūna, nors lauke ir +7.
