Dabar yra 21 Bal 2026, 16:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Lap 2011, 19:59
Sostinė
E39 530D 99m
ta ir norėjau pasakyti, kad nesikuria dėl šitos klaidos (sory, kad mintys pas mane nerišliai dėliojasi :) )
verčiau ir visą sakinį, ir pažodžiui, bet vertė taip pat. Na, yra kaip yra. Pradėsim nuo daviklio tikrinti. Gal rimtai jis tik bus užsinešęs nešvarumais
BMW 530 D, 99m, touring
StandartinėParašytas: 29 Lap 2011, 00:49
Slegio nera, o ne daviklis kaltas, Gali atjungti ta davikli velniop, jei slegis "reile" bus uzsives masina.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2011, 12:50
E39 525 tds
Sveiki.
Noriu paklaust kas gali būti blogai E39 97m.TDS,padarė diagnostika Daivantoj ir išmetė tokias klaidas:Fuel delivery control valve,start of delivery,EGR system,air mass meter-(film) aišku po to pamatė kad šlangutė nusimovusi nuo EGR.Variklis dirba normaliai,nepulsuoja,kuriasi šaltas ir šiltas,kuro sanaudos sakyčiau irgi normalios mieste apie 9 ltr. manau kaip automatui normalu.Sakykit ar bandyt tvarkyti tuos gedimus ar kas nors pasikeis,nesinori mest pinigus jeigu niekas po to nepasikeis.
Ačiū laukiu patarimo.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2011, 16:08
E38
Sveiki, pasidariau greicio dezes diagnostika ir rado tokia klaida 05 PRESSURE ACTIVATOR EDS 5, google vercia ,kad slėgio aktyvatorius..gal kas žino daugiau ka nors apie sita klaida?ir kurioje vietoje tas slegio aktyvatorius randasi?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 20:45
E39 525tds 98
pas mane irgi beda yra su fuel delivery control valve kurioj jis vietoj yra tiksliai?ir ar gali nuo to kuro sanaudos buti didesnes?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011, 16:03
Plunge
E39 530D 99m
BiZarTs
hi klausimelis :D 99 3.0D kokie turi but purkstuku parametrai ?? ziurint i suos paveiksliukus viskas normalei ?? gal reiktu kuri pasikeist ??
buciau dekingas uz normalu atsakima su pavizdziu kokie turi but gamintojo rekomenduoti parametrai be jokiu isvedziojimu :)
DYZEL POWER
Paskutinį kartą redagavo BiZarTs 20 Gru 2011, 00:20. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011, 22:29
Joniskis
E34 525tds, E39 530d.
Pagaminimo metai:01
Variklis:3
Degalai:d
Problema/klausimas:
pakuriu viena ryta savo bmw ir ziuriu, kad negesta abs asc..siandien buvo uzjungtas kompas ir klaida skamba mazdaug taip: abs bloko reles gedimas...vnz rusiskai buvo parasyta, tai tiksliai negaliu paaiskinti..taigi, noreciau paklausti, kas per abs bloko rele? kodel ji nebeveikia nei is sio nei is to? ir remontuojama tai, ar pradeti paieskas srotuose? ar gali beda buti visai ne tame?
StandartinėParašytas: 25 Gru 2011, 17:19
E39 525tds 98
abs blokas parejas tavo,jis randasi po kapotu kairej pusej kur stabdziu vamzdeliai iseina,tai ten tas visas ir yra abs blokas,jo viduj yra reles.sejp jy remontuoja,kiek zinau tai alytuj daro,tiksliai nzn kur...
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 15:43
Plunge
E39 530D 99m
BiZarTs
gal kas zin ot ka tvarkit ?? masina vazuoja puikei tik rytais kai -20 uzvedus pasipurto pora sekundziu
Pagaminimo metai:02
Variklis:3,0
Degalai:D
3505 Glow system
DYZEL POWER
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 17:00
The glow system consist of glow plugs and glow plug's relay.
greiciausiai zvakes. arba rele. milijonas temu ka ir kaip tvarkyti tokiu atveju.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 17:13
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
BiZarTs rašė:
Pagaminimo metai:02
Variklis:3,0
Degalai:D
3505 Glow system
tikriausiai zvakes bus
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 18:15
Plunge
E39 530D 99m
BiZarTs
labai dekui uz informacija. reiks eiti pasitvarkit tikriausei bus zvakes kelios numirusios . jai rele butu tai nekaitintu isvis zvakiu ir manau kad prie tokiu salciu nebesivestu visiskai . labai dekui .
DYZEL POWER
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 19:01
jei yra klaida tau ir taip ju nekaitina.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 19:56
Klaipeda
E39 Bmw 525D
na jei nekaitintu vargu ar prie -20 uzsikurtu.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 20:03
o tu su diagnostine iranga prisijunk, ar su testeriu, o veliau teig.
