Dabar yra 22 Bal 2026, 23:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 226 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 21:52
Ex. E38 3.5
Ex. E39 3.0D M
Ex. E38 3.0D
Ex. E39 3.0D
Ex. E39 2.0
Ex. E36 1.8is
Dziuzef rašė:
Info mygtukas ir neveiks tau po sito upgreido, o dat ir laikas pabandyk pirma laika suvest poto data arba atvirksciai gal pades
Bandžiau visaip suvest, vistiek niekas nepadeda. Pas mane užgesinus grynai viskas nusiresetina, ir dsp, garso nustatymai, ryškumas ekrano, ir data bei laikas. Beja, nustačius laiką ir datą, apačioje turėtų rodyti ir laiką ir datą, tačiau nerodo. Tačiau kas mane sudomino, kad pavyzdžiui radijo stotys viskam nusiresetinus išsisaugo. Nes užvedus visada įsijungia Poweris. Navigacijos blokas mk4. Galvoju gal reikia pirmiausia bandyt softą atnaujint. Nors nete žiūrinėjaus, kad mano lyg ir naujausia versija, kokia tik galėjo eit, tai net nežinau ar bandyt dar kartą perrašyt, ar geriau ieškot meistrų Klaipėdos apskrity, kad apsiimtų tvarkyt?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2015, 15:57
E39 530d touring'2003
Mantas_ rašė:
žodžiu, pasijungiau priedeli viskas ok rodo groja ir t.t dėl tv dar nebandžiau. Viska rodo iš flasho. Du klausimai.
1. Kaip panaikinti užraša kad ale Jūsų saugumui važiuojant tv negalima žiūrėt :D sustoji viskas ok
2. Iškur stereo gaut? :D
gal galima plačiau apie priedelio pajungimą, nes jei aš gerai suprantu pas mane nėra tv bloko, taigi ar reikia jį įsidėti ir tuomet iš analoginės į skaitmeninį perdarinėti, ar tiesiog pritaikyti skaitmeninį priedėlį su flashu
StandartinėParašytas: 24 Vas 2015, 17:11
E70 3.0D 07'
E39 530D 02'
loorenzas rašė:
Koks skydelis? Nes jei su mašinėle, tai ir nebus tau to laiko ir viso kito..
StandartinėParašytas: 24 Vas 2015, 22:22
Ex. E38 3.5
Ex. E39 3.0D M
Ex. E38 3.0D
Ex. E39 3.0D
Ex. E39 2.0
Ex. E36 1.8is
deimuxas rašė:
Taip su mašinėle skydelis :/ O kodėl tokiu atveju nerodys? Gal dar ką įtakoja toks skydelis?
StandartinėParašytas: 25 Vas 2015, 09:30
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
loorenzas rašė:
Pas tave Low versiją, viskas veiks tik su High versija.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2015, 13:49
Ex. E38 3.5
Ex. E39 3.0D M
Ex. E38 3.0D
Ex. E39 3.0D
Ex. E39 2.0
Ex. E36 1.8is
Einoras R. rašė:
Supratau, belieka susitvarkyt kad išsaugotų atmintį, ir kad telefonas pradėtų pagaliau veikti.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015, 01:26
E39 530dA touring '02
slavuxx
mk4, 16:9, bm 54, touringas. is sedano islupau tv bloka su visom antenom ir stiprintuvais, uzvakar prasiilginau pravodke (melyna) vaizda is mk4 nuvedziau y tv moduli (melyna fiske), balta fiske is tv modulio gryzau atgal y navi bloka, kur stovejo melyna fiske. viskas tvarkoj, pasijunge. net nustebau kad be kodavimu atsirado tv funkcija na ir veike tas kas turi veikt analoginei tv, t.y. nieko :) bet buvo beda kad ekranas mirguliavo arba letai kadrais plauke aukstyn, supratau kad kazka uzpjoviau su viena pravodke (t.y. su pravodke balta fiske is tv bloko i navi bloka, melyna fiske). ant greituju susukes kitus laidus ant skrutkiu pabandziau ziuriu viskas tvarkoj nebe mirguliuoja. nu ok, nuemiau klema per nakti (nes bijojau del netvarkingos instaliacijos), palikau kraut akuma, o siandien susilitavau nauja pravodke, viska sujungiu ir ziuriu kad ekranas ne mirguliuoja, o tiesiog net nemoku paaiskint, nu vietom blankiau rodo (juostom tokiom), o daugumoj normaliai. vel kazkas su vaizdu. kame reikalas? kontaktuoja tikrai gerai. gal laida koki palauziau? ar negalejau sugadinti ekrana pajungtai aparaturai fiskes atjunginedamas ir keitaliodamas vaizdo fiske melyna ta prailginta tai i mk4 tai i tv bloka(cia pirma vakara kai sujungiau viska ir susiduriau su mirguliavimu)? na o siandien dabar galvoju visgi galejau vel pabandyt ta prailginta pravodke vaizdo, kist y mk4 ir ziuret kaip ekranas rodo ar juostom ar normaliai.
dar klausimas del antenu. kaip sudet tas antenas dabar... visu pirma nezinau orginaliai touringe kur turetu jos stoveti... kaip suprantu paskaites visa tema, tai dedant skaitmena tos OEM antenos bus nieko vertos? tai neapsimoka sukt galvos ir perkant skaitmena iskart ziuret kitas antenas?
nu primaliau as cia neblogai, bet gal kas pakomentuosit, ačiū.
ishsisprendziau pats ta problema jau seniausiai,ziuriu visi cia miega, mirs tuoj tas forumas man atrodo, neis veiksmas nebevyksta cia praktishkai visai
StandartinėParašytas: 18 Kov 2015, 07:33
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Tai kad pats rasai jog laidus pakeites pamatei kad viskas ok. Reikia vaizdo laidus i suktuka sukti ir nebus begancio vaizdo efekto.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2015, 12:29
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Sveiki, truputi anksčiau šioje temoje buvo trumpai kalbėta apie monitoriaus atminties dingimą. Pas mane panaši bėda, bet dingsta tik vienas dalykas iš atminties - tai "tone select" nustatymai. Jie ne visuomet prapuola, bet karts nuo karto nusimuša. Beto per duobę kartais pervažiavus dingsta radio garsas (su changeriu tokių bėdų nėra). Aišku pirmoj eilėj reiktu psitikrinti fiškes prie garso bloko, bet kol nepradėjau visko laupyti gal yra dar koks variantas?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2015, 14:24
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Aiva rašė:
Garso blokas. Arba jungtis jau ardyta arba blokas mirsta.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2015, 23:53
slavuxx
Klrs rašė:
o vat nifiga ne pravodkej beda buvo, ash tik taip maniau, pasirodo tas mirguliavimas man buvo del to kad pats tv bloko korpusas mases negavo... paemu y rankas -mirguliuoja, tai supratau kad gaves minusa jis normaliai rodo. neturiu stovo/laikiklio orginalaus, tai bloka imeciau ir laidu minusa daviau nuo kebul ir vsio
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015, 15:11
Kazlų Rūda
ex: E39 530d touring '03
ex: Astra G sport '01
Sveiki. Nusipirkau E39 2003m. Jame pagal VIN turėtų būtų TV, navigacija ir changer'is, bet viskas išimta ir įdėtas paprastas magas. Visos fyškės lyg ir vietoj.
Klausimas: Ar man užtektų įsidėt tik TV, kad veiktų visos funkcijos? Nes net BC nieko nerodo..
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015, 18:03
sveiki turiu tv dideliu ekranu su kasete o gale stovi cd changer ir gps system, bet beda ekrano sviesumo reguliavimas, diena as jo visiskai neimatau labai blankiai sviecia ir nerandu kur galetu reguliuotis ryskumas, bandziau su ratuku kur reguliuoja spidometro apsvietimas bet niekas nesikeicia.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015, 19:48
Ieini i Service mode ir pasireguliuoji
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... brightness
StandartinėParašytas: 07 Bal 2015, 20:41
ESAMAS_Bmw E39 530d touring aut.2000.06
Ex. Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 Rwd 2005.06
Ex.audi A4 b5 1.8 92kw 1996
Ex. VW Transporter 1.9 47kw 1992
_Aurius_ rašė:
Sveikas,na pradzioje beda gali buti ta,kad isimti visi navi,tv cheindzzeriu laidai,tai tektu ir juos vedziotis... o cia ne kolonelej laida prasivesti/...
na,jeigu klausimas ar gali? - Taip,gali,taciau jeigu aplamai viskas isimta,tai prireiks viska pirktis,is srotu,per skelbimus,prasciausias budas kad rodytu BC,na tarkime mazasis 4:3 ekranas (rasysiu LT kainom) kuris kainuoja apie 150lt,tada tv bloka,navigacini bloka,antenas,ir mk2 cd Draiva navigacijai,viska susijungi ir VOILA,bet tai jau ir sumele gaunas,kad ant ekrano matytum kuro sanaudas ir kiek tau liko nuvaziuot nu ir dar keliom funkcijos,BET GARSO NEBUS!!!! nei radija nei kasete nei diskas-nes GARSO stiprintuvas kainuoja apie GRUBEI 200euru, kalbu apie BM54,paciam nesenei sudege tai susitvarkiau,bet grubei skaiciuok vien stiprekas apie 150euriuku dabar... tai galvokis pats,jei stora kisene tai viskas imanoma :)
