Dabar yra 21 Bal 2026, 07:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 294 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2012, 15:58
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
sakai is gamyklos nejo su tokiais kolektoriais ?
tai taip ar taip purkstukus isiminejau vezt patikrai,tai vienas ardymas buvo,dar tuo paciu egr issiplausiu
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2012, 15:59
zenderis728 rašė:
Kiek tu cia klausinesi ir parinsiesi del tu sklendziu? Senei aiskinta kad nera ju X sus
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2012, 22:50
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
vieni sako nerakiti sako kad yra,vapsie kiek noresiu tiek ir klausinesiu :-"
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2012, 09:30
E39
Na issiemiau ir as tas sklendes, darbas nebaisiai sunkus, bet pasikrapstyti tikrai reikia :) Atsitiko taip, kad teko nusiimti kolektoriu ir man, bedas issisprendziau, pasirodo KAUNO servisuose dirba berankiai, kelinta karta tuo isitikinu, jei masinoje kas sugenda, ko dar netaisiau, tai dazniausiai randi tokiu stebuklu, kaip kitokios detales, ar vapse truksta ju ir pan... ačiū dievui, sitie reikalai pasibaige. Tuo paciu issiemiau ir sklendes, nupjoviau jas su bulgarke, likusi detales dalis lb lengvai issitrauke, reiskia sukant i ta skyle varztus, nera butina juos ideti mirtinai, aisku tas nepamaisys, juk ne Kauno servisai :D Tai va, tas skyles dar pragreziau 3.5 graztu ir per jega isukau m5 varztus, dumingumas tikrai neatsirado kaip kazkas rase, o svilpimo variklyje taip pat jokio nesigirdi :) Taigi vienu suviu 2 zuikiai, ir pakankamai nebrangiai :DDD Neisizeiskit kaunieciai, gal ta masina pas sudarankius, kokiam garaze buvo taisoma, bet vieni kasiakai is tos Lietuvos puses... #-o
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2012, 16:57
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Kaip patikrint ar yra sklendes nenuemus kolektoriaus? Kas turi konkreciau matytis?
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2012, 17:12
Surikas rašė:
Man visad baisu kapota atidarineti masinao su liet. numeriais :)
P.s. del to mirtino varztu idejimo tai nupjovei gryba, kad sklendes laisvai istraukia tai nereiskia kad uzteks tuos varztus bilekaip sukisti ir bus OK.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2012, 18:58
E39
Belekaip ju niekas ir neidejo [-X Isukti iki pat galo, ir net neisivaizduoju kam juos pavyktu iskrapstyti be terksles ir 8 galvutes :mrgreen: dejau taip, kad daugiau ten jau nereiktu listi, gavosi mirtinos skyliu zagluskes :D
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2012, 19:04
E39
AugustBMW http://static.bmwfans.info/images/epc/ODc4OTdfcA==.png 9 ir 11 detales, jei jos bus, tai patarciau nusiimti kolektoriu ir paieskoti sklendziu :mrgreen:
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012, 15:09
E39
Jei kam reikia, isimu tas sklendes, Vilniui kreipkites 860308063 arba pm
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 17:33
X5 V8
prisiglausiu su E46 zadu imt sklendes,perskaiciau 3 temas forume.
darysiu viska pagal:
http://forums.5series.net/diy-do-yourse ... ine-70452/
http://karalius.wordpress.com/2011/09/2 ... -kamciais/
kas neaisku? - 1.surinkinejant viska atgal ta valdymo strypa parasyta kad galima isimt arba galima palikt nera skirtumo...kaip geriau daryt?
2.ta pompa atgal reikia det ar irgi ja nuimt?
3.Kokia slangute reikia uzglusinti?
dekui
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 18:34
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
GOLDEN rašė:
dekui
Aš mechanišma išėmiau, palikau tik valdymo vožtuvėlį, kuris valdo tą pagalį. Užgrušinau šlangutė kuri atėjo į puslę.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2012, 00:14
GOLDEN rašė:
dekui
Smegenis reik pajudint pirmoje vietoje. Logiskas masymas Vyrai!
StandartinėParašytas: 24 Spa 2012, 23:52
X5 V8
vienur vienaip raso kitur kitaip ir suprask kaip nori,o reikia viska tiksliai issiaiskint.
zodziu cia raso :
Atsargiai pakeliame kolektorių. Čia patogiausia būtų dviese. Po kolektoriumi yra sklendžių mechanizmo pompa, kurią taip pat jungia vakumo šlangutė. Ją taip pat atjungiate. Šlangutę galima kuo nors užkimšti arba vėliau atgal pajungti prie pompos (kuri jau nesukios sklendžių mechanizmo). Aš asmenšikai užkimšau šlangutę ir pašalinau pompą.
o sicia amerikono manuale kaip matau surinkinejimo nuotraukoje jis palikes viska :strypa,oro pompa ir slangute
http://i469.photobucket.com/albums/rr53 ... rja/20.jpg
tai gal butu kam nesunku ir rankos nenusvirtu parasyt kaip visgi istikro reikia daryti?
pagal siuos aprasymus gaunas 2 varijantai.
1.Valdymo strypa meti lauk arba palieki,jokio skirtumo,oro pompa dedi atgal,vakuumo slangute jungi atgal i vieta.[pagal amerikona IR PAGAL LIETUVI]
2.Valdymo strypa meti lauk arba palieki,jokio skirtumo,oro pompa meti lauk,vakuumo slangute uzglusini[PAGAL LIETUVIO KITA PASIULYMA]
beja,jei tema skaitys ArunasB, gal zinai kokios sklendes turetu but seno ar naujo tipo E46 2002.07 men 2,0d 110kw m47n variklyje nes nezinau ar sakytis akles ar pakaks tik varztus isukt
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012, 01:26
Logiskai pamastom. Sklendes meti lauk tai kam ju pavara (ta stypa ir vakumo solenoida "pompa") palikti??? vakumu zarnas visas meti lauk kurios susija su sklendziu valdymu, uzglusini ja ties pagrindiniu vakumo pajungimu. Palieki ta elektrini voztuveli bet tik jam elektro fiske pajungi ir viskas.
Sklendes pas E39/46 visos be isimties yra 22mm ju vietoje akles nereikalingas pakaks varztu 5mm storio ir 25mm ilgio, pacius sklendziu korpusus naudojant aklems pries sukant varztus praplatinam skilutes su 4.5mm grazteliu, kitaip gali skilti korpuseliai sukant.
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 25 Spa 2012, 01:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012, 01:32
X5 V8
Arunas B DEKOJU neispasakytai :)
