Dabar yra 17 Kov 2026, 17:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 456 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 31  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 20:33
BMW e 39 01 525 d
Na papasakosiu tada ir as savo stabdziu istorija :)
pirkau jau automobili pries 3 metus. E39 2001 525 d. jau nuo pat pirkimo buvo sioks toks musimas i vaira.
Pavazinejus metus laiko musimas smarkiai padidejo. Nutariau netaupyti ir diskus pasikeiti bmw servise Marijampoleje
Visas detales pirkau Krastoje - taciau tenai buvo didele eile - o pasikeisti reikejo greitai taigi - nuvaziavau i Marijampole - pakeiciau viska ir priekyje ir gale ( kaladeles, diskai, davikliai, rankinio kaladeles ... )
pasiimant is serviso net buvo ant veidrodelio popieriukas - vaziuoti atsargiai 500 km..
na as jau atvazinejau ilga laika su musanciais stabdziais - apsidraudziant vaziavau net kokius 2000 km saziningai ir ramiai.
pavazinejus kokius 10 000 km atsirado vel pakankamai stiprus musimas.
Kreipiausiu i Marijampoles BMW servisa - sako atvaziuok paziuresime.
nuvaziavau , su slankmaciu pamatavo - paziurejo diskus - parase pisulka - kad diskai yra normos ribose + liepe susimoketi 150 lt berods uz vaziuokles apžiura.
pravazinejau dar kazkiek laiko neiskenciau - tekinau diskus + naujos kaladeles
pravaziavau iki siu metu pavasario - vel pradejo musti
taigi vel tekinau + pakeiciau kaladeles
pasivazinejau iki vasaros ir vel pradejo musti - si karta tik tekinau - kaladeliu nekeiciau
( visada tekinau pas ale profus kur turi iranga tekinti nenuemus disku nuo suporto).
taigi pasivazinejus pora menesiu vel musa ....
kaip ten dainuoja toje dainoje - ka daryt ????? nebezinau - kazkaip nebetikiu firminiu servisu
http://www.spainetosdraudimas.lt - visos draudimo paslaugos JUMS !
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 21:18
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
matau vienintele iseiti, mesti diskus su suportais lauk ir deti didesnio diametro.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 21:40
JEEP, e23, e93 lci
As ir ytarciau suportus, nugi taip neturi but ir negali but ! O kadangi taip saziningai viska keites, tai suportai ir belieka.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 21:52
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kaip matau yra disku 2 variantai:
1. 296X22
2. 324X30
speju, kad pas tave bus mazesni, gal atsimeni?
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 22:14
as tai sakyciau kad pas ji didesni, va pasmane mazesni nes dar senesne versija :}
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 22:48
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
sanimda rašė:
bmwfan didesnius nurodo, kaip papildoma opcija.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 00:02
JEEP, e23, e93 lci
Nu bet tu supranti, kad jie siaip sau negali kraipytis, nebent su automobiliu vazinejama itin extremaliai, 528, 530d laiko puikiai, o 525d nelaiko, nu nelogiska visiskai :roll:
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 09:40
E39 540 96'
Sveiki. Skaitau,skaitau ir irgi kaip xolenas neikertu; kažkas čia ne taip. Nu pats jau gal 7 bmwe39 važinėju. Nu ko jau ko,tai stabdžių bėdų nė su viena neturėjau.Pas visas ir minkšti buvo ir nemušė nieks. Dėl to keitimo į didesnius; pamastymas, o suportų tvirtinimai ant stupicos tiks? Ir dar; uždės žmogus didesnius diskus su suportais,tai r-15 jau ratukų neuždėsi manau.R-16 minimum.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 09:52
E70 X5 3.0D 07'
Suzuki GSF1250SA Bandit 08'
Ex: E39 530D Touring 03'
Kai nusipirkau savaja, turejau panashia problema, mushdavo vaira. Viena kart vazhiuojant letai taip pradejo purtyti, kad net ishsigandes sustojau. Nuvazhiavau i krasta, pakele auto ant pakelejo, sako pabandyk rata pasukti viena. Bandau, o tas nei ish vietos. Pasirodo suportas, cilindriukas uzhsikirto visishkai, o priesh tai matyt po truputi uzhsikirsdavo ir sumete diska. Pasikeichiau diskus, kalades ir t.t., ish shroto suporta pasiemiau ir viskas buvo OK. Bet viena diena vazhiuojant, vel pajutau ta mushima. Ishlipau ish auto, truputi sniego uzhmechiau ant tos pachios puses disko - kaip ant ikaitusio lygintuvo. Staigiai nulekiau i garazhiuka, nueme ta suporta, isharde, pakeite cilindriuka ir nuo to laiko jau beveik du metai jokiu problemu. Manau, kad tokiu atveju visada reikia pirmiausia suportus zhiureti.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 10:01
Linius rašė:
deja ne...tarkim 3.0d su 142kw visu eina su didesniais diskais...135kw su mazesniais...2.5d gali buti abu variantai...o siaip galima sakyti jog nuo 2000m dauguma eina su didesniais,tik kai ant kai kuriu varikliu dar iki pat 2003.galima rasti abejus disku variantus,tarkim 2.5d-gali buti abu variantai nepriklausomai nuo metu
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 10:23
BMW e 39 01 525 d
buvau pasikeles pries tekinima disku ir ratai sukosi puikiai -
gal tie cilindriukai ir gali uzsikirsti - viskas devisi
manau cia pagrinde gal disku problema- kad perkaista
gal reikes ir tuos cilindriukus paziureti
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 11:08
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
egiuxxxxx rašė:
kaip tai ne, pats sau priestarauji sakydamas, kad gali buti toki ir toki, standarte buna mazesni, bet jei nori papildomai uzsisakai didesnius.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 11:09
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Wladas rašė:
pasiziurk kokio diametro pas tave diskai, jeigu stovi mazesni, tai keisciau visa komplekta i didesnius ir pamirsciau problema.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 12:58
Linius rašė:
niekur as sau nepriestarauju..parodyk man 3.0d su 142 kw ir mazais diskais arba 135kw su dideliais-nerasi( originaliai )...2.5d rodo abejus variantus,nuo ko priklauso-nezinau,gal cia ir papildoma apcija,bet tarkim 3.0d jokia palidoma opcija,jei 142kw stock dideli diskai...kad ir sitam kataloge gali paziureti http://bmwfans.info/
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 13:02
Linius rašė:
abejoju ar taip paprastai padarysi,nes ne tik diskai su kaladem skiriasi,skiriasi ir cilindriukai bei dar greiciausiai skiriasi tas chronsteinas,kur cilindriukas tvirtinasi...
