Dabar yra 22 Bal 2026, 06:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 208 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013, 21:04
giv.E39 rašė:
Nu sitas tai visiska nesamone, daugiau zalos atnesa negu naudos :) Noreciau ta nauja isidet, kuris nekeiciamas. Tik klausimas ar jis tiktu...
TU TEMA PASKAITYSI IS PRADZIAU AR DESIMT KART TUOS PACIUS KLAUSIMUS UZDAVINESI???
Arunas B rašė:
Norit taupyti meskit isviso lauk ta filtriuka ir pamirskit apie ta alsuokli. Jei normaliai daryti dedam naujo tipo detales nr 11 12 7 799 225 arba 11 12 7 799 224. Jei jums siulo ta veiloka nr. 11 12 7 793 163 ir bando pudrinti smegenis kad cia naujio tipo tai lai trinasi galva.
P.S. pasikaitykit apie alsuoklius temas visas, ten ir nuotraukos yra ir apkalbeta visi siti dalykai 100 kartu.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2013, 14:01
Visaginas
BMW E34 2,0 ex
BMW E30 1,6 2 door sedan ex
BMW E30 1,8 ex
BMW E30 2,4tds Touring
BMW E36 1,6 ex
BMW E34 2,0 ex
BMW E34 2.5
gigadelfij1
NEMO
sveiki , pirkau savo bmw pas kolega fūrista, maniau bus prižiūrėtas tvarkingas, bet labai jau apleistas ,žmogum pasitikėjau ir nieko netikrinau ,
E39 1999m 3,0d automatas,
problemos tokios, dūmija , na bet prieš išžvažiuojant į reisa dingo trauka turbina maniau parėjo , nuvairiau pas pažystama pakeite viena vakuminę šlangute ir atsigavo viskas , dūma lyg ir mažiau meta, sakau gal kaltas tas filtras ? dar atidarius tepalo dangtelį matosi labai daug tepalų suodžių ant apsauginio dangtelio , kaip ji išvalyt ? negi reiks ardyt matora ;/
abs kaires puses daviklis priekinis desines puses parejas ,dare diagnostika sako kad abbs bloas (001)į pabaiga eina , kaip suprast į pabaiga eina ? būna kai važiuoji mašina pati greitį renka stabdai muša per pedala lyg abs, bet labai tikiuosi kad čia tik daviklių problema . pakeičiau dvi duslintuvo gofras, bet iš po kapoto kažkur dūmai eina duslintuvo , gal per kolektorių ?
kaip įmest foto parodyčiau diagnostika purkštukų .
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2013, 18:08
E39 530d M57 03'
Atsitiko tokia beda, isiardziau sena filtra ziuriu baisus, ismeciau lauk pavazinejau pora savaiciu tada krastoj nupirkau nauja bet ta jau plastmasini krastoj sako daznai situs grazina atgal bet kazkaip skubejau ir nepaklausiau kodel, gryzes ji idejau viskas puikiai tiko tik kazkaip masinos nekuriau ta diena kita diena uzkuriu ir nuo to laiko pradejo saltas ant laisvu pulsuot, ant apsuku rodykles to net nesimato bet jauciasi is variklio darbo, tai ar cia sutapimas ar cia del to filtro gali but kad sake daznai juos grazina, ar varyt kur diagnostika daryt? kazkaip nesinori jau tokiais orais ant kiemo ardyt ir bandyt isimt. Gal kas klauset ar zinot kodel juos grazina? ar jie netinka ar kas negerai su jais?
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2013, 20:25
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
diagnostika atsakys :)
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2013, 17:57
E39 530d M57 03'
gal kas galetu parekomenduot zmogu kaune kad gerai diagnostika padarytu o ne tik klaidas perskaityt.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2013, 20:59
Dauguma
audiolitas
zillwa rašė:
ko gero sutapimas, arba gal su laidais kažkas, nes vistiek juos reikėjo atjungti nuo purkštukų.
šiandien kaip tik pasikeičiau naujesni plastikini, tai viskas tiko puikiai.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2013, 19:10
E39 530dA touring '02
slavuxx
ar gali buti kad vazinejant su senu seperatoriaus filtru nuo turbinos tepalai lasa? zinau kad turbina nuo auto kurios nuemiau tikrai buvo svari grazi, asele neklibejo. o uzdejjus ant maniskes pradejo tepaluotis kaip ir ankstesne buvusi.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2013, 11:22
Gal tarpines slangu reik pasikeist pirmoj vietoj o ne turbina?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 09:24
slavuxx
slangu tarpines... nelabai pagaunu kampa
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 10:00
Klrs rašė:
Tavo atveju detale nr 7 http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ass_meter/
StandartinėParašytas: 18 Spa 2013, 10:56
Vilnius - Naujoji Akmene
E39 m47 '03
karosiuks
neimanciuks
520d 2002 12 turi sita tepalo seperaforiu; turbinos filtra ar kaip ji pavadinti? Nes visur figuruoja tik 525d ir 530d.
ačiū kolegos!
StandartinėParašytas: 18 Spa 2013, 11:06
o tema perskaityti? religija neleidzia? viewtopic.php?p=1133537#p1133537
m57 tik filtriukas puikiai tinka.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2013, 11:17
E39 m47 '03
karosiuks
neimanciuks
Tema visa persksiciau. Kalba vien apie 525d ar 530d o jie yra m57. Na kiek suprantu 520d yra m47 ir apie juos minimaliai. Tai jam tik filtriukas netinka o reikia visa detale keisti? Visa alsuokli?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2013, 11:29
tinka i 520d (M47) tik filtriukas is 530d (M57).
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 00:11
sveiki, noriu keist ta filtriuka pad mane jis veilokinis: masina E39 520d 100kw ir noriu paklaust ar jam tiks naujo tipo plasmasinis nekeiciant viso korpusi?
