Dabar yra 22 Bal 2026, 04:39
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 16:07
turejo - geras zodis :) jei ir tikrino ir tvirtins, kad viskas gerai, is kur zinoti, kad is lempos atsakymu neberia... :) geriausia butu nusiimti dangteli ir patikrinti, bet vel tepliones...
2 single vanos ardziau, bet nei ant vieno nesimate pazeidimu, kad galetu kas nors kur nors strigt (cilindras, pistonas). abu atrode kaip nauji. tai jei butu koks pazeidimas, turejo pastebeti, jei demesi kreipia...
na jei klaida galima del keitimo, tai dar verta pavazineti, kaip rasoma. jei nepades, imt lauk dangteli ir tikrint kas kaip...
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 17:31
BMW E39 530i Individual 02'
Kaip ir rasiau jau, pistonus po solenoidais tikrinau, abu vaiksto lengvai, kaip priklauso, nestringa. Tuos pistonus, ant kuriu keitesi gumeles taip pat mankstinau kaip aprasyta instrukcijoje, kad gumeles prisitaikytu prie cilindro ir jau ganetinai normaliai jie ten vaiksciojo. Jokiu pazeidimu paciame vanose nebuvo. Kad nesukelia tepalo slegio.. Mazai tiketina, bet nepatikrinta. Liko tik laidai ir patys solenoidai. Stai ka parase gumeliu pardavejas:
Hi,
Code 103 (P1519) is an unusual code on a double vanos i6. Was the code there
when you bought the car or did it just show up one day?
Code P1519 could be caused by bad timing. But someone would have needed to
disturb the timing. If you received the car with this code then it might be
bad timing.
Taigi prisimenant, kad po galvos tarpines keitimo veziau vel isstatinet degima antra karta, bet ir ji vel gi dare "is akies", be tam specialiu irankiu, nefiksavo velenu ir t.t., tai matyt cia beda ir bus. [CENZŪRA] neveltui as i tuos servisus nevazineju, kol pats nepasidarysi kaip priklauso, tol plesysi užpakalis
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 18:09
Apie taiminga buvo kalbama pirmoje vietoje, is akies kai padaro tai taip ir buna paskui.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 13:29
todel ir rasoma, kad be irankiu single vanos gumu keist nereik skubeti :)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 14:43
E39 520i 99'
ex E34
ex E28
Nereikia jokių spec įrankių, kad viengubą vanusą išstatyt į poziciją. Reikia normalaus mechaniko, kuris žino, kaip tai daroma.
Dažniausiai, žmonės nesustato pozicijos, kad įsiurbimo velenas užsiangstintų maksimalia eiga. Iš čia ir traukos nebuvimas ir klaidos.
Normaliom salygom, tai mechaniškai išstatyt užtenka valandos laiko.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 14:59
Siaip tema apie dvigubus vanos, bet ziuriu grybas pjaunamas jau ir apie viengubus. Viengubam vanos jei tik kalaba apie gumeliu keitima reikia spec yranki tureti kad velenus pasistatyti i vieta ir aisku pati vanos kaip ideti irgi reikia zinoti. Keiciant dvigubo vanos gumas isviso jiokiu spec yrankiu nereikia, bet jei lendama prie grandiniu ir vanos velenu sukiojimo dantraciu tada jau reik yrankiu ir ne vienos rusies.
