Dabar yra 17 Kov 2026, 19:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 19:27
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Na va pas mane tapati problema buvo, ant kryzmes papurskus WD40 vairas atsigavo ir pasidare lengvas. Sunku pasakyt del ko jin parejo, itariu kad gali but jog del to, kad vazineju be dugno apsaugu ir ten visokio sh i ja pateko.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 16 Bal 2011, 07:54
sveiki, pas mane ta pati problema buvo su vairu, identiska masina identiski metai ir variklis... keisk kryzme 30 lt kainuoja ir nesuk galvos darbas 50, siurbliu nerestauruoja nuo E39 o kaina srote apie 150 lt, bet jei jis neuzia o vairas sunkiai sukinejasi butent toje pacioje padetyje tai diagnoze - kryzme
StandartinėParašytas: 02 Lie 2011, 00:06
E39 535i
E38 735iL
sveiki kolegos. pas mane panasi beda su vairo mechanizmu bet tuo paciu ir skiriasi:D kaip cia pries tai zmones kalbejo jog pas juos tai lengvai tai sunkiai sukasi vairas,lyg kazkur strigdamas,o pas mane nutinka taip,jog is niekur nieko,vazinejant po miesta,daleiskim sukant y koki posuki 50-60km/h greiciu ar pradejus lenkimo manevra tiesiog tarsi dingsta vairo stiprintuvas,atrodo lyg kazkas tave ant troso 2-3s pavilktu be vairo stiprintuvo ir po to jis vel suveikia ir toks atvejis nutinka 2-3 kartus per 100km tai nesuprantu net nuo ko pradet ieskot bedos... vairo stiprintuvo skyscio visada norma
Ar žinote, kad raktelis į moters širdį iš tiesų yra skirtas "BMW"?
StandartinėParašytas: 02 Lie 2011, 10:15
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
servotronikas yra?
8-638-58655
StandartinėParašytas: 02 Lie 2011, 22:51
E39 535i
E38 735iL
tikrai nezinau ar jis yra,nes net nezinau kur jis statosi... :roll: ta beda man jau tesiasi gal kokie 3menesiai,o pries pora sawaiciu junge mano auto eolte ant diagnostikos,tai viskas ciki apart abs daviklio gedimo.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2011, 23:06
E39 535i
E38 735iL
pagalvojau dabar,ar servotronikas kartais negali sugrybauti,del mirusio abs daviklio? juk tai kazkaip tai susije manau
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011, 09:36
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
na nebent tas daviklis kuris matuoja greiti :)
8-638-58655
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011, 19:57
E39 535i
E38 735iL
tai nuo ko pradet ieskot ligos tada? jei kompiuterine diagnostika nieko blogo neparodo
StandartinėParašytas: 04 Lie 2011, 09:12
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
visu pirma manau reiktu issaiskinti del servotroniko :) na ir jei jis yra tai rimtesnes diagnostikos reiktu :)
8-638-58655
StandartinėParašytas: 04 Lie 2011, 12:27
mdsub rašė:
Visi abs davikliai matuoja greiti. Tik nuo kurio pasiima servotronikas informacija cia jau klausimas. As asmeniskai irgi nezinau, bet tvarkyciau abs sitema pirmoje vietoje ir ziureciau kas su vairu darosi po sutvarkymo.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2011, 00:46
BMW e61 530D 04, 160kw
Gal galit numesti paveiskluka su ta kryzme, kur ji randasi?
StandartinėParašytas: 06 Lie 2011, 13:08
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/528i-M52/LHD/M/1996/january/browse/steering/steer_col_lower_joint_assembly/
Detale nr.1
8-638-58655
StandartinėParašytas: 06 Lie 2011, 14:06
Tai apacioje detales per lankstymosi vieta buna uzsinese?
StandartinėParašytas: 06 Lie 2011, 20:04
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
taip, uzpurski wd40, turetu pasijausti zenkliai jei vairas sunkiai sukasi :)
8-638-58655
StandartinėParašytas: 24 Lie 2011, 17:34
Pakruojis
E39 525 tds 97
sveiki norejau paklaust, desines puses vairo koloneles obuolys kliba ar jis restauruojasi?
